1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Вопрос по устройству теплообменника в грунте.
    Мне к дому надо копать 30м под канализацию. воt и думаю - может копать широким ковшом и за одно проложить трубу для теплообменника.
    Так как 30 метров мало то вопрос - можно ли делать грунтовую трубу с разворотом на 180градусов как на рисунке отмеченно зелённым? так получетса что длина около 60 метров.
    дом примерно 500м3 по обёму.
  2. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Лучше две линии запараллелить. Теплосъём тот же. Скорость ниже. Сопротивление ниже. Можно и ещё одну ветку положить рядом если места в траншее хватит.
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Главное не заморозить канализацию.
  4. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    Здравствуйте. В этом году реализовали подземную часть грунтового теплообменника (Украина, город Ровно). Проложено три ветки по 20 м, а под домом 1 ветка 13 м. Диаметром все ветки 160 мм. Вчера открыли заслонки. Тяга в доме очень порадовала, лист бумаги легко сдувает с трубы. Тяга с улицы показалась немного не равномерной, первая труба вроде как тянет сильнее (но это на уровне ощущений, нужно еще проверить). Также провел замеры температуры. Но нужно учесть, что система все время была закрыта. Улица -1,6 С. В доме +0,2 С. На выходе с системы +7,1 С. Жду хороших морозов, чтобы открыть систему на 2-3 суток и тогда сделать замеры. (Прошу прощения за ошибки, русский никогда не учил :))
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ошибок не заметил ;) Может модераторы помогли поправили. Не в качестве замечания, но для обозначения. В большинстве браузеров сейчас есть проверка правописания в виде скачиваемых бесплатно приложений.
  6. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    Смотрел по каналу Усадьба про франц. дом, там рассказывали про трубу под землей 70м, подогревающая и охлаждающая воздух. назвали канадским колодцем. заинтересовало. И тут на ФХ наткнулся на вашу тему. Спасибо.
  7. daylon
    daylon
    daylon
    Квебек
    Я был на стажировке год в Канаде, там есть четкая инструкция по строительству так называемого "канадского воздушного колодца", можно попробовать запросить и сделать перевод. Правда все переводы все равно кривоваты. :) Но опять делаю вывод - каждый должен заниматься своим делом, а не распылятся по мелочам, профессионализм - залог успеха!
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Температура +7... и это хорошо...
  9. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Обязательно запросите. И - сюда. :super:
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Памяти человека, который Делал нашу Жизнь...
  11. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    На хабре появилась статья о датчике СО2 и доработке системы вентиляции.
    Мне кажется это будет интересно здесь.
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Идея и реализация хороша..., но только в том случае если автор борется со следствием. Зачем сначала накапливать СО2 а потом проветривать...? Тем более, что есть уйма другой гадости, как формальдегиды и прочая фурня...
    На мой взгляд гораздо проще пресекать причину включая вентиляцию по таймеру согласно расчету по объему воздуха.
  13. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Вот и у меня тоже +7 выдувает вентс тт, в морозы -15 ниже 6.5 пока не опускалась. Когда около нуля 7.5. Земля остывает потихоньку, зиму встречал с +12,сейчас уже меньше десяти. Работает круглые сутки три недели, с начала морозов. Система похожая, 3 ветки, общая длина меньше 60м,с учетом ввода в дом.
  14. Prayfor
    Prayfor
    Prayfor
    Ровно
    Какая площадь дома? И какой объем воздуха прокачиваете?
  15. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Я там все еще не живу, внутренней разводки труб нет. Если верить паспортным характеристикам и расчетам потерь давления, то должно быть 100м кубических в час. Площадь дома 200метров квадратных, но объем большой 700кубометров. Грунтовый теплообменник работает с начала лета периодически. Летом больше 18не выдувал. Первая зима, экспирементальная, посмотрим, что будет к марту.
