1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Блин, английские землянки! Жесткач!
  2. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Sim1, спасибо за тему и за то что делитесь опытом. В недалёком будущем буду строить дом обязательно с ГТ. Но это в будущем, а в настоящем есть дом с пристроенным бассейном 75м2 где сделана приточно - вытяжная вентиляция с электроподогревом воздуха, вентиляторы стоят Sistemair. Строил в 2000 году, особо не задумываясь как, и не соображая совсем в строительстве. А сейчас хочу снизить затраты на электричество (счётчик мотает достойно), а за одно поэкспериментировать и потренироваться, забор воздуха идёт с улицы, хочу вкопать ГТ и подключить в эту систему, результат ведь будет положительный ? А потом поставить и воздушный рекуператор можно. Подскажите что ?
  3. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Я так тоже сделал в городской квартире, там трудно сделать ГТ. Если вы хотите сделать ГТ постфактум для готового дома, то трудно будет сделать ввод подземной трубы с воздухом в дом, все зависит от конструкции фундамента. В моем случае фундамент - плита, поэтому под землей уже не войдешь.
    Интересно, они используют грунт вокруг "землянки" в качестве теплоизолированного теплового аккумулятора.
    Могу доложить результаты моей борьбы с гулом ВР Electrolux. Сделал следующее:
    1. Добавил виброизолирующую прокладку между рамой с двигателем и корпусом ВР. Сделал из листа вспененного полиэтилена (подложка) толщиной 2 мм. 28х32см IMG_20131106_121739.jpg
    2. Вырезал из асбоцементного листа лист толщ. 10мм в размер верхней крышки ВР, весом 8 кг, и приклеил его сверху ВР на эту крышку.
    3. Из остатка керамической плитки 12 мм вырезал куски для утяжеления нижней крышки и вклеил их на поролон нижней крышки изнутри, на свободное место, рядом с рекуператорными блоками. Тоже килограммов 6 получилось.
    Результат - гул значительно уменьшился, теперь он на грани ощущения. Думаю, после того, как сделаю закрывающий кожух для ВР, проблема будет исчерпана полностью.
  4. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    У меня можно сделать ввод, фундамент лента монолит и есть цокольное помещение ниже уровня земли метра на 1,5, а от туда наверх. Хлопотно конечно, но если результат будет можно и попробовать.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    ГТ с Рекуператором даст экономию электричества до 30-40%. Вам стоит уточнить со специалистом условия повышенной влажности и обмерзания при работе рекуператора.
  6. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    А что, зимой тоже есть проблема повышенной влажности? Люди наоборот страдают от сухости воздуха в помещении зимой и ставят увлажнители. У вас есть опыт повышенной влажности зимой с EVPS-350? - Поделитесь, пожалуйста.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Речь идет о бассейне 75м2
  8. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Если есть возможность выкопать траншеи для закапывания труб ГТ вне участка, то это лучший и самый дешевый вариант. Иначе вы должны быть готовы к тому, что участок будет разворочен, если у вас там есть посадки деревьев и прочие грядки и газоны, то ваши домашние будут не в восторге. Поэтому можете рассмотреть вариант ГТ с использованием водяного калорифера в системе вентиляции и применением в качестве теплоносителя соляного раствора. Соляной раствор прокачивается через связку наклонных труб длиной 30м, вбиваемых в виде звезды с помощью спец. установки, на форуме было описание, координаты и расценки. По моей оценке, стоить эта звездочка будет около 50 тыс. руб. При этом нужно выкопать яму 2х2 м глубиной 1,7м для работы вбивающей установки, и всё, далее так же пойдет траншея в дом с 2 трубами ПНД 32 мм, ну и циркуляционный насос еще потребуется для прокачки рассола. Ваш участок останется цел, энергетически по теплу-холоду параметры будут аналогичны воздушному ГТ. Да, конденсат будет легко собирать - все в доме.
    Подумайте. Сам хочу так сделать, но пока не до того.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Выкладываю чтобы были понятны масштабы бедствия...
    На данный момент трубы закрыты заглушками, каждую неделю набегает 30-35 литров конденсата.
    Не знаю как перезимует, выкачивать конденсат мотаться, желания особого нету.
    Полный объем ГТ больше 5 кубов, до весны должно хватить...
  10. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    Я думаю у вас нарушена герметичность труб. И это грунтовые воды.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Я тоже так сначала думал.
    Но чистота выкаченной воды да и вид текущих труб не дают усомниться в конденсате.
    Еще наблюдение:
    В гараже на бетонном полу лежали такие же трубы только ф110 для канализации.
    Гараж железка и за ночь остывает сильно.
    С утра открыв ворота и запустив теплый воздух трубы моментом становились мокрыми.
    Сверху сухие низ аж течет.
    Закинули трубы под крышу гаража, та-же картина, плачут но чуть меньше...
  12. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    катастрофические, в моём случае технику не загнать, участок 17 соток облагорожен, только вдоль забора можно подумать, а в ручную кто-нибудь пытался на 1,7 - 2 м ?
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Смотря какие грунты, лёгкие - почему бы и нет ...
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Я пытался, на глубине 1,7 глина у меня серая или ил, водой сильно насыщенная...
    Не смог заглубить конденсатосборник на нормальную глубину.
    Отсель заглубление всего 1,5 метра получилось.
    А с учетом наклона труб выходило совсем мелко, 1-1,2 метра.
    Еле раскопали два землекопа потом весь этот потуг.
    Нанимать землекопов дорого выходит, хотят 1 тр за куб.
    За экскаватор отдал 500 р. м. п.
  15. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    У меня песок, когда делал ленту под фундамент на 1,5 метра копали, стояло нормально не обваливалось
