1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/#post-5079836
    Сколько требуется воздуха для сгорания одной закладки дров.
    Объем воздуха для активного горения 5 кг ~ более 50 м3
    Получается оптимальная ситуация: одна загрузка печи + ~50 м3 подогретого воздуха из грунтового теплообменника + проветривание в достатке по всему дому.
  2. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    SIm1, Вы уже становитесь похожи на попугая :) сори за сравнение, кому-то пора рисовать F. A. Q.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, для таких вещей очень удобен дневник/блог.
    Например, как у меня. - Один раз написал и потом потихоньку оттачиваешь по появившимся вопросам...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Когда мужик пожил, сделав в жизни много чего своими руками и головой, то он вполне чувствует многие законы природы и без расчетов. И - наоборот...
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Хорошо бы по темам разбить и оглавление сделать!
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    шум в земле не особо важен, это цифра имеет отношение к дельте давления, при повышении скорости за эти пределы, возрастает давление, ну и естественно с такой скоросьтю нельзя снять требуемое тепло...считать нужно...
    У меня получилось порядка 60 или 70 метров для трубы 160 и 300 кубов ... где-то тут пост был ..
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    С Вашей фразой согласен, мою фразу неправильно поняли, сам он может понимать даже лучше без расчётов, другим советовать делать также нельзя.
    Другим вначале нужно посчупать всё расчётами, понять теорию, по наитию или по советам - дров наломать легко.
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Про "дрова" в ГТ можно поподробнее...
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    И Вы действительно считаете, что для воздухообмена в 300м3 достаточно 70 метров ГК?
    Адрес: Обнинск, Калужская область, я всегда считал, что это не Африка.
    Когда я начинаю сомневаться, я перечитываю этот пост:
    https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-64#post-4936763
    Для воздухобмена в 100 кубов нужно 50 погонных метров ГТ, для 300 соответственно 150, а никак не 70, а тем более 40.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ГТ работает на пределе при уличной температуре более +32.
    После ГТ +14.
    В доме +23
  11. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Красота) и Земля накапливает тепло.
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    я не брал цифры с воздуха, а взял из таблиц, и в месте с расчётчиками обсчитали (грубо), потом по метру пересчёт небольшой сделал, там видна тенденция - каково будет расстояние при прямом расчёте "в лоб",
    могу задаться этой проблемой и выдать полный расчёт, пока лень...
    Ещё раз - я верю опыту людей, но люблю цифры, я их закладывал в расчёт...
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Вы придираетесь к словам или действительно не поняли фразы? или я юмора не понимаю? :)]
  14. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Извините, но я совсем запутался. Помогите разобраться.
    Зная диаметр трубопровода, его длину и скорость движения воздуха в нем мы можем рассчитать какой объем пройдет за час.
    При изменении длины труб при прочих постоянных объем подаваемого воздуха изменяется?
    Как учитывать изменяющиеся диаметры труб от входа к выходу?
    Решающую роль для объема в данном случае играет диаметр входа в дом?
    Нам же необходимо воздух прогреть\охладить и для этого мы и делаем ГТ максимально возможной длины с расчетной скоростью движения воздух 2 м\с...Или я неправильно себе все представляю? :|:
  15. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Давайте попробую ответить.
    Зная диаметр трубы (например 160 мм), можно определить сечение (0.020096 м2). Зная скорость движения воздуха (например 2 м/с) и умножив его на площадь, получи объем воздуха, попадающего в дом за 1 с. И умножив на 3600 с, получим кубатуру в час (144,5 м3).
    При изменении длины трубы - объем подаваемого воздуха не меняется (если не учитывать сопротивление трубы). Решающую роль для объема играет скорость и диаметр трубы в доме. Возьмите 160 мм - получите 144,5 м3 при скор. 2 м/с. Возьмете 200 - получите 226 м3. (Это я без учета потерь на сопротивление фильтрам и т. п.)
    Нам действительно необходимо прогреть/охладить воздух, но максимально возможной длины брать ГТ не есть экономически эффективно :)
    Считаете сколько вам надо кубов для комфортного дыхания, считаете теплопотери на вентиляцию и учитывайте, что с одного м. п. ГТ снимать лучше 20 вт. Вот и будет вам счастье :)
