1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    Sim1 спасибо вам за интересную тему и постоянное присутствие в ней.
    На сколько я помню, вы забираете воздух в ВР в том числе и из ванной комнаты. Если все члены семь по очереди будут принимать душ/ванну, то как ВР обработает резко возросший уровень влажности? Будет ли повышение влажности во всём доме? На сколько? Как это по ощущениям?
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ни субъективно ни по прибору влажности значимых изменений не наблюдаю.
  3. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    Хочу вынести на обсуждение следующую схему сброса конденсата в грунт
  4. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    Мне подсказали по такой же конструкции, что зимой вода в гидрозатворе высохнет и букашки полезут в трубу (весной), а также начнется подсос воздуха. Идеального варианта пока не нашел
  5. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
  6. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    Подсоса воздуха думаю не будет, ему не откуда взяться.
    От букашек можно натянуть капроновую сетку на дно трубы. И откуда им там взяться на глубине 3 метра?
    А от пересыхания может спасти увеличение изгиба трубы на гидрозатворе. И потом, если поставить трубу ф2см, то поверхность воды в трубе будет не такой большой и за зиму не должна испариться.
  7. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    Sim1, вы писали, что в будущем собираетесь подавать "отработанный" воздух после ВР в зимний сад или теплицу. Но температура воздуха после ВР близка к точке росы. Как вы считаете, не будет ли вся влага конденсироваться на стёклах с их последующим олединением или же объем воздуха 150 кубов будет слишком велик для небольшой теплицы и воздух не будет успевать остыть и конденсат не выпадет?
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасти может сухой затвор. Они разные бывают, но обычно состоят из шарика-поплавка, который при высыхании воды перекрывает отверстие.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    https://www.forumhouse.ru/threads/171835/page-9#post-7323475
    Я в самой нижней точке сделал отвод в дренажную траншею, вопрос отвода конденсата решён на 100%.
    На идеальный вариант не претендую, немного неудобно затыкать это отверстия для чистки труб. С другой стороны дома стоит тройник с заглушкой, оттуда можно производить работы.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вы правильно понимаете "физику" последствий выброса воздуха после ВР.
    В теплицу можно без последствий если она изготовлена из поликарбоната... Строения из стекла, камня ... требуют "тонкого" подхода к организации воздушных потоков.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Жмём на кнопку... Кто сомневается, просто смотрим и завидуем: :victory:
    http://button.dekel.ru/
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Этапять! :super: Только проверю сейчас, не форматнулся ли винт.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Поздно... Уже все хорошо...:)]
  14. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Сегодня запустил Электролюкс Стар 350 в рабочем режиме. Все чудесно работает, но движки вентиляторов издают легкий гул частотой 50 гц, на обоих режимах, и на медленном, и на быстром. Когда в доме тишина, явственно ощущается гул. ВР подвешен к потолку на резьбовых шпильках, между шпильками и "ушами" ВР установлены резиновые виброизоляторы. К шелесту воздуха из подающих решеток я был готов, а вот к 50 гц гулу - нет. Думаю, как выйти из положения. Возможно придется искать бесколлекторные двигатели постоянного тока с похожими габаритами. Есть ли это явление у автора темы?
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вы бы написали чуть подробнее:
    1. Про вентиляцию - есть ли глушители?
    2. Есть ли гибкие вставки на соединениях установки с воздуховодами?
    3. Про шум - его слышно из воздуховодов (решеток, анемостатов или что там у Вас)? Или его слышно от самой установки?
