1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Puits-canadien-250-266.jpg Все готово к четвертой зиме...:hello:
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    жаль только, хотел под датчики температуры и др. места оставить, но в спешке монтажа не смог сделать, в наличие отводов не хватило, а купить совсем времени не было :(
    Думаю как бы врезаться так, с сохранением герметичности ...
  4. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    А раскажите, пожалуйста, детали:
    1) Какой конфигурации ВГТ, диаметр, длинна труб
    2) На какой объем дома расчитываете
    3) Какую марку трубы использовали
    4) совмещали ли ВГТ с какими-то другими коммуникациями (ливневка, дренаж, подвод воды в дом и т. п.)
    4) Как прошла укладка, какой у Вас грунт, может есть, что посоветовать по итогам
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Спасибо за интерес.
    Я жду окончания сезона, тогда по осени выложу и фото и куда что заложил.
    Если коротко, сделал не лучший вариант - но приемлемый.
    Труба обычная рыжая 4мм 160диаметр закопана в чистый песок кольцом вокруг дома на глубина чуть ниже 2,1-2,2 метра, расстояние до дома от 500 до 2000мм (дом угловатый имеет разные формы, а контур ГТ - чистый квадрат). По 1-ой стороне идёт одна труба, после 1-го поворота их две (близко друг к другу), чуть больше площадь передачи тепла и главное скорость меньше, что даёт время для перетечек тепла, 2 и 3 сторона двойная трубы, 4-ая опять одна. Заход в дом под плитами фундамента. Есть один выход - тёплый выхлоп, внутри дома будет ещё сделан рекупиратор, для обмена температурой в зимний период.
    Вход будет самотёком, так как выхлоп будет принудительный, в доме создаваться будет разрежение, все другие вентканалы с обратными клапанами планирую. На приточке будет вент. принудительный - на случай открытых окон. Длина получилась такая по сторонам:
    1 - 13м (будет думаю под 20)
    2 - 17м каждая
    3 - 13м каждая
    4 - 12м
    выхлоп будет метров 10 в гараж - не пропадать теплу же)
    а да дом - 300-350м2, но по объёму ...большой, есть второй свет и на второй этаже под коньком одной из комнат тоже потолок под 4,5м.
    планирую качать максимально 600кубов.
  7. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    А как организован уклон трубы?
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Общий уклон небольшой - на длину трассы в 54м составляет порядка 300мм, уклон от входа в сторону дома, в том месте где труба заныривает под дом сделано следующее:
    Стоит тройник с переходом на 110мм, от него переход на 50мм, потом труба примерно 250мм - все они наклонены на углубление с большим градусом (под 45), на конце 50мм трубы ничего нет, она упирается в геотекстиль дренажной системы. Дренажная система ещё глубже, представляет собой: дренажную трубу 110мм (с прорезями), щебень галечный 5-20мм и всё это обёрнуто в геоткань плотностью вроде как 150.
    То есть проблема конденсата у меня решена навечно :) самотёком и никаких откачек :)
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Вроде, рекомендуется герметизировать от грунта.
  10. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    А дезинфекцию как планируете проводить? Получается наполнить ВГТ дезинфицирующим раствором не получится - только ополоснуть... или?
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Так труба по факту герметичная, соединения плотные, трубы по 6 метров, при необходимости разъединения были проблемы пока смекалка не пришла, 8 человек разорвать соединение не могут...
    Вход в дом 1м длины трубы, там будет тройник, один конец заглушка, второй пошёл наверх в дом, открыли заглушку, сунул кляп в слив, набрал полную трубу ...
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Позже в своей теме про домик, будут фотографии ...
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Прочитаем тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-64#post-4936763
    Пересчитаем на Вашу ситуацию.
    92 метра трубы, дадут 1,8 кВт, хватит подогреть 180 м3 воздуха на 30 К в 30 градусные морозы или 360 м3 воздухообмена в 15 градусные.
    600 м3 при дельте температур в 9 градусов
    Мои 60 метров трубы могут дать 120 кубов в 30 градусные морозы. На такой приток примерно и настрою вентилятор.
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Ещё рекупиратор будет внутри дома. У меня по расчётам не хватает немного длины, метров 20. И на дельту 50 градусов, при грунте +4 под конец уже полка практически (плюс 2,7-3,2 градуса). Понятно программа упрощена. Есть идея песок вокруг трубы насыщать водой - пока думаю.
    А ну да, 600 кубов прокачать и НАГРЕТЬ - это было бы круто (600 это пиковое проветривание, в номинале качаться будет 300 кубов, 600 - это не только уже обогрев или кондиционер, но и большАя часть - вентиляция :)
    Изначально - это и послужило для закладки труб...
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Кстати приведённые цифры 20-30Вт/м - это всё чушь, трубы диаметры разные, скорости прокачки разные, но самое главное дельта температуры по длине трубы уменьшается и КПД падает. Если считать дискретно, то первые метры вообще могут по 2 градуса прибавлять, в то время как последние (из 100м допустим) будут прибавлять 0,05 градуса. Я сделал расчёт в программе, грубо - но он есть. 80 метров хватает (минимальная длина), но самое интересное, что как для 300кубов так и для 600 - практически одинаково себя ведёт температура - разница нагрева в 3-5 градусов и только, основное прогрев идёт на первых метрах ГТ, из-за большой дельты.
    Единственный минус, качать непрерывно 600кубов, 24 часа в сутки в минус 30 ... первые метры промёрзнут :)
    Но у нас и морозов-то особых не бывает :)
