1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Всетаки мне кажется ч т надо делать переход, а то скорость потока будет возростать.
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Возрастать? поясните ...
  3. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Ну, по логике, 4 потока, сливающиеся в один, должны создавать избыточное давление. Но это в случае, если идет принудительное нагнетание со стороны входа. В нашем же случае скорость регулируется со стороны выхода всасыванием.
    Ничего возрастать не должно. Мне так кажется...:|:
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я про тоже, труба на входе в ГТ допустим 160, на выходе в доме тоже 160, чтобы Вы не делали между этими точками, параметры будут в этих точках одинаковые (почти - вследствие изменения температуры, будет немного по-другому), принципиально - одинаково.
  5. ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    ToteMeiSter
    Казань
    Возможно...
    Я мог поторопиться с выводами, но... хотя вы правы, если бы на входе стоял вентилятор тогда да.
  6. Fengend
    Fengend
    Fengend
    Красноярск
    Два вопроса:
    1. Чем плохи прямоугольные воздуховоды из оцинковки?
    2. Конденсатосборник должен быть с закрытым дном и постоянно откачивать воду или глубокое открытое дно с щебнем и вода уходит в грунт?
    3. Если конденсатосборник будет прям под воздухозаборником (его продолжением) будет обледенение зимой?
    Получилось три вопроса :)
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. Очень хороши, ... но на своём месте: в воздуховодах под потолком.
    2. Труба ГТ гипотетически должна быть изолированна от грунта.
    3. Зимой конденсата нет, но если его не откачать может замерзнуть и разорвать трубу.
  8. Fengend
    Fengend
    Fengend
    Красноярск
    1. Чем плохи прямоугольные воздуховоды из оцинковки для ГТ и их же аналоги из нержавейки? Теплопроводность то выше чем у пластика.
    2. Чем будет хуже если не будет изолирована? Удобно же если не откачивать а будет уходить в грунт как в септике.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1. Нержавейка очень хороша...:)
    2. Ключевое слово... септик...:)]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теплопроводность (ТПП) здесь не имеет значения, т. к. ТПП окружающего грунта все равно близка к ТПП пластика...
    Это примерно также, как если последовательно с алюминиевым электро-проводом соединить стальной, а потом захотеть алюминий заменить на медь, или серебро для снижения сопротивления, не учтя, что главная доля электро-сопротивления в стальном участке.
    Да и цена нержавейки - высоковата, мне кажется.
    В общем, бессмысленно. Я так думаю.
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Если их дополнительно забетонировать... площадь теплообмена увеличится.
    Жара опять замучила. Как там поживают счастливчики с ГТ?
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    100% спасает до 28 градусов на улице...
    85% до 32...
    После приходится включать кондиционер: мобильного (девятка) хватает на весь дом 100м2.
    Влажность ГТ регулирует на 100%
  13. Fengend
    Fengend
    Fengend
    Красноярск
    Спасибо за ответы. Делаю как задумал.
    Прямоугольная оцинковка мне больше нравится чем пластик. Если из нержавейки будет дороже не более чем в 2 раза, то ставлю её. Уклон от дома. Сток воды в дренаж прям под воздухозаборником. Длина участка в грунте - 35 метров. Глубина от 2-х до 3-х метров.
  14. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    To Sim: а что показывают датчики температуры на выходе из ГТ при 28 и 32?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    При 28-33 после ГТ стабильно 15 (мин скорость ВР)- 16 (максимальная ВР)... в дом воздух поступает 18-19. В доме 22-24.
