1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Не советую. Крайне и настойчиво.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Всем доброго времени суток) прочитал всю тему на одном дыхании, все разжёвано)
    Появилась идея сделать с обраткой. труба 200. а внутри к примеру 120, между друг другом разделённые приклеиными кусочками к примеру пенопласта, через метр.
    Единственное что несовсем понятно в осушествлении это как избавится от конденсата? к примеру если сделать колодец на улице, то надо его както обслуживать...можно по подробней расказать кто как делает
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2689346/original.jpg
  4. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Лучше делать водяным с теплообменником
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Труба в трубе сложна следующим:
    1) Если и есть готовые конструкции, то уверен стоят они непомерно дорого.
    2) Делать самому - нужно решать вопросы с дистанционированием одной относительно другой на прямых участках и поворотах, а также вход и выход одной из другой.
    Оба этих непростых вопроса наводят на простую мысль - ставить рекупиратор. Вот его кстати самому уже можно сделать.
    Если делать колодец для конденсата, то обслуживание простое - подвести силовое питание и установить дренажный насос - всё, забыли про конденсат. Единственное это дорого, коль ради таких только труб конденсационный колодец делать. Другое дело выполнить слив конденсата в существующие приёмные колодцы (или планирующиеся). Я сделал слив в дренаж, у дренажа свой колодец с насосом - получилось просто и стоит ровно ноль денег (ну 200 рублей на отводики не считаем :))
  7. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Ничего сложного невижу в сисеме и тп. Делал чтото подобное..А вот конденсат огорчает(
    Спасибо. будем думать)
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Конденсат придется отводить круглый год. Пол года из подачи... остальное время из обратки.
    Летом не получим дармового охлаждения.
    Придется значительно увеличить диаметр подающей трубы.
    Температура в трубе будет благоприятна для бактерий...
  9. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Я тут подумал...тяга которая создается в трубе наверное сможет заставить двигаться лопасти, которые в свою очеред будут поиводить в действие механический водяной насос. например шестерёнчатый.типа масло насоса в машине..а то в свою очеред будет откачивать конденсат...
    Иди сделать ветряк с плунжерныйм механизмом для откачки воды как на кипре...
    Извиняюсь за мысли в слух) я токарь...вот и лезет в голову ерунда)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эта тяга ничего не сможет сдвинуть, кроме крыльев бабочки...
    А Вы что хотите сэкономить? Три копейки на насосе Малыш, потеряв при этом дикую кучу времени?
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Просвятите как там всё просто?
    Всё что Вы сказали верно на 100%, каков вопрос таков ответ. Спросили как - сказали. И указали на нецелесообразность.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет Вы не правы...Есть варианты устройства подачи воздуха для технических помещений: котельные, генераторные и т. п... где не так актуальны санитарные требования в воздуху.
  13. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Так это фантазия) у м5ня в доме вытяжка достаточно сильно тянет. если поднести пропелер огородный то он крутится...правда дом 2х этажный..но это раздумия...может у кого есть данные, поделится силой разряжения и нагнетвния) мне проще сд5лать чтото руками на заводе. чем покупать. времени темболее полно) да и экономия)
    К труба в трубу невижу особо ничего сложного, делал чтото подобное. на внутрению трубу наклеиваются квадратные небольшие кусочки пенопласта жеского. через метр. тем самым она встаёт примерно по центру ну и ловкость рук + советы по монтажу которые уже звучали..ну это лично моё мнение и < могу ошибатьс!
    Если найду способ борьбы с конденсатом то засеку за сколько по времени смонтирую)
    Да и сами подумайте. у токаря, радиолюбителя, слесаря. и немного ешё кого в душе появилась идея экодома. яж теперь тут живу как могу) так что будем думать
  14. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Вы тогда уменьшите сечение трубы и увеличите сопртивление воздуху.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Это то как раз самое простое, как Вы собираетесь например отвод сделать? ... ну скажем длины труб можно подобрать, но как их смонтировать? ведь нужен ход для соединения плюс само колено? внутреннее первым соберёте или наружное? а выводы?
    Или Вы не до конца осознаёте трудностей или я совсем глуп и не вижу сверх лёгких путей.
    Вы меня не поняли... ни первое сообщение ни второе :)
