1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Участвовать в эффективном теплообмене с воздухом будет только та часть ГТ, где имеется заметная разница температур воздух-грунт. По мере охлаждения (или нагрева летом) грунта эта область смещается от начала ГТ в сторону ввода в дом. В случае затяжной зимы (лета), может и километра мало:)]
  2. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Технике подобраться проблем нет. Участок угловой, подъезд к нему с 2 сторон.
    Копать зимой, вручную? 60-70 метров?
  3. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Если трактором, выкопает широкую канаву так как грунт осыпаться будет от заполнения водой. Да и насос желательно приготовить для откачки, трубы склеить и нивелир поставить. Да и канаву разметить для тракториста не забудьте.
  4. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Спасибо за ответ. Я вот что думаю. А если две идеи скрестить вместе. Тобишь, копать трактором, но зимой. Тогда и водичка литься не будет, и копать легко, и сразу же закопать зимой. Только как вот на морозе трубы клеить? А вместо нивелира гидроуровень с антифризом, подойдет?
  5. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Вода и зимой будет течь как летом на глубине 1 м. Лучше уж летом. В августе кстати самый низкий уровень грунтовых вод. Нивелир в аренду взять попробуйте.
  6. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Сделал раскладку предполагаемого ГТ по трубам и фитингам. Вот что получилось:
    И это я еще сужение диаметра со 160 на 110 не предусмотрел и конденсатный колодец тоже 160 диаметром идет... Что то уж больно много соединений получается, как оптимизировать?
    Кстати, посмотрел диаметры дренажных насосов типа "Малыш" - около 100мм. Значит в трубу 160 легко входить должен!
  7. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
    Мне кажется эффективнее делать 1 забор воздухозаборник!
  8. Negod1
    Negod1
    Negod1
    Архангельск
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Используйте тройники 45.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В качестве оптимизации, вместо 2 отводов по 45 градусов, можно использовать один на 90
  11. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Нет, 2 там где забор воздуха
    Я таких не нашел в инете. А Вы какие использовали?
    Обычно вроде все стараются сделать как можно плавнее повороты.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тут в какой то части темы было сравнение на компьютерной модели. Разница не существенна.
  13. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Именно по углам поворота сравнения не было. Сравнивались варианты соединения нескольких труб в одну.
    Но для удешевления конструкции и сокращения количества соединений это, безусловно, плюс.
    Нарисую позже с 90 градусными.
  14. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Вот вариант с входом из двух труб 110 и переходом на 160 перед конденсатосборником:
    На входе и выходе все таки оставил 2 по 45 градусов. Мне кажется там это важно.
  15. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    По материалу: а что, если использовать ПНД трубу ф200, толщина стенки 6,2 мм? Она продается цельными отрезками от 50 м. Имеет сертификаты для пищевого водоснабжения.
    Например, такие:
    https://polyplastic.ua/pe100-80-pressure-water-pipe.html
    Ф200 стоит порядка 17$/м
