1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Пока я писал, за меня уже ответили, но не выбрасывать же ответ).
    Давайте вместе размышлять.
    Объем подаваемого воздуха (в час), зависит от диаметра и от скорости.
    Объемы 1 погонного метра труб 110, 160 и 200 мм соответственно в м3:
    0,0095
    0,02
    0,0314
    Через них можно прокачать при скорости 1м/с за час (за 3600 секунд):
    34 м3
    72м3
    113 м3
    При скорости 2м/с
    68, 144, 226 кубов в час соответственно.
    Сейчас нужно рассчитать длину труб.
    Для тридцатиградусных морозов, на каждый куб воздуха нужно примерно 0,5 погонных метра трубы.
    Почему примерно?
    Я тут посчитал, отношение объема цилиндра к его площади:
    (п*d2*l/4)/пdl=d/4
    Нагрев воздуха в трубе происходит от стенки, которая в свою очередь нагревается от земли.
    Чтобы нагреть соответствующий объем воздуха, 110,160 и 200 трубой нужны следующие длины:
    110/4=27,5
    160/4=40
    200/4=50 единиц длины.
    То есть для 68 кубов воздуха нам нужно 34 метра 110 трубы.
    Для 144 кубов, нужно не 72 метра 160 трубы, а 100 метров
    Для 226 кубов нужно почти 200 метров 200мм трубы.
    Все расчеты выше для однотрубных ГТ.
    Поэтому мне и нравится схема sim1:
    В 110 трубе воздух нагревается, количество веток, в зависимости от потребного объема воздуха.
    Если длина 110 труб на рисунке будет по 34 метра, то через такой ГТ, можно будет прокачивать 140 кубов воздуха в трицатиградусные морозы. Вопрос в том, что может быть в такие морозы, чуть меньше воздухообмен делать.)
  2. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Спасибо большое! Картина начинает проясняться...:super:
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А может, выгоднее по более короткой трубе диаметром 200 мм гнать 144 куба, чем по 100 м трубе диаметром 160мм ?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Что-то я затупил совсем...
    Если на 68 кубов нужно 34 метра 110
    а для 144 кубов 100 метров 160,
    тогда получается с 70 метров 110 мы получим столько же как со 100 метров 160?
    По другому можно вопрос задать?
    Есть 1 м. п. 110 трубы и 1 м. п. 160 трубы.
    Скорость потока одинакова.
    Какая труба лучше для ГТ?
    Цену трубы учитывать не будем.
    И еще с метра трубы ГТ съем 20 вт. на метр.
    Это какой трубы?
    Хотел делать все из 160 а тут червя сомнения разбудили...
  5. egorets
    egorets
    egorets
    Украина, Запорожье
    Могу написать как я считал.
    20 вт с м. п. любой трубы. Почему с любой - это было описано сдесь же на сайте. Ссылку сразу не дам, не помню, прочитал, принял :)
    Мне достаточно будет 100 кубов в час (изредка 150 - что пока под сомнением :)). Теплопотери на вентиляцию составят 0.36 * дельта Т * объем воздуха=0,36*45*100=1620 Вт. Температура земли зимой будет у нас градусов 6. Т. е. через ГТ я смогу получить 0.36*31*100=1116 Вт. Теперь прикину длину контура, который мне нужен, чтобы получить такие же ватты (учитывая 20 Вт с м. п.) - 1116/20=55.8 метров. Вот я себе с запасиком метров 65 и закладываю на 100 кубов, но если воздуха хватать не будет :), то еще одну веточку кину.
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1) думаю да
    2) не знаю. Просто при одинаковой скорости, через 110 трубу пройдет возможно меньше воздуха чем нужно.
    А вот две 110 трубы лучше чем одна 160, площадь сечения двух 110 труб примерно равна площади одной 160. Стоят столько же.
    Поверхность соприкосновения с землей больше.
    Есть минус. Если 160 трубу можно закопать в узкую канаву, то для двух 110 труб, нужно наверное метровой ширины копать? Хотя в узкой и глубокой канаве работать трудно, так что минус не очень существенный.
    3) В разделе тепловые насосы, кто-то из знающих сказал, "не важно какая труба, сьем одинаковый", но это скорее для труб малого диаметра и с жидкостью. (представьте, что мы закопаем трубу метрового или двухметрового диаметра, успеет там воздух прогреться?)
    В Вашей схеме, все неплохо, кроме перерасхода денег на количество и диаметр 160 трубы. Если Вам нужно, скажем 140 кубов воздуха в час, что я думаю лишка, то в каждой из четырех параллельных труб воздух будет протекать со скоростью 0,5 м/с.
