1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я не делал... Меньше дырок - меньше холодным зимой дует...;)
    ГТ с небольшим избытком давления вполне справляется с подачей подогретого воздуха.
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Вы как то пишите странно, был вопрос лучше 110 или 160, а не лучше ли две по 110 или одна 160...
    Всё нужно считать... а говорить что 110 лучше - неверно... :)
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Как и говорить что 160 лучше, чем 110.
    Был вопрос:
    "Какая труба лучше для ГТ?"
    И был ответ:
    "не знаю. Просто при одинаковой скорости, через 110 трубу пройдет возможно меньше воздуха чем нужно.
    А вот две 110 трубы лучше чем одна 160, площадь сечения двух 110 труб примерно равна площади одной 160. Стоят столько же.
    Поверхность соприкосновения с землей больше.
    Есть минус. Если 160 трубу можно закопать в узкую канаву, то для двух 110 труб, нужно наверное метровой ширины копать? Хотя в узкой и глубокой канаве работать трудно, так что минус не очень существенный."
    Отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/186583/page-53#post-6444438
    Может я и не понятно пишу, но может попробовать два раза прочитать?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Спасибо Всем за обсуждения.
    Вброшу еще дрожжей
    Решил сам посчитать свою схему
    Считал только прямые участки (24 метра х 4 шт) для труб ф110 и ф160.
    Вот что получилось:
    На цены особо не смотрите, взял первый попавшийся прайс из инета.
    Сравнивать ф110 и ф160 можно на неопределенной схеме.
    Где вместо 1 луча ф160 можно пустить 2 луча ф110.
    Прав и Aldobr и Ivolgass:hndshk::hello:
    Я прикинул конкретную схему и мой выбор ф160
    Схема эта нравится, лучи есть куда копать.
    Глянул, что sim1 закапывал...
    ф200:super::victory:
    Если где неправильно посчитал или забыл чо, поправьте!
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Aldobr, Вас я понял, и согласен на 100%, просто не было уточнения в вопросе о количестве труб, я думал это вопрос к одной петле (ветке), потому так ответил (для одной петли я тоже прав ;):hello:
  6. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Всем Доброго времени суток!
    В "классической" схеме от Sim имеем наклон от дома и от забора воздуха к конденсатосборнику.
    Будет ли работоспособной схема с равномерным уклоном от дома к точке забора воздуха?
    Соответственно и сбор конденсата будет в месте забора воздуха, как в самой низкой точке системы.
    Ибо имеется канава в которую так и просится уложить ГТ ..
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Обсуждали уже.)
    Работоспособна.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Отличный анализ, если есть место, лучше с запасом делать.
    С учетом эксковатора (тысяч 10 за копку) получится 20 для 110 или 30 тысяч для 160 трубы.
    В первом случае можно будет получать 190-200 кубов воздуха в час, при скорости 2м/с
    96 метров трубы, каждый метр трубы успевает нагреть 2 куба воздуха в час.
    Во втором, при 160 трубе, 96 метров дадут возможность дадут 250 кубов, при скорости 1,2 м/с (примерно)
    (Площадь 160 трубы больше, чем площадь 110, поэтому чуть больше кубов в час)
    Только я не понял зачем так много воздуха? На случай приезда гостей? Может в этом случае окно приоткрыть, в гостинной?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Расстояние в 24 метра получилось из за того что входы в ГТ приходятся на середину участка.
    А с такой длиной их есть куда припрятать чтоб глаза не мозолили.
    Если придумаю куда приткнуть их, изменю длину рукава на 21 или 18 метров.
    И что-то у меня на выходе при скорости 2 м/с, ф160 145 кубов всего получается. :faq:
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    0,08*0,08*4,14*1,0=0,020096м3
    0,020096м3*2м/с*3600с=144,6912м3/час всё верно)
    из поста 792
    зависимось линейная...
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    На выходе может быть скорость и выше, чем 2м/с.
    Теплосъем, в Вашем случае, идет с четырех петель по 24 метра, главное чтобы там скорость была не выше 2м/с.
    А на входе и выходе, скорость будет определять только уровень шума.
    Сейчас приехал с участка, завтра будут копать траншеи под воду и кабель.
    Буду закладывать трубу под ГТ улиткой, диаметром 160 мм и длиной 70 метров, что позволит получать 100 кубов воздуха в час.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    На выходе я сам хочу скорость задавать, по необходимости.
    Схему с рекуператором изображать буду.
    Рад за Вас, что уже начинаете.
    Процесс заснимите для истории.
    И соображениями делитесь с нами.
    Все это очень интересно.
    Я пока спецификацию уточняю...
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Кто может подсказать где приобрести термопары недорогие желательно и длиной кабеля не менее 5м?
    Когда буду закладывать ГТ, в основную трубу хочу их завести, так скажем, сравнить теорию с практикой...
  14. altsem
    altsem
    altsem
  15. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Может, в узкой траншее глубиной 2,5-3 м две трубы разместить друг над другом на расстоянии 70 см и более ?
