1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Добрый день. У меня вопрос к Sim1, от куда вы планируете подавать воздух на ваш тепловой насос:
    1. Из грунтового теплообменника.
    2. Из дома после рекуператора.
    3. Он будет работать от уличного воздуха.
    Заранее спасибо!
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    50-80% уличный 20-50% поле рекуператора (из помещения)...
    1. Наружный блок ТН воздух-воздух в номинальном режиме требует от 400 м3 воздуха.
    2. Очень непросто синхронизировать работу ВР и ТН.
  3. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Да действительно трудно, если полностью после рекуператора, то в системе вентиляции шумы возникнут. Но насколько я помню отопление теплым полом у вас 18Вт/м2, т. е. на весь дом порядка 1800Вт. А тепловой насос макимально выдает порядка 4000Вт. Учитывая, что после рекуператора на улицу уходит примерно +5, то СОР у насоса должен быть еще выше. И потребление воздуха тоже снизится. Тогда может и хватит воздухообмена 150-200м3/час после рекуператора, без возникновения шумов.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот так на данный момент расположен ВР: вертикально на стене с секции шкафа купе.
  5. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Sim1, добрый вечер!
    Прошу меня извинить, если мои вопросы покажутся странными :):aga: - я не строитель ни разу:|:
    1) Ниже Ваша цитата из части 1 "Я сделал три выхода на поверхность на высоту около 2 метров трубой 160 мм ... Таким образом хочу уменьшить скорость воздуха на входе и попробовать избежать обмерзания и как следствие обильного выпадения конденсата в трубе."
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/page-2#post-1839146
    Как думаете сейчас, после опыта реальной эксплуатации, если сделать 1 выход (трубой 160, соединив далее "Вашу" схему 3 трубы 200), то будет ли обмерзание на входе?
    Просто я смотрю на фотки и схемы зарубежных ВГТ и там, сколько бы труб не было уложено параллельно, труба забора воздуха с улицы всегда одна.
    - у меня получается труба забора воздуха прямо с лицевой стороны участка - одну будет легче спрятать:|: :aga:
    2) Я верно понимаю, что в обычном режиме работы ВГТ (зимой, летом,) отработанный воздух выбрасывается наверх через крышу, а в межсезонье (ранней весной и ранней осенью), когда забор воздуха из-под крыши, отработанный воздух напраляется через трубы ВГТ на улицу (в обратном направлении так сказать)? ...Или Вы так делали только в первый сезон?
    Если да, то работают ли какие-то доп. вентиляторы на выброс воздуха вниз (через ВГТ дом-улица) или Вы просто перекидываете трубы воздуховодов, а в системе ничего не меняется?
    3) Какие отводы Вы использовали на участке поворота труб из-под земли в дом и на улицу: 2 по 45 или один 90?
    4) Тройники с каким углом Вы использовали в месте стыковки труб в конденсатосборнике - 90 или 45 градусов? Если 90, то как обеспечить уклон основных труб 4 градуса? Или при таком незначительном наклоне всей конструкции соединения труб не пострадают?
    5) Я верно понимаю, что проход под "ребром" фундамента у Вас осуществлен одной трубой, а не 3мя?
    Т. е. 3 трубы 110 под фундаментом, затем 1 труба 110 под ребром, далее конденсатосборник и 3 трубы 200?
    6) Тут https://www.forumhouse.ru/threads/104883/page-47#post-4435535 Вы писали "... обязательно поделюсь впечатлениями по утепленным ролетам." Поделитесь, плиз, впечатлениями:) и какие поставили (модель), есть ли фото как это выглядит?
    Спасибо заранее!
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Без проблем можно одну трубу (две).
    Я сделал три входных да бы иметь возможность увеличить протяженность ГТ при потребности. Не потребовалось...;)
    Нет. Схема движения воздуха по ГТ не изменяется. Подачу в рекуператор можно делать от цифры 4 к 11 (из под кровли) или 1 к 11 (через ГТ).
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/50538/standalone?embedded=1
    2 по 45 по возможности...
    90, хотя правильно они обозначаются 89 ! Не пострадают.
    Да.
    Выглядит это так... Очень хорошая защита от солнца...
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ГТ+ВР+ТН... что бы ещё придумать...:)
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А кондей зачем?
    Или это не он?
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На первый взгляд кондей и есть... НО хитрый...;)
    Пока на стадии тестирования... впечатления самые приятные...тихий...мощный...сговорчивый...:)]
  11. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Спасибо большое. Посмотрел видео, зацепил Хьюман сенсор. Я так понял, климаанлага автоматически распознает людей и направляет поток именно в ту сторону?
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    25 или 35?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    25
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    СК?
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Сначала посажу картошку...;):)]
