1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Да и с подарком от папы - цоколем, площадь большая получается ... тут уже может не хватить мощности электросети ...а цена примерно одинаковая, что сжиженный газ, что электричество ...
  2. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    ОфТОП
    То есть вы все таки настаиваете, что каркасник будет отапливать проще чем газо или пено или полистерол бетонные дома?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При такой температуре на улице, в моём каркаснике-23-24гр, и то к вечеру.
    Утром 18гр. ГТ нет.
    На ночь окна откидываю, утром оставляю щелевое проветривание.
    Собирался ХВС использовать для охлаждения плиты пола, через теплообменник ТА.
    Жена и дети отговорили. Говорят, что нет необходимости.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я не настаиваю,... Мне проще каркасник ! ;)
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Смысл сказанного- Может стоит вкладываться в хорошее утепление?
    Что бы не тратиться в последствии на отопление и ГТ.
    Хотя, сам о полноценном ГТ всё равно подумываю. :aga:
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня утепление тоже неплохое. Но затраты на подогрев свежего воздуха мало связаны с утеплением. За отопительный сезон в Перми, на подогрев 100 кубов воздуха в час у меня уйдет 4770 кВт*ч, по нашим тарифам 14300.
    И в любом соседнем доме, кирпичном или деревянном, при таком же расходе воздуха затраты будут такими же.
    Сейчас буду копать траншеи, под кабель, под дренаж, и фильтровальные канавы под септик.
    Вот и думаю заложить трубы для вентиляции. Это позволит на треть уменьшить ежегодные затраты на вентиляцию.
  7. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Проще говоря, можно утеплить дом до абсолютного значения. Но его надо иногда проветривать. Это лучше делать чистым воздухом через ГТ с температурой +5, а не -20 (зимой). Аналогично летом.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Чистый воздух" идет только из окна... В чистом месте, конечно:).
    Абсолютное утепление стоит бесконечных денег...
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Считал в какойто программе теплопотери своего дома. Все, кроме потерь от вентиляции, можно уменьшить, а от вентиляции не получалось и при идеальном утеплении все потери будут только от вентиляции, а оказывается ГТ должен уменьшить и эти потери.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Окна должны быть экологически чистые, из доски срубленной в экологически чистом месте, стекло использовать нежелательно, лучше бычий пузырь, но не от каждого быка можно брать. Окна не красить, это портит воздух.
    И когда дышите воздухом из окна, не забывайте почаще затягиваться сигареткой и запивать водочкой, это спасает от вредного воздуха.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :flag: Возразить нечего. Все правы. :|:
    Я про лето речь толкал. Ну, а зима закончилась подумал, что её больше не будет. :aga:
  12. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Уважаемый sim1!
    Большое Вам спосибо за детальную проработку темы воздушного ГТ! Думаю многие пойдут по Вашим стопам, т. к. реализация малобюджетна, а эффективность велика.
    Позвольте задать Вам несколько вопросов, возможно не совсем по теме:|::
    1. Просчитаны ли у Вас длины воздуховодов от выхода из ВР до каждой комнаты? Я имею ввиду возможность непрохождения воздуха по каким то из каналов вследствие возникновения подпоров (или как это назвать?), по аналогии расчетов egorets для самого ГТ?
    2. Труба разводки от ВР по комнатам у Вас идет через мансарду? В утеплителе?
    3. Почему Вы выбрали электрический ТП вместо классического для УШП водяного?
    Уважаемый egorets!
    1. Не могли бы Вы уточнить, для каких длин трубы Вы делали расчет в посте 254? И какой расчетный объем воздуха?
    2. Если создать перепад высот между входящей и исходящей трубой в 2-5 градусов, разве конденсат не потечет к дому без уголков 135?
    С уважением, Владимир
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да. После ВР 150 и 125мм, длинна до 6 метров, поворотов минимум. Два года никаких особых нареканий.
    Нет. Воздуховоды под потолком.
    Жидкостной ТП всем хорош... пока дело не коснется проблем с эксплуатацией и обслуживанием, да и затратный он весьма на начальном этапе. Я пошел по простому пути, тем более что опыт эксплуатации обогрева электричеством у меня весьма большой и очень положительный...
  14. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Не могли бы Вы дать ссылочку, где можно посмотреть как правильно рассчитывать длины воздуховодов?
    А какой марки ТП используете? Хочется взглянуть на характеристики. Контуры проложены по всем помещениям или выборочно?
    Извините, что не совсем по теме...:|:
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ответил в личку
