1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. DimDimych
    DimDimych
    строю энергоэффективную хижину
    DimDimych
    Великий Новгород
    Wood-doors, например https://www.forumhouse.ru/threads/109708/page-71
    Рекуп SDAR называется
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Тыщ 90 стоит? Хороший аппарат. Для добора тепла, думаю, дороговато.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    https://www.forumhouse.ru/members/29332/
    http://heat-pump.kz/ventilyaciya/ -рекуператор на основе кондея
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По какому критерию эффективней? По энергии, или деньгам?
  5. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Процитирую себя, помня что и как собирался делать... :)]. Отказался от ПНД непрерывной трубы по причине большого радиуса поворота на углах дома и сомнений относительно герметичности соединений с конденсатником. В итоге уложен ГТ по круговой схеме трубой SN4 Ф160, с конденсатником посередине. Дом- конденсатник 1 луч, далее два луча с воздухозаборником на каждом из них. Общая длина подземной части 65 метров. Пока ГТ заглушен. На очереди дренаж и обратная засыпка котлована вокруг дома. Еще раз хочу выразить благодарность ТС, и всем кто задавал нужные вопросы и давал дельные ответы на них в этой теме ;).
  6. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Тут выяснял по работе этого агрегата. У него нет гибких регулировок. И с охлаждением не все понятно...
    Система ГТ+рекуператор выдает почти постоянную температуру на выходе, а с этим агрегатом не все так просто!
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Когда присматривался к этому агрегату минусы перевесили плюсы. Для большого дома от 500м3 наверное будет неплох...
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Скоро устанавливаю 25-ку. Продавец задал вопрос куда будем отводить конденсат с внутреннего блока?
    У Вас такой вопрос возникал?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Гораздо важнее куда отводить воду с наружнего блока... если работает на обогрев её будет намного больше...;)
    Отвод конденсата с обоих блоков организовал в ливневку.
    Добавлю. Наверное сделаю небольшой поддон под нар. блоком для отвода воды. Уложу пару метров саморег. кабеля да бы не росла большая льдина под ТН.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя с фанкойлов собираюсь сливать в раковину в котельной (точнее в ее сифон).
    В больших зданиях видел варианты со сливом конденсата в бачки в туалете, но там реально много конденсата (труба Ф50мм).
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как же почитывали, но после небольшых прикидок решили утеплять дополнительно дом... и не прогадали.
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я как раз после этого поста вспомнил про тему с самодельным ТН ;):aga:
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А я вот иногда подумываю, лет через 10, когда нужно будет обои менять в доме, можно будет изнутри дом обшить ЭППС-ом и утепление и пароизоляция.
