1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Vova812
    Vova812
    Vova812
    "Продукция диаметром менее 110мм производится в катушках и бухтах длиной от 50м до 1000м", это по ссылке. Толщина стенки уж очень большая.
    Интересная ссылка про самостоятельное изготовление рекуператора:
    https://www.forumhouse.ru/threads/147709/
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  3. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    Посмотрел хар-ки Рехау Авадукт термо - материал полипропилен, толщина стенок 7,8 мм (при диаметре 200). Теплопроводность ПП - 0,16-0,22 Вт/м·°К, ПЭ- 0,36-0,43 Вт/м0К
    Вроде как ПНД труба должна быть нормальным решением...
  4. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Сделал расчет по своей схеме. При общей длине теплообменника около 70 метров стоимость вышла в районе 23 тр.
    Как альтернативный вариант посчитал водяной контур из 100м ПНД трубы, насоса и водяного калорифера. Вышло около 16 тр. Минус - затраты на питание насоса.
    Как альтернативный вариант при проблемных грунтах стоит рассматривать. ИМХО
    И еще возник вопрос. Чтобы прокачать воздух через 70 метров ГТ нужно приложить дополнительное усилие, как мне кажется... Иначе в системе вентиляции должен образоваться дисбаланс. Как с этим дела обстоят?
  5. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Лет 10 назад смотрел сюжет на ТВ про одного бандюка. У него из подвала особняка шла такая же труба из ж\б метров 30 длиной, в лес. Типа, ГТ. По ней он и сбежал :)]
    Два в одном!
  6. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    Задумка оказалась непростой - соединяются ПЭ трубы недешевым оборудованием, недоступным рядовому застройщику. Поэтому буду смотреть на ПВХ трубы для напорного водоснабжения. Немного дороже, чем канализационные, зато с сертификатом для пищевого водоснабжения. Соединяются так же, как и канализационные
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Этот сертификат совсем не означает, что дышать через них так же безопасно...
  8. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    Вероятность немного выше, что через них дышать безопасней, чем через канализационные трубы. :)
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Смотря через какие ;). Есть трубы из полипропилена, а есть и из ПВХ разного качества (есть и такие, что воняют за пару метров от прилавка :aga:). Я бы поискал варианты из более экологичного материала - полипропилен, полиэтилен, может еще что-нибудь...
    Кстати существуют воздуховоды из ПНД трубы. Продаются отрезками по 50м, цена вроде бы более-менее вменяемая (нужно будет поискать в какой-то из тем народ недавно цены выкладывал). Диаметр там около 80мм - маловато, но можно в несколько веток пустить... Есть еще канализация Остендорф для внутреннего применения (серая) она из полипропилена. Цена раза в полтора-два больше обычной ПВХ, но диаметр тоже маловат - только 110мм. Есть еще KG 2000 - диаметр, как у рыжих, но цена кусается. Эх...нет гармонии :)
    P. S. Я бы сделал систему, как у СТАСНН и забыл бы про вопросы экологии, дезинфекции и всякого такого...
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше в баню или гараж направить выхлоп...:hello:.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Лучше в теплицу или зимний сад :)
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    я хочу направить в гараж, но пока думаю как бороться с конденсатом на выхлопе в холодном гараже, как бы зимой не получить машину под шубой ...машина-лёд, заехала в гараж, а тут влажный тёплый воздух на неё ... кирдык.
    Думаю может на выхлопе поставить мелкосетчатый металлический фильтр, соединённый напрямую с улицей (ледяной в смысле), на нём всё сядет ...
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А вода у предполагаемой стройки на какой глубине и какова её температура? Если до 15 метров то Вам будет достаточно 200-ваттного насосика, работающего периодически и тёплого пола/тёплых стен. Температура ниже нуля не упадёт при условии дополнительного утепления гаража. Опыт отопления такой водой круглогодично обитаемого дома есть в течение уже 5 лет. Никакого контура копать не нужно будет.
  15. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А можно поподробнее, как осуществляется ?
