1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну у меня ГТ небыло, но тем не менее за месяц самых сильных морозов дом не промерз (на первом этаже было выше нуля). Энергия то поступает в дом не только (и даже не столько ;)) из ГТ самотеком ;).
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Действительно, например тепла от солнечного излучения через окна довольно много, если полы по грунту, то тоже поможет (как минимум теплопотерь небудет)...
    все это поможет не упасть температуре в минус. У меня в обычном полуподземном не отапливаемом гараже до середины зимы вода не замерзает.
  4. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Всем привет! У меня вопрос. Живу в Архангельске зимой у нас в среднем стоит -15 -20 а бывают и морозы -35 по 10 дней стоят. Думаю строить гараж 6 длинна 3 высота 3,5 метра ширина. Возможно ли в течении зимы поддерживать температуру в гараже в районе 0 градусов всю зиму? И каких размеров должен быть для этого теплообменник?
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Посмотрите эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/208223/
    На первый взгляд сложно, но можно...;)
  6. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Прочитал. Как бы мне рассчитать? Думаю сделать примерно так: над потолком вытяжка, из неё труба (не знаю какая, скорее всего пластиковая, канализационная на 150 мм, думаю хватит..) уходит по стене в землю на глубину 2,5 метра. Далее плавно поворачивает горизонтально, и под наклоном 10 мм на метр в низ на 80 м. Далее стоит тройник с выходом 50 мм перевёрнутом в низ и уходящий в ёмкость (длинна ёмкости 1200 мм, ширина 500 мм, высота 300. В ней 2 отверстия 50 мм под трубу на расстоянии друг то друга примерно 1000 мм. И одно отверстие с боку на 1\2 на высоте 30-40 мм от дна для откачки конденсата) до дна 10-20 мм. Далее 150 труба поднимается в верх с уклоном 10 мм на метр, 80-90 м. И закругляется обратно в гараж по той же схеме на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. В закруглении трубы вставлен тройник с выходом 150 мм на поверхность на 1 м над землёй где устанавливается заслонка а ещё выше сетка от насекомых и крыша от осадков. Достаточно ли будет такого обменника для поддержания +5-5 в течении всей зимы в гараже? С условием что гараж будет находится в Архангельске.
    1. Какое утепление должно быть гаража?
    2. Диаметр трубы, хватит ли?
    3. Достаточно ли длинны теплообменника 350 м?
    4. Какой должен быть объём обмена м3?
    5. ..
    Наверно надо будет ещё утеплить трубы утеплителем 8 мм с фольгой который не помню как называется. на глубине от поверхности 1-1,5 м.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Negod1, от лукавого это все. Если хотите, чтобы гараж не замерз, ИМХО, нужно его заглубить, утеплить вокруг грунт и конструкции гаража, которые над землей. Тогда может что-то и получится (а может и нет :|:). А +5, воздухом, самотеком в Архангельске...это фантастика...
  8. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    В любом случае хороший вентилятор, постоянно работающий.
  9. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Суть использование гаража как мастерских что бы не в -15-30 работать)
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Даже если вентилятор, какую температуру воздуха из ГТ Вы сможете обеспечить в течении зимы? Посмотрите у СТАСНН есть данные по температурам его системы. В его климате зимой температура опускалась и ниже 0. Может я ошибаюсь, но кажется в Архангельске не намного теплее (не уверен теплее ли). А Вы хотите +5С в гараже, а для этого воздух нужно чтобы подавался теплее.
    Здесь темка была про незамерзающую дачу - поищите, там много интересного было.
  11. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Воздух я думаю забирать не с улицы а с этого же гаража, который в морозы -30 пусть будет -5 мне достаточно. то есть замкнутый теплообменник.
  12. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    зимой! по мере выкапывания стенки траншеи и вода будут замерзать.
    у вас на сколько я понял технике не подобраться. тогда копать зимой.
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Sov1178, заглубление и утепление, к великому сожалению, не всем подходит. У меня из земли идет радон, мне "доктор прописал" вентиляцию подпольного пространства:( .
  14. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Думаю, маловато. Километр - в самый раз.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Американцев радон не останавливает в строительстве обитаемых подвалов. Они делают противорадоновую вентиляцию и все.
    На счет "ГТ - монстра", ИМХО, чем качать воздух по кругу (это уже не вентиляция, а воздух плохой теплоноситель), то лучше уж тогда уложить ПНД трубы в землю, сделать несколько геоконтуров, а в гараже теплые полы-стены. И качать через это что-то незамерзающее по кругу. Но закапывать контур придется глубоко, контур делать длинный, утепление хорошее и выйдет все дорого. Дешевле наверное утеплиться чуть получше и поставить небольшой эл. обогреватель для поддержания плюсовой температуры - этот вариант 100% работоспособный.
