1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Это не я, это санитарные нормы. :|:
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Отчасти соглашусь, в сухом климате переносить жару проще, однако дома не 30 и не 40 градусов тепла, а всего 20-23, при такой температуре сухой климат переносить уже становиться не очень, сухость во рту, носоглотке, может начать сохнуть кожа лица, рук, хочется чаще пить ...
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Sim1 скажите ваш камин с теплообменником или нет, если нет, сейчас если строили с нуля поставили бы такой камин?
  4. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Прошу помощи форумчан по обустройству конденсатника, естественный уклон почвы в сторону забора воздуха, где поставить сбор конденсата и как его подключить?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Камин без теплообменника. Почти не использую. Установлен как аварийный резерв. Желательно печь с большей теплоемкостью.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно установить конденсатники в приемных трубах удлинив их в глубину на 1,5-2 метра. Подключать через тройник. Решение неоднозначное, но работать будет.
  7. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Не одназначное по причине переохлождения входящего потока? Но можно как вариант сделать небольшой горизонтальный участок 1-2 метра превозмагая уклон грунта и сделать 2 отстойника и только потом уже делать конверты?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Образующийся, в этой схеме, в теплое время года конденсат будет стекать самостоятельно только после выключения вентиляторов.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Мужики, Всем привет! Сегодня форум не дает выкладывать фотки... Закупил и завез трубу 160 под 100 м. п. грунтового ТО. Силы на нуле, эмоции тоже... Завтра начну установку выхода в дом с конденсатоприемником. Фотки будут...
  10. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    А в остальное время будет переувлажнять входящий воздух. Согласен решение не однозначное.
  11. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Мне кажется что такой вариант все таки будет менее охлаждаем.
    Жду критику.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если выбирать не приходится...
  13. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    У меня к сожалению разница высот грунта на данном участке 1,2м в сторону забора воздуха.
    На 24м мне нужен уклон в 2промили это 48см, если превозмагать уклон то получается ввод воздуха 2м ввод в дом глубина залегания 3.7м это уже жесть) А еще конденсатник зарыть на 1.5м) эдек я до золота докопаюсь.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для компенсации такого уклона принимаешь на грудь 2 промилле и уклона как небывало...;)
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Я отказался от перехода на 110 диаметр.
    Лишние переходники, соединения...
    Вчера привез кучу труб
    Собрал часть коллектора чтобы определиться с шириной траншеи.
    Получилось 80 см.
    Ширина очень удобная.
    Вот такой дракон получается...
    Еще два звена 3-метровых перед последними тройниками будет.
    Ставить не стал, снимать с чердака бани нехотелось.
    Вчера сныкали все трубы от добрых людей...
