1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В нашем деле важно понимать суть, а кто умеет считать повезет дважды...:super:
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Неверная трактовка ни теории ни практики :um:, с таким подходом вообще нельзя ничего делать, тем более давать советы другим ...:faq:
    Без обид :pioner:
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как хорошо, что у нас разные взгляды на жизнь... Нам будет о чем поговорить...;)
    Когда пять лет назад я задумал строится и заложил ГТ у меня не было ни теории ни практики...
    Но я знал что делаю и работает ГТ очень душевно.
  4. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Не понял, почему 92? У меня, вроде 68 получилось :)
    Нет ничего невозможного :), вопрос ценоэффективности. Когда дойду наконец-то к практике, прикину еще разок :)
  5. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Не существует углов на 90 и 135 градусов с переходом диаметра...К сожалению.
    То есть для применения рекуператора sim1 такая схема не подходит? Придется увеличивать диаметр?
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Рекомендуемая скорость движения воздуха в трубе менее 2 м/с
    Объем 1 метра 160 мм трубы 0,02 м3, за час при скорости 2м/с пройдет = 0,02*2*3600= 144м3
    Если нужно больше, то или больший диаметр, например 200мм, это =0,0314*2*3600=226 кубов в час или несколько петель меньшего диаметра, которые сводятся в одну трубу.
    В петлях, там где труба в земле собирает тепло скорость должна быть небольшой. После соединения петель, желательно сделать больший диаметр, или можно короткий, в котором воздух будет пролетать на большой скорости и мало нагреваться.
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Точную ссылку не могу сразу дать, но на посторах интернета нашёл величину максимальной скорости потока воздуха в трубе для вентиляции - это 7,5м/с (допускается до 9м/с) - и это всё для магистралей, для малошумных трудопроводов нужно снижать скорость до менее чем 4м/с.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Вы о шуме или о прогреве воздуха в земле?
  9. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Вариант №3 после корректировок Sim1.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    ToteMeiSter, вот вариант похожий на Ваш
    Себе такой делать планирую.
    Только ф160, без перехода на ф110
    Из стандартных фитингов.
    Если крестовину на ф160 достану то переделаю узел с конденсатосборником напрямую.
  11. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Sim1, Федро.
    Объясните мне пожалуйста что мешает рекуператору подсасывать воздух через конденсатник? Или он герметичен сверху? И одновременно он выходит на поверхность, а значит будет дополнительно остужать столб воздуха?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Конденсатник закрыт сверху крышкой .
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Снизу тоже...;)
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Назрел вот такой вопрос.
    В доме будет печь ТТ в топочной и камин (камера) в гостиной.
    Выход из ГТ и Рекуператор собирался разместить в топочной.
    Под камин, обычно, делают забор воздуха с улицы.
    Вот и вопрос: Надо ли делать под камин забор воздуха с улицы?
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Может использовать преходники?
    167 рублей:
