1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Гармак
    Гармак
    Гармак
    Киев
    Неизвестно... Придется зимой литр воды в месяц вливать в трубу, чтобы не пересохло в гидрозатворе. Или одну зиму понаблюдать за отстойником камерой на штанге. Как видно по фото, отстойник находится в непосредственной близости от вертикальной входной трубы
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  3. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Я верно понимаю, что когда работает и забор от печи и ВР, то через воздуховоды подачи проходит не 100м3, а 200м3. Результат: теплый воздух от печи циркулирует по дому, из воздуховодов чуть больше дует и может быть чуть больше шумит, так? Ничего другого в системе не меняется.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Да.
    Воздуховоды рассчитаны на 250м3...шума избыточного нет.
  5. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    @sim1, вопрос косвенно относится к системе вентиляции и к ВГТ :) - какое у Вас расстояние от пола до дверей? Вы как-то эти величины считали при проектировании вентиляции?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    1,5- 2 см... 160 см2
    Если дверь в комнату закрыта зазор работает как переточный канал.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    если я правильно понял задумку, то воздух будет подаваться не на рекуператор, а на зубадун.
    (я тоже о таком варианте думал.)
    тогда на заметку возьмите еще идеи.
    1) воздух из помещения тоже подавать не на рекуператор, а в гео-контур. циклами.
    холодный воздух через гео-контур подаем на зубадун.
    а потом в следующий цикл гео-контур отогреваем выбрасываемым отработанным воздухом из помещения.
    (конечно надо будет еще помучаться с системой воздуховодов и управления, но по идее это того стоит. это будет и дешевле и эффективнее рекуператора.)
    2) не малые теплопотери (под 24квтч в день) идут в канализацию.
    раз уж трубы гео-контура герметичные, то можно подумать чтоб очищенные относительно теплые стоки скидывать в зону гео-контура. тут скорее будет удобнее горизонтальный контур, а не как у вас скважинный.
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @sim1,
    а Вы не думаете попробовать с геоконтура не на рекуператор, а на зубадун подавать воздух ?
    и из помещения отработанный воздух не в рекуператор, а циклами в геоконтур.
    (я в другой темке писал подавать на прямую на зубадун и Вы там идею эту одобрямснули. но щаз вот подумал такой влажный воздух из помещения может лучше в геоконтур закидывать?!)
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Зубадану плюс...:)
    Проводя в первую зиму со своим ГТ эксперименты за сутки прокачивал более 5000 м3 воздуха при -15 градусах без существенного понижения температуры ГТ. Для ТН потребуется в два объем раза больше...
    В принципе вполне реально соорудить БОЛЬШОЙ ГТ под задачу подачи воздуха для наружного блока ТН.
    Ну а теперь о главном...
    Жаль, что Вы забыли о вентиляции... ГТ для вентиляции.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @sim1,
    нет, о вентиляции я не забыл. но еще больше я не забыл о тепло-эффективности, конденсате и букашках-таракашках и всяких бактериях.
    я б в свой дом не рискнул бы пускать воздух прошедший 100метров страшного-ужасного трубопровода.
    а вот закинуть такой воздух на ТН - благое дело.
    с ТН ведь какая фишка. када холоднее +5 то падает и ЦОП и мощьность.
    я глаз на тошибу RAS-07PKVP-E/RAS-07PAVP-E положил.
    при +5 2.33квтч и цоп 5.41
    при -5 1.6квтч и цоп 4.57
    если подмешивать (именно подмешивать, а не замещать) воздух от геоконтура к ТН, то по идее и при -15 будет отличный цоп и мощность.
    то есть ТН пусть зудит своим пропеллером думая, что черпает воздух с улицы (например 800кубов в час холодного -15 градусного воздуха), а мы ему туда в забрало пропеллера нагло и подло подмешаем воздух из геоконтура (например 400кубов под +5).
    Сообщение отредактировано. Удалена нецензурная лексика.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ах, оставьте, эти никчемные позывы...:)]
    Давеча бывал под Хельсинки где воздушный ГТ успешно функционирует уже восьмой год.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Полностью поддерживаю. :super:
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А что так на конденсат все въелись?
    Коль выход из ГТ не перекрывает, так и бог с ним...
    Или не так?
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @sim1, @Федро,
    про мои позывы,.потуги и конденсат.
    у меня в детстве был друг, который боялся выходить на балкон например на 9ом этаже.
    он боялся, что обязательно с него упадет. хотя понятное дело что не предпринимая специальных усилий такого не произойдет.
    у людей разные фобии бывают.
    у меня вот фобия, что во влажной (а летом горячей) среде рано или поздно разведутся букашки-таракашки и всякие бактерии. плесень, гниль, вонь.
    пусть даже это не так. но если есть два варианта 1) пускать в дом или 2) пускать на ТН.
    то выберу 2)
    ффтыкайте последний абзац про болотный запах
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Автомобильный_кондиционер
    имхо подобные болотные процессы пойдут и в 100 метровой трубе.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    (забавно что при цитировании огололись некоторые слова про забрало. :)])
    дык коли поддерживаете, то када приступите к реализации ? у Вас ведь все под рукой уже.
