1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    То что закопал уже таджики выкопали.
    Копать буду на 2,5-3 метра экскаватором.
    Осталисись собраные элементы ГТ и разметка где копать.
    Экскаваторщик сказал что две траншеи по 25 метров, это не объем а так, разминка.
    Будем посмотреть...;)
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    В квасе есть спирт...:)
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Эта отмаза даже у Гаишников не канает! :)
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Так и у нескольких труб та же дельта на входе будет! А скорость ниже. И что эффективнее? ;)
    Говорю - нет разницы, если одинаковое количество воздуха соприкасалось с поверхностью одинаковой площади одинаковое время, то он нагреется одинаково в любом ГТ.
    Интуиция вас подводит, в действительности все наоборот, т. к. теплопроводность льда хуже чем воды.
    См. выше. Надо набрать определенную площадь труб для теплообмена, но надо и к трубам "придать" объем грунта. Иначе плотно упакованному ГТ неоткуда будет взять тепло. Т. ч. "ворошить" придется, а уж в длину, змейкой или решеткой, это от местности.
    Ну у кваса плотность то повыше воды за счет растворенного в воде. Даже если пренебречь ничтожным количеством спирта, то замерзать будет все же будет сначала просто вода, потом квас (ну в продолжение рядя, потом морская вода).
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пески и эпизодически супесь. Вся дождевая вода отводится в зону заложения ГТ для насыщения грунта влагой.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4163/view
  6. sergey8
    sergey8
    sergey8
    ..хороший квас не замерзнет! Нужно по-больше сахара и дрожжей :)]
    Чем больше спирта, тем ниже Т замерзания.
    Колонка 1 - содержание спирта вес %%
    Колонка 2 - плотность г/см3
    Колонка 3 - тепература замерзания.
    2,50 [ 0,9936 ] -1,00
    4,80 [ 0,9897 ] -2,00
    6,80 [ 0,9866 ] -3,00
    11,3 [ 0,9801 ] -5,00
    13,8 [ 0,9767 ] -6,10
    16,4 [ 0,9733 ] -7,50
    17,5 [ 0,9719 ] -8,70
    18,8 [ 0,9702 ] -9,40
    20,3 [ 0,9682 ] -10,6
    22,1 [ 0,9658 ] -12,2
    24,2 [ 0,9628 ] -14,0
    26,7 [ 0,9591 ] -16,0
    29,9 [ 0,9540 ] -18,9
    33,8 [ 0,9472 ] -23,6
    39.0 [ 0,9372 ] -28,7
    46,3 [ 0,9219 ] -33,9
    56,1 [ 0,9001 ] -41,0
    1. одна труба -дешевле нескольких
    2. знаете про системы теплообмена с противотоком и без? Там тоже все одинаково, кроме "дельта-Т".
    4. Согласен, но я рассматриваю простую линейную однотрубную систему.
    3. Теплопроводность льда слегка меньше, но грунт при замерзании уплотняется и общая теплопроводность может увеличиться.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Если ТП залить водкой, можно вообще ни о чем не переживать!
    Да и летом "нырнуть" всегда можно!
    Ну а осенью профилактика, поднять градус!
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Лучше просто считать. Допустим нам нужно в доме +2С, пусть из ГТ воздух поступает с температурой t [oC] в объеме V [м3/ч]. Тогда этот воздух при охлаждении до температуры помещения может отдать примерно (t - 2oC) * V / 3 [Вт]. Как пример из ГТ идет +7С в объеме 20м3/ч дом получит максимум 33Вт :) Теперь считайте как нужно утеплять...
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Утеплять нужно до 33Вт\м2 :)
    У меня 18Вт\м2 при -22 градуса на улице и +22 в доме.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если комната 10м2, то утеплять придется до 33/10=3.3 Вт/м2 ;)
    Круто :super: У меня выходит поболее цифра :(...
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    О_о. 33Вт/м2 означают потребность 330 Вт на комнату с площадью 10 м2. А иначе у Вас получаеться, что на дом в 1000 м2 нужно вообще 0,33Вт/м2 ;)
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Там все правильно посчитано.
    20 кубов воздуха остывая с 7 градусов до 2 дадут 33 ватта тепла.
    То есть самотек в ГТ, это пренебрежительно малая величина.
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Если площадь будет около 40 квадратов, стена R=3.4 (м²·°С)/Вт, а потолок и пол примерно в 2 раза побольше.. . не сдюжит самотеком? цель банальная, чтоб при наездах зимой греть дом от хотя бы от 2 градусов, а не от -15, в принципе и вентилятор поставить не проблема.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    40 квадратов. Пусть 6 на 7 метров, высотой 2,5 метра. Площадь стен 65 квадратов, из них 1,6-1,8 дверь и квадрата 4 окна, с R< 1,0.
    Считаем при минус 18 на улице и 2 градуса в доме, дельта 20 градусов.
    Потери через стены 20 градусов х 60 метров / 3,4= 353 ватта
    Потери через окна и двери 20 х 5 / 1= 100 ватт
    Потери через потолок 20х40/ 6,8 (утепление двойное)= 118 ватт
    Пусть пол столько же 118 ватт
    Итого потери примерно 700 ватт.
    ГТ, как было посчитано выше, даст 5% от необходимого.
    Поставьте конвектор, на температуру +5 градусов и будет Вам счастье.
  15. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Сим, внеси пожалуйста ясность: а как же минус два в доме без отопления и незамерзший квас ?