    Может стоит поменять все трубы со 160, до 110 хотя бы? Включая и входящую и выходную.
    110 труба в два раза дешевле 160.
    Я собираюсь по схеме sim1 делать:
    Входная с большой вероятностью будет 110 мм, в вот выходная скорее всего 160, только чтоб в доме тише было, боюсь при четырех м/с будет слышно воздух. Но у Вас то вход в дом в котельной, Вам не так слышно, у меня под лестницей коридоре будет.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    "То есть для 68 кубов воздуха нам нужно 34 метра 110 трубы.
    Для 226 кубов нужно почти 200 метров 200мм трубы."
    Приведем к общему знаменателю) (люблю считать)
    Для 144 кубов нужно:
    70 метров 110 трубы
    100 метров 160 трубы
    125 метров 200 трубы.
    P. S. все вышеизложенное, в предыдущих 3-4 постах, не истина, а мои размышления и расчеты, возможно неверные).
    Найдите противоречия.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Справа тематический каталог.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Заабыли про скорость для прокачки 144 кубов.
    Для Ф 110 - 4,23 м/с
    Для Ф 160 - 2 м/с
    Для Ф 200 - 1,28 м/с
    А меньше скорость - больше нагрев воздуха?
    Или не факт?
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Для 144 м3 и скорости 2м/с
    В случае 110 трубы, используются две параллельные ветки по 34 метра, скорость в каждой 2 с небольшим метра, почти также как в 160 трубе.
    То есть одну 160 трубу длиной 100 метров, можно заменить на две 110 трубы по 34 метра каждая.
    С 200 трубой действительно ошибся, там действительно скорость упадет.
    Нужно было общий знаменатель брать 226 кубов.
    Сейчас поправлю.
    Через 200 мм трубу при скорости 2м/с пройдет 226 кубов.
    Чтобы пропустить такой же объем через 110 трубы, на скорости 2м/с, нужно взять 3 трубы.
    Чтобы нагреть 226 кубов нужно 113 метров 110 трубы, точнее 3 ветки по 38 метров.
    А в случае 200 трубы нужно брать уже 200 метров, чтобы воздух успел у стенок прогрется.
    P. S. Я месяца два-три назад, хотел все делать из 200 мм трубы, потом подумал и зачем мне столько воздуха 200 с лишним кубов. Неделю назад стал считать ГТ из 160 трубы длиной метров 70 в одну ветку, благо участок позволяет копать траншеи. Но сейчас склоняюсь закопать паралелльно две 110 трубы в траншею длиной метров 30-40. Ввод кабеля в дом будет на глубине не метр, а два, рядом с трубой ГТ. А в части траншеи к ним присоединится и труба водопровода от скважины.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    С диаметром труб наступила ясность.
    Остался вопрос про подвод воздуха к камину.
    Нужен он или нет?
    Или во время топки камина увеличивать приток воздуха из ГТ?
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Лучше конечно 160 и на это сразу две веские причины:
    1. площадь поверхности 1м трубы 160 0,5024м2, а 110 всего 0,3454, то есть 160 труба имеет на 45% бОльшую площадь относительно 110, следовательно бОльшая площадь съёма тепла/холода с земли.
    2. При прокачке 300м3 воздуха в час, получаем скорость для трубы 110 = 8,8м/с, а для трубы 160=4,14м/с, значит в трубе 160 у воздуха в два раза больше времени на отбор того же тепла с земли...
    Совместно сложив два пункта получим, что труба 160 лучше чем 110 в два раза по скорости потока, и на 45% по эффективной площади передачи тепла от земли.
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    1) конечно же лучше 110 труба. Две трубы 110 дают площадь 0,6908, а одна труба 160 0,5024, что на 37,5 % меньше, чем две трубы 110, при одинаковой стоимости.
    2) если вам случайно понадобится 300 м3 воздуха в час, не нужно пытаться продуть это через одну 110 или 160 трубу, нужно распараллеливать поток воздуха, чтобы скорость была не более 2м/с. То есть или 4 трубы 110 или 2 трубы 160.
    А как мы видели в пункте 1, нужно использовать 110 трубу.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Есть возможность купить трубы любой длины: 1м,2м,3м,4м,6м, цена за метр одинаковая 123-125 рублей за метр.
    Лучше брать 6-и метровые? Или не принципиально?
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Все упрется в логистику.
    3м. можно в Газели увезти, а 6м. на Камазе везти?
    Для себя буду брать 3м.
    С геотекстилем, дренажной трубой, ПВХ трубой, ПНД трубой, фитингами, как раз на Газель набирается!
