1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Странно, Федро. У меня ГТ примерно равный вашему, тоже заглушен, однако конденсат еще ни разу не сливал... да когда открываешь конденсатник на стенках обильная роса, но на дне максимум литра 3-4, и это за все время (1 месяц). Не хочу делать выводы, просто привожу наблюдения по своему ГТ. Просто довольно логично задать себе вопрос: Откуда в замкнутом объеме, в незаменяемом воздухе появляется постоянно влага? Разве только квантовым переносом :) или как предположили в виде течи (ей). Чистоту воды тут можно объяснить тем же что и в колодце. Вода там не мутная.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А как Вы определили что конденсата 3-4 литра если ни разу не сливали?
    Конденсат образуется на четырех трубах, три пипетки по 1,5 метра и одна метровая.
    На трубах не то что роса, ручьи текут...
    Да и с водой в колодце - неудачный пример.
    Там вода все время отстаивается.
    Я как конденсат выкачаю по два ведра чистой воды в каждую ветку вливаю и потом смотрю - чистая идет...
    Даже если течь, что навряд ли, давно затянулась бы.
    А тут результат стабилен 3-3,5 ведра в неделю!
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    :ogo:
    Дополнительно уплотнители герметизировали?
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Герметиком силиконовым каждый стык, да и вод грунтовых особо не видно было.
  5. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    Хм, а что будет, когда начнет работать система? Кажется очень много конденсата для заглушенного. Или может быть она не совсем герметична и идет самотек? (поступление теплого влажного воздуха)
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не нагнетайте...Поживем... увидим.
  7. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    Влажность воздуха очень большая сейчас, сегодня в столице 93%
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Трубы прикрыты крышками без уплотнительных колец.
    Герметичности нету никакой.
    Трубы текут со страшной силой.
    Вся часть до грунта плачет во внутрь.
    Остается надеяться, что ничего страшного не произойдет...
    Самое веселое, что два года надеяться придется.
    В следующем году УШП по плану только...
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    :victory: Жизнь длинная... Торопится не надо...
  10. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    2Федро: Ну зная высоту конденсатника и его диаметр несложно посчитать и его объем. Измерял глубину до уровня воды лазерной рулеткой... поэтому и цифры неточные 3-4 литра. Высота водяного столба неделю назад была в районе 17 см. Дальше геометрия). ТС тут правильно сказал. Поэтому "нагнетать" не буду =). Очень сильно желаю чтобы мои подозрения в Вашем случае не подтвердились. Удачи в следующем строительном сезоне.
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Про идею с рулеткой спасибо большое.
    У меня конденсатник в бок уходит на 2 метра ф160 трубой.
    Но все равно уровень замерю...
    Весной уже.
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Чтобы не копаться на 83 страницах, можете ещё раз схемку ГТ? от руки, чтобы понятно было, глубина заложения, диаметры...
  13. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Предлагаю начать греть ГТ, начиная со следующей весны. Да, немножко придется затратиться. Да, будет портить внешний вид. Но хуже Ваших "раскопок" уже не будет.
    Что я предлагаю: трубу воздухозабора поднимаем на 1,5-2 метра от уровня земли. На эти 2 метра строим простейший воздушный солнечный коллектор (лист черной оцинковки через бруски толщиной до 10 сантиметров закрываем листом поликарбоната). Забор воздуха в ск осуществляется чуть выше уровня земли, затем, нагреваясь, поднимается по ск вверх и через своеобразный раструб-переходник собирается в трубу на уровне 1,5-2 метров (рабочая часть ск и высота трубы заборника). Трубу заборника гт можно утеплить, дабы ее солнце не грело и воздух обратно не пытался стремиться вверх. Далее горячий воздух проходит путь под землей, остывает. Что касается выхода гт. Если он еще выходит на улицу, можно удлинить выход, сделать его выше чем вход в гт а так же покрасить черной краской. Солнце будет нагревать выходную трубу и создавать разряжение в трубе, тем самым образовывая тягу. Вопрос только вот в чем: для создания тяги нужно опытным путем определить необходимую длину выхода гт.
    Альтернативой вижу установку обычного канального вентилятора за 400 рублей на выход гт (или лучше вход- поправьте если что) с датчиком освещенности. Итого бюджет мероприятия - около 4-5 тысяч рублей.
    Уважаемый гуру темы. Напишите пожалуйста, на сколько экономически оправдана такая реализация нагрева простаивающего гт?
    П. С. Печатал с планшета, сорри за ошибки а так же отсутствие схемы. Если кто не понял мою идею, пожалуйста напишите, попробую как нибкдь нарисовать. Спасибо
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет... Заманчиво, но выгоднее охлаждаться летом чем плодить бактерии в трубе.
    Греть можно и нужно ВГТ... там жидкость... ей в радость. ;)
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
