1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    вот я об этом же
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Я не готов ответить.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Могу предположить, что может запах и будет, но это зависит не от рециркуляции круговой.
    Мысль такая: уехали Вы из квартиры на месяц в отпуск, приехали и что? запах застоявшийся есть всегда.
    Единственное - есть нюанс, в каком состоянии оставили квартиру, еда - даже открытые пачки круп и то хуже хлеб или мокрые тряпки (половые и др.), всё даст запах, вплоть до одежды в шкафу (при влажности в доме).
    Если сделать ряд мероприятий, вычистка дома (ген.уборка), лишнее выкинуть, проветрить дом полностью в течение пару дней, дать постоять запертым неделю с полностью открытыми створками кухни, шкафов, кроватей, ещё раз проветрить, проверить выделяющие запахи предметы и вещи, всё закрыть, застелить - замуровать.
    Вот так думаю будет минимум лишнего запаха, хоть с циркуляцией хоть без неё, а то что воздух гуляет - это не причина запахов точно.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Собственно смысловая последовательность такой схемы мне не ясна до конца...
    Вызывает сомнение прежде всего подача на первом этапе, по сравнению с ГТ, объема воздуха температурой 18-22, что вызовет условия благоприятные для роста бактерий. При этом количество конденсата выпадающего в трубе в зимний период может привести к нежелательным последствиям.
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Хм. А почему наружный блок на улице? Разве уличная температура не влияет на потребление?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А почему наружный назван наружным?
    Температура влияет на выработку тепла-холода. Потребляя около 800 Вт выдает 2500 Вт тепла при -5. При снижении температуры плавно снижается КПД до -25.
  7. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    А почему не скормить ему обратку от рекуператора?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В процессе...
    Есть небольшие тонкости по влажности воздуха после ВР зимой и обмерзанию наружного блока ТН. Непросто синхронизировать объем воздуха и время включения ВР и ТН.
    Сам по себе ТН Зубадан настолько логично оснащен автоматикой, что разве что не говорит по японски... климакомфортоудобоваримый...
  9. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Зачем? Пускай насос дует, а рекуператор самотеком будет идти. Сколько воздуха потребляет ТН?
    Разве обратка ВР минусовая?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    До 800 м3 !
    Обратка + и влажная, а блок - обмерзнет, намерзнет... проблемы...
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    13 в минуту, получается? Ну это максимум. При положительной подаче, думаю, будет раза в два меньше.
    А сколько дом потребляет в час кв, примерно, без ТН?
    + не сможет обмерзнуть.)
  12. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Внутренний блок тоже неплохо к системе вентиляции подключить.
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Sim1, подскажи по работе наружного блока - что-то я слегка озадачен. Интересует интервалы включения и выключения.
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Ждем данных по работе наружного блока при температуре 0.
    Прогноз обещает похолодание с четверга на пятницу.)
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Узнал кое-что о рекуперации.
    При утилизации воздуха из помещения, как правило влажного и теплого, и смешиванием его с теплым воздухом из грунтового теплообменника, теряется достаточно много скрытого тепла фазового перехода воды.
    При смешивании, например, влажного и теплого воздуха с холодным уличным можно получить дополнительное тепло. Возьмем, к примеру, объем 200 кубометров воздуха с температурой 20 градусов и влажностью 40%. Если охладить этот воздух до -10 градусов, что при -20 на улице сделать не сложно, то получим 2.7 кВтчас тепловой энергии. Утилизируемый воздух осушается входящим и высвобождает энергию фазового перехода. Самое интересное - чем холоднее входящий воздух, тем эффективнее работает рекуператор и высвобождает больше тепловой энергии.
    Мучаю уважаемого Dekabrino вопросами дальше. Жутко неудобно, но надеюсь выудить еще кое что.)
