1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 80
Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом - 3
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sim1, 11.12.12.
  1. Koks58
    Koks58
    Koks58
    Провел первые полевые испытания своего, еще недоделанного детища. И Так что я имею на сегодняшний день. 30 метров вертикального коаксиального ГТ. Конткр состоит из 4 труб расположенных в метре друг от друга. Вниз идет канализационная труба диаметром 50 мм, внешняя труба диаметром 110, между тонкой и толстой трубой навит шланг для проводки диаметром 25мм, шаг навивки приблизительно 200 мм. Все эти трубы соединены вместе и образуют входную трубу 110 и выходную тоже 110 и заходят в короб с наружным блоком зубадана. Первый эксперимент состоял в частичном заборе воздуха су лицы и частичном использовании воздуха прошедшего тоже с улицы через ГТ. Первое что меня удивило, это то что при температуре воздуха на улице около 0 градусов, в ящике было -3. Вентилятор у блока кондицирнера создает разрежение и воздух из за этого охлаждается. За сутки в ящике намерзло около ведра воды, и я принял решение пока забыть об открытом контуре. Следующим шагом я купил проточник и поставил его на входе в ящик, вообще я думаю может в последствии, когда в этот ящик будет приходить не одна труба а 4-6 поставить на каждую по проточнику, а вентилятор зубадана отключить, тогда вместо разряжения в ящике появится избыточное давление, и мы получим дополнительный кпд. В закрытом контуре конденсат почти перестал образовываться, почти, потому что крышка ящика еще не герметична. Но как мне кажется оттайка наружного блока происходит с теми же интервалами, то-есть по таймеру. В первые сутки работы, температура в ящике была -3 -8, видимо 1 проточник создает меньшее давление чем вентилятор зубадана. Из внутреннего блока шел хороший теплый воздух. Дом по приезду был холодным, и параллельно топился камин. На вторые и третьи сутки камин не топился, дом грелся только кондиционером. На третьи сутки температура в ящике была -17, но тепло с внутреннего блока шло, правда уже не так сильно. Вывод, даже 30 метров ГТ работают. Летом буду увеличивать ГТ в 4-6 раз, посмотрим что получится.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так, а на улице сколько при этом градусов? Судя по гизметео у Вас около 0С http://www.gismeteo.ua/city/daily/4368/, в таком случае Ваш ящик только хуже сделал. Или я что-то не понял?.. :faq:
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    @Koks58,
    Давайте создадим отдельную тему, а то мешанина получается.
  4. Koks58
    Koks58
    Koks58
    Будут новости, тогда создам новую тему.
    А поповоду что улица в данном случае будет лучше, это да. Но я ведь писал что это только тестовые запуски и количество контуров будет больше. А вот когда на улице будет -20, а в контуре -3, тогда и будет прямая выгода от высокого КПД кондиционера.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Барышни, Господа, Единомышленники...
    Поздравляю с Новым Годом!
    Желаю чистого неба, яркого солнца и много теплого воздуха из Вашего ГТ в Вашем доме.
  6. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Прошла первая зима в полностью утепленном доме. Забор воздуха -из подпола, фундамент утеплен. При минус 38 за бортом под домом температура воздуха +2-+4.Входит в самодельный воздушный рекуператор, состоящий из двойных стен из крафтбумаги за вагонкой сауны дома, поначалу вытягивал оттуда воздух вентилятором. Температура на выходе +18.Потом просто открывал заслонки и поддувала печей в доме (2 шт),при выключенном вентиляторе. Получалась классическая естественная вентиляция- снизу приток-вытяжка через печь. Т. е. ВР не работал, а воздух просто согревался, медленно проходя за стенками сауны (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ В НЕЙ +20) При этом сауна не остывала. На выходе ВР все-равно было +18.Т.е. ВР практически не нужен в моем варианте. И, самое интересное, на ночь, там где не спят, заслонки печки закрывались, температура падала на 1 град. НО, когда забывали заслонки закрывать, темп. падала так же на 1 град.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Т. е. у Вас получается подполье вентилируется и температура к концу зимы не упала ниже +2..4С? А как утеплено перекрытие между подпольем и первым этажем?
  8. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Дак ещеж, вродь, новый год то не наступил!
  9. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Продухи зимой закрыты скомканой газетой, воздух проходит, тепло не очень, площадь подполья-около 80 кв. м.,что сравнимо с трубой СИМа, утеплитель пола 1-го этажа 200мм эковаты.
  10. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Не будем также забывать, что воздух в подполье за счет кубатуры (около 100 куб. м.)двигается медленно, пыли нет, хотя на дне-песок.Конденсат не страшен. На всякий случай из приемной трубы в дом выведена на песок трубочка для стока возможного конденсата.
  11. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Как то непри
    Как- то непривычно дышать воздухом, проходящим по труба в дермеце.
  12. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Я когда то тоже хотел так делать, отказался. Ваши 30 метров при подогреве воздуха на 30 град дают около 200-300 вт. Это если прокачивать 100 куб./час.Но зубадан, по моему больше 1000 куб в час гонит. Так что земля может подогреть только на несколько градусов
  13. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Я так и не понял, отчего видно, что ГТ работает. Нет сравнения температур с притоком воздуха из ГТ и без ГТ.
    Что бы реально поднять температуру в ГТ градусов на 20 при расходах воздуха 1000 куб. час, нужно хотя бы 700 метров трубы закопать. А у вас и приток идет в трубе 50 мм. Скорость прохода воздух будет ураганная. И сколько будет стоить вся конструкция? Окупаемость лет 200? Или 1000 лет?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @sim1, С наступающим, Удачи в следующем! :hello:
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мучос грациос, собратья;-)
    Буду у Ваших ног через пару недель... Отдыхаю от ГТ...B-)
