1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Sim1, аналогичный Vova812 набор вопросов, можно тоже ответ в личку?)
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ...Не могли бы Вы дать ссылочку, где можно посмотреть как правильно рассчитывать длины воздуховодов?
    Руководствовался простыми правилами... Не зауживай, не поворачивай резко (по возможности), пусть будет чуть чуть избыток на подаче (что бы печь не дымила).
    ...А какой марки ТП используете? Хочется взглянуть на характеристики. Контуры проложены по всем помещениям или выборочно?
    Шведский TERMO. Покупал в финляндии. В каждом помещении свой контур из расчета 15-35 Вт на м2. С программным регулятором.
    Да бы иметь возможность регулировать воздушный поток в конце трубы можно установить винтовой анемостат.https://www.google.ru/search?q=анемостат&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=S5GrUbSyMNGK4gSC8YDADg&ved=0CCwQsAQ
    Изначально считаются теплопотери дома. В моем случае при разнице температур 40 град (дом +20 улица -20) получилось 29Вт\м2. На практике получилось 25Вт. Кабели (семь контуров) прогревают всю плиту 100м2 до температуры 23-25 градусов.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В ближайшее время предстоит много копать на участке.
    Грунт: сантиметров 20-30 перегной, потом глина более 3 метров. УГВ низкий, более 3 метров. Глина воду не пропускает.
    Дренажные канавы будут неглубокие 0,7-0,8 метров, для отвода весенних вод.
    Траншея к скважине 2м глубиной. Наземная фильтруюшая траншея будет утеплена.
    Рядом с трубой от скважины и под фильтром можно заложить трубы для ГК, но этого маловато по длине (примерно 40 метров). Вот и думаю под электрокабелем выкопать траншею поглубже до 2 метров заложить трубу для ГК, и там же пустить кабель.
  4. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    1. Длины труб в приложенной схеме. Расчетный объем не более 150 кубов в час. Если захочу больше, добавлю еще одну ветку :).
    2. Не потечет. Пояснение во второй схеме. Показано сечение узла "Тройник + уголок 135"
  5. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    На здравый суд выноситься 2-е схемы, которые возможно реализовать на моем участке, прошу помощи в выборе или как максимум корректировки в конструкцию.
    (ОфТОП: не получается вставлять картинки из альбома, если кому не сложно отпишитесь в личку как енто тут делается)
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Под землей 92 метра? Для Украины на 150 кубов, не с запасом?
    Вместо крайних тройников с заглушками возможно применение угла 90 и угла 135?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Казань
  8. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Вопрос по изменению схемы:
    1) Почему 200-ка поменяна на 160-ку и 160-ка на 100-ку?
    2) Я так понимаю это изменение каждого конверта? То есть таких блоков может быть и 2-а как у меня на первоначальной схеме?
    3) Будет ли работать сбор конденсата в подвале или все таки рекомендуется сделать колодец?
    4) Раз критика пришла к варианту №1 вариант №2 я более не рассматриваю?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Собираюсь тоже делать по этой схеме.
    Хотел полностью собрать из 160 трубы.
    Что дает сужение диаметра трубы?
    Я понимаю что 110 дешевле, но лишние переходники, да и соединения...
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ЦЕНА... ;)
  11. Федро
    Федро
    Федро
    А можно уточнить, для ГТ что лучше?
    Если только цена то маржа не велика.
    Процентов на 20 больше.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не каждый "МОРЖ" может выложить на 20 процентов больше, а тем более за трубу где увеличение диаметра на 30% увеличивает цену в два раза. :)]
  13. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Sim1, можно ли мне в личку ответить на мои вопросы по корректировке схемы.
    Сегодня геодезия, почти завтра экскаватор, надоть собрать мысли и начеркать планы копки :)
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Sim1, Не лукавьте!
    Не на 30% а на 45% (это про диаметр)
    Минус 8 переходников для предполагаемой схемы.
    Интересно, на сколько лучше 160 труба 110 в ГТ?
    Вы не поверите, но нам тоже интересно!
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    -Два блока с трубой по 160 дадут в итоге желаемую 200-ую на выходе в дом.
    -Блоками: сборкой по две трубы закапывать под широкий ковш экскаватора дешевле. Лучевой вариан по одной трубе сподручно под узкий ковш "беларуски"
    -Кондесатник сделать в самом низком месте: можно в подвале, но конденсат сливать в канализацию только через большой гидрозатвор.
    -? Нет однозначного ответа...
