Неисправная работа системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Eugene33, 13.12.12.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Само использование М. П. трубы и М. П. фитингов с их малым внутренним диаметром (проходным сечением).
    2. Подключение приборов на проход лишает эту ветку регулировки по каждому прибору в отдельности.
    3. Теряется вся полезная мощность насоса при преодолении высокого гидравлического сопротивления самих отопительных приборов в совокупгости с М. П. фитингами.
    1. На схеме указал где место фильтру "грязевику".
    2. Не видно где расположен Р. Б. системы.
    3. В таком варианте самого подключения насоса, есть минус. Он приторочен "пасынком" стремящимся забрать часть расхода из подачи котла,...но хуже всего напор насоса (точнее направление потока) направлен на уменьшение нормальной циркуляции по более просторному контуру стальной части системы. Насос нужно расположить на общем участке обратки сходящейся с 2х веток. Вот только тогда создавая направление движения общего потока теплоносителя можно расчитывать на нормальную работу обоих крыльев. Причём на более "просторном" перед сводом в единый участок,...потребуется установка рег. шарового крана. Им Вы сможете придушивать более выгодное по гидравлике крыло.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    Или нормальной трубой (с достаточным внутренним диаметром) выполнить "левое" крыло (новодел).
  3. Eugene33
    Eugene33
    Eugene33
    Пермь
    Вы разговариваете высокопрофессиональным языком - и нам многое из вышесказанного непонятно. Посылаю еще 2 фотографии: более полная фотография насоса и фотка расширительного бака.
    И что означает стрелка с надписью "подача?",на предыдущей фотографии?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    С Р. Б. более менее понятно теперь.
    Вопрос по насосу остался.
    Один фильтр после насоса нужно убрать, или выкинуть из него сеточку.
    Появился ещё один до насоса,...он правильно установлен, но проверьте наличие в нём сеточки и её состояние...забита или нет. Если забита прочистить и вернуть на место.
    Если я правильно понял то это отвод подачи на малое крыло с М. П. трубами. На фото как раз это отметил надписью..подача.
    Вот вариант как можно поправить циркуляцию по малому крылу.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А можжет насос перенести на подачу? подачу нового крыла врезать выше насоса. а железное крыло регулировать краном. а то я смотрю на обратке нет места для насоса что-бы он работал на 2 крыла. не знаю почему в России упорно ставят насос в обратку? у нас только подача. да и шариковый обратный клапан подразумевает установку насоса на подаче.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Можно оживить место врезки таким макаром.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Согласен. ак как сейчас одно крыло наЕЦ другое наПЦ. получается при увеличении оборотов насосаЕЦ тормозится. я бы перенес на подачу насос будет работать на всю систему, железное крыло прижать крантиком ну и обратку собрать почеловечески без кренделей.
    а за здоровье насоса на подаче переживать не стоит. судя по цвету это грундфос. у меня на подаче отпахал 15лет и жив-здоров.
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Никак нет. С таким способом будет всё задействовано,...называется сей узел...эжекционным.
    Большое крыло будет только в выигрыше, а как "света" уйдёт,... всё перейдёт на ЕЦ большого стального контура.
    Скорее это дешёвый китаец,...грюндики немного не такие по фасону.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я в курсе. но там труба 40 как-бы не накосячили. перекроют проход нафиг.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант, собрать "обратки" на входе насоса.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  12. Eugene33
    Eugene33
    Eugene33
    Пермь
    Циркуляционный насос UNIPUMP UPC 25-60,Производство Россия
    Стрелки на корпусе не обнаружено:(
    Как убрать сеточку из фильтра? По весне? При опустошении СО от воды?
    И кстати, нам так ни кто и не ответил на наш изначально заданный вопрос: почему пытаясь поднять температуру в пристрое из пеноблока - мы увеличиваем скорость циркуляции на насосе, а в итоге получаем - уменьшение температуры на котле и неизменность температуры в пристрое из пеноблока?
    Один из "специалистов" в этой области сказал, что проблема исчезнет если закольцевать СО (соединить крайнюю чугунную батарею и биметаллические радиаторы).Поможет ли это?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Врдли. скорее всего недостаточная мощщность котла.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Быть того не может,...стрелочки есть на любом насосе.
    Либо при опустошении, либо при определённой снаровке и некоторой потере воды (на пол), открутить заглушку и быстро вытащить сеточку,...потом закрутить заглушку на место.
    Вероятных причины две:
    1. С увеличением скорости циркуляции насосом, возрастает и скорость циркуляции в более просторном крыле со стальными трубами,..потому и нет прироста Т* в малом крыле,..пока не задушите более свободное крыло.
    2. С увеличением расхода увеличивается и теплосъём с теплообменника котла,...но мощность котла не в состоянии восполнить увеличение теплоотдающей способности системы.
    Но и цифры для сравнения Вы привели абсолютно разные, по которым установить причину более затруднительно,...из-за отсутствия устреднённости.
    Условия замеров разные, при разной забортной Т* воздуха,...значит и теплопотери более увеличенные при более низких Т* за бортом.
    Но,... так же стоит прикинуть и само кол-во секций в пристрое,...что может напрямую сигнализировать о нехватке теплопроизводительности самих радиаторов на квадратуру пристроя.
    Врядли проблема исчезнет, ..т.к. закольцевав систему Вы обречёте циркулировать воду по зауженной части системы в пристройке. Таким способом
    1. Исчезнет надежда на ЕЦ, при выключении эл-ва.
    2. Увеличится общее гидравлическое сопротивление,... но уже всей системы, что ни к чему хорошему не приведёт. Результатом будет усреднение общей Т* по системе, с уменьшением Т* в бывшем хорошем контуре со стальными трубами.
    :hello:
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    по поводу падения температуры. я пользовался таким котлом 15 лет. так вот. падение температуры при увеличении скорости циркуляции это нормально. если не трогать гайку регулировки температуры на котле так и есть потому что чувствительный элемент автоматики находится гдето посередине котла, а темометр у вас на трубе подачи т. е происходит как бы обман термометра. автоматика котла поддерживает заданную температуру на своем чувствительном элементе (трубка с керосином) допустим+50.при малой скорости воды она после этой трубки успевает еще догрется пока дойдет до термометра. приувеличении скорости на чуств. элементе все теже +50 но термометр на выходе покажет меньшую температуру. Ну а если вы не можете поднять температуру регулировкой то значит слабоват котел.
