1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я прикинул на своём небольшом участке объём работ, все неудобства и затраты при закапывании, хотя бы двух веток по 25 м из труб диаметром 200-250 мм, и засомневался, а была бы вода неглубоко - точно попробовал использовать колодец или скважины вместо ГТ.
  2. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    ВСТУПЛЕНИЕ
    У меня на даче имеется летний домик из шлакоблока 90х начала девяностых. С отцом этой весной планируем утеплить пол: песок, затем пенопласт, затем пол из предположительно ГВЛ, сверху покрывающий материал (любой, может даже и ленолиум). Но суть не в этом. Дом исключительно для летнего нахождения. Качество получившегося пола пола не волнует, главное чтоб он хоть немножко стал утепленным. Но так как в скором будущем собираюсь строить свой проект, свой дом, то "порепетировать" на даче лишним не будет.
    ПРО ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ
    Уровень грунтовых вод на даче чрезвычайно высок: по весне открываешь колодец-скважину (труба 6-7 метров), а уровень воды на 1-2 см ниже уровня земли, на которой я стою. Ближе к осени уровень воды отпускается на 15-20 см ниже грунта.
    Сам вопрос
    Какой вариант пассивного нагрева вы предложите с точки зрения трудо- финансово- затрат! Делать все буду сам, без помощи спец техники. На участок ее просто не загнать.
    Прокладывать водотрубу и гонять по ней незамерзайку? Нужно постоянное электричество, а так же продув воздуха через обменник-радиатор.
    Прокладывать пневмотрубу как у автора темы? Отличное решение, зимой можно и самотека добиться, но нужно глубоко закапывать.
    Если малой кровью, как грицца, то можно закопать участок трубы 110мм на глубину 1-1,2м и длину 10-12 метров. Эффект какой то будет нет?
    Для меня эффектом будет, даже если в -30 в доме будет -7-9 градусов. Дом не утеплен, только утеплять пол собираемся. Просто есть имеет смысл делать, то нужно сразу же при утеплении пола заложить трубу под дом.
    Площать первого этажа - метров 20-25 от силы, чердак закрывается фанерной крышкой.
    Или же все таки предложите подождать до капитального строительства, ничего "в огороде не городить", а если и делать, то по настоящему и надолго?
    Заранее всем спс.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вы сами отвечает на свой вопрос.
    Все, что связанно с колодцем очень непростой вопрос. Расчетов по колодцев не встречал., как впрочем и реализованных вариантов.
  4. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Сим, поймите меня правильно. Я для чего про воду рассписал, потому, что на протяжении всей темы муссолилась одна и та же мысль: чем больше влажность, тем интенсивнее теплосъем. То бишь вместо 50 метров трубы в сухом грунте можно закопать 35-40 метров во сыром и будет тот же самый эффект. На счет глубины: мне не нужна температура 0+2, как у вас, мне достаточна температура и в -5 градусов, то есть слишком глубоко закапывать, просто перевод силы в землю. Кроме того, участок трубы будет проходить на открытой местности, которая в любом случае покрывается слоем снега, к концу зимы равному 80-100см. То есть температуры промерзания грунта в 1,5-2 метра, как пишут некоторые, не будет. Посмотрите пожалуйста таблицу во вложении. Данные приведены для Московской области. Видно, что глубина промерзания грунта на открытой площадке в 3-7 раз больше, чем под снежным покровом в 50-70 см.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Если Вы считаете, что условия для ГТ достаточны, в чем тогда сомнения.
    Рекомендую при высоком УГВ трубу без стыков, правда сложно с установкой конденсатника.
    Снег бесспорно улучшит ситуацию в районе ГТ.
  6. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Понял. Буду копать летом однозначно! Еще вопросик: так как это дача, то недалеко от дома имеется теплица 4х15 (примерно). Все стороны, кроме севера - стекло. Имеет ли смысл сделать воздухозабор именно с нее?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет.
  8. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Если не трудно, объясните пожалуйста почему? В марте В Сыктывкаре (да в прочем как и в Выборге), солнышко уже достаточно высоко, парниковый эффект уже начинает работать. В любом случае, в теплице должно быть теплее, чем наруже.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Аргументы субъективные. ;)
    Безусловно будет несколько погожих деньков в марте с возможностью взять на пару градусов выше из теплицы, но в основном на солнце надеяться не приходится. Через месяц придется закончить с этой лотереей и высаживать растения... трубы переносить или как?
    Даже вакуумные трубки не дают желаемого тепла в достаточном количестве.
  10. Артем П
    Артем П
    Артем П
    Лобня
    Dantex DV-200HR нашел, порекомендуешь или стоит на электорлюкс смотреть?
    Будет ли домо холодно (увиличится ли расход электричества на обогрев) если пока воздух без рекуператора завести ?
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Почитал про Дантекс. :|: Нет пульта управления в комплекте. Теплообменник... вчерашний день...Низкий КПД. Не смотрел цену, но судя по корпусу из нержавейки конденсат возможен.
    С рекуператором +15-18 зимой... Только ГТ +8 и до 0... Вы бор за вами...;)
  12. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Спасибо большое за ответ. Я думаю, что труба 110 мм сильно растениям не навредит. Но все равно вы дали ответ, что тянуть СПЕЦИАЛЬНО в теплицу забор воздуха экономически не выгодно
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не повредит абсолютно ! Вот совместить подачу тепла в дом и баланс температур в теплице будет непросто.
  14. slapal
    slapal
    slapal
    Тюмень
    А 110 мм трубы достаточно для сего девайса?
    PS: Вопрос к автору темы
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    https://www.forumhouse.ru/threads/31140/page-3#post-920595
    В эксперименте участвует труба 110х3мм.
    Далее подставляете свои параметры грунта, объема прокачиваемого воздуха и т. д.
    Удачи.
