1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Где уплотнительное кольцо намазать герметиком, труба с кольцом обмазывается гермктиком и вставляется. отверстие делается коронкой.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Опишите подробнее, у Вас на рисунке одна труба и она не коаксиальная, сделайте рисунок для двух труб с отводами и опишите как это сделать. Только в реальных габаритах (масштабировано).
  4. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Вы мне пришлите чертежи реальных труб и я попробую) я сделал эскиз 2х труб.
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
  6. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    На рисунке две трубы. Или Вы поменяли рисунок, токар88?
  7. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Ни чего не делал) проехали) как с кондетсатом и с тягой разберусь то фото готовой выложу)
  8. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
  9. Koks58
    Koks58
    Koks58
    Решил тоже сделать себе ГТ. Сделал небольшую буровую установку. Бурю отверстия в земле до плывуна, примерно 8 метров. Вставляю в отверстие серую канализационную трубу диаметром 110 с заглушкой внизу. Внутри этой трубы будет проходить труба диаметром 50 с намотаным на неё по спирали гофрошлангом для проводки. Он будет создавать турбуленцию для лучшего теплообмена. За 2 дня я сделал 4 отверстия в земле глубиной по 8 метров, но это без спешки и с доработками буровой по ходу. Реально в день делать 3 отверстия. Для меньшего сопротивления я решил соединять трубы параллельно, а для одинаковой нагрузки на все трубы, соединять по схеме из двух труб вход в 1 более толстую, две более толстых еще в одну. Таким образом можно сделать наращиваемую по мощности систему с количеством отверстий кратному 8. В качестве ТН я купил кондиционер мицубиси зубадан, тот что потребляет 800 ватт, дает тепла 4 киловатта и работает до -25. Наружный блок я поставлю в специально сделаный герметичный короб. Короб будет разделяться этим блоком на 2 части, всасывающую и выпускную. В этот короб будут заходить трубы диаметром 160 подключенные к батареям из 8 скважин. Воздушный контур получается изолированным, этим решается проблемма возникновения конденсата в трубах, и вообще возникновение любых запахов или вредных веществ в контуре никак не скажется на воздухе внутри дома. Кондиционер взял с зимним комплектом чтоб заведомо исключить возможность поломки в результате плохой работы ГТ. Думаю проводить исследование влияния суммарной длины контура на входные и выходные температуры, можно еще попробовать батареи из 8 скважин соединять последовательно. В общем буду докладывать о проделанной работе.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень интересно! Сделайте схему для полноты восприятия системы.
  11. Koks58
    Koks58
    Koks58
    Примерно так. Только здесь схема на 4 трубы, я планирую делать кластеры по 8 труб
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    По моим скромным прикидкам диаметры входящей и исходящей трубы короба должны быть в диаметре не менее 60 сантиметров каждая для Зубадана 35 (без учета потерь давления на трассе).
    Количество труб по 8 метров (рабочая часть около 5-6 метров) приблизится к 32 штукам.
    Вполне реально, правда достаточно громоздкая соединительноподводящеотводящая часть получается.
    Какой объем помещения будет отапливаться ТН?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Здесь Вас ждет небольшое разочарование...
    Из короба придется отводить достаточно большое количество воды (конденсата) поле оттайки наружного блока.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это очень плохо - куча тепла улетает в трубу. Подзаткните ее хоть немного что-ли...
    А с этого вентилятора энергию снять не получится - как только Вы его нагрузите на генератор с нагрузкой, то вращение сразу прекратится...
  15. Koks58
    Koks58
    Koks58
    Объем помещения планируется для начала 40 квадратов первого этажа. Если полет будет нормальным попробую открыть второй этаж, там столько же.
