1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет. Звук работающего ВР можно услышать только в полной тишине.
    ВР расположен вертикально на металлических кронштейнах с резиновыми прокладками. Глушителей нет. Вставки в воздуховодах из гибкого алюминия на поворотах.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Услышать звук в доме или санузле, где у Вас расположен Стар?
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Уровень звукового давления ВР в районе 40 дБ... при частоте около 50 Гц громкость будет в районе порога слышимости.
    https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gromkost.png?uselang=ru
  4. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    1. Глушителей нет. Да они и не помогут - звук 50 гц не так-то просто заглушить.
    2. Вставок нет. Соединения на подачу и обратку выполнены из гофрированных алюминиевых воздуховодов 150 мм.
    3. Шум воздуха слышен вблизи подающих решеток в комнатах. Он несущественнен. Достает гул частотой 50 гц, издаваемый самой установкой.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Чем Вы замерили частоту?
  6. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Пока установка висит в открытом виде в помещении санузла. Сам санузел тоже пока не отгорожен. Возможно, когда я сделаю короб, который будет скрывать установку, гул уменьшится. Пока же я четко его слышу, когда вхожу в дом, даже их дальнего угла помещения.
  7. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Частоту можно не мерить, я не впервые борюсь с подобными проблемами, и знаю, как гудит, например, трансформатор или контактор. Кстати, недавно поборол похожий гул магнитного пускателя в рязанском электрокотле "Руснит". Гул был вообще неприемлемый. Пришлось перевести питание обмотки пускателя на постоянный ток от выпрямителя с мягкой нагрузочной характеристикой, теперь тишина, чуть слышен только циркуляционник. Здесь же задача потруднее - двигатели с насаженными на них воздушными турбинками так просто не заменишь. Тут и габариты надо соблюсти, и мощность, и обороты. Пока не знаю, как поступить. В любом случае в доме не должно быть технологических шумов от оборудования. Иначе дом превратится в подобие МКС - там, говорят, стоит ужасный непрерывный шум от работы установок жизнеобеспечения.
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Проблема и методы борьбы могут быть здесь совсем иные...
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Попробуйте "запаковать" установку в минвату. Она хорошо поглощает звук - может поможет. И установка должна быть установлена на амортизаторах (на резинках или пружинках). Гофра по идее должна предотвратить передачу вибраций на воздуховоды.
  10. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Я писал выше, это уже было сделано.
    Идет не вибрация, а НЧ гул, как от сабвуфера.
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я бы попробовал поотключать воздуховоды по одному и послушать. Возможно получилась такая длина воздуховода, что имеют место резонансные явления, которые усиливают звук от установки на определенных частотах.
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Ещё бы посоветовал, нагрузить его массой. Килограмм так ... сколько он весит? 50% от массы добавьте, а сверху оклейте шумоизоляцией на битуме, есть такая специальная для автомобилей.
    Масса должна сбить частоту на нет, точнее она понизит ещё герцовку, а так как у Вас она уже низкая, то скорее всего совсем её собьёт.
  13. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Всем спасибо. Поробую разобраться и применить ваши рекомендации. О результатах доложу.
  14. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Сегодня произвел "вскрытие" установки. Как видно на фото, асинхронные двухскоростные электродвигатели YSDK35-4 установлены на кроштейнах через виброизоляторы, тем не менее вибрация передается на большие внешние крышки корпуса ВР, а они и дают звук. IMG_20131105_150759.jpg IMG_20131105_232950.jpg IMG_20131105_233031.jpg Вибрация отчетливо ощущается руками, и присутствует на раме после виброизоляторов даже при неподвижном роторе (пробовал крактовременно остановить). Пробовал включить установку с висящими на проводах вентиляторами - воздушный шум от турбинок есть, гула нет.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
