Нужен совет по стропилам. Пролёт 6 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ratbag, 13.12.12.
  1. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Столб по центру 150*150 минимум. тогда подконьковый проканает...
    Вот и я думаю, что брус подконьковый без опор теряет весь свой смысл... Если подпирать столбами, нужна несущя стена на первом этаже или хотя бы столбы. А если подконьковый брус через столбы упереть в несущую балку, которая в свою очередь опирается только на стены? Понимаю, что деревянная на таком пролёте будет прогибаться. Может, швеллер или двутавр положить? Стропила 200*50, шаг 60 см. Кровля МЧ, с утеплением 200мм мин. утеплителем. Если кому-то не составит труда посчитать такую балку, буду рад.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Коньковую ферму проще сделать. Та же мощная балка. На втором этаже вообще какие-нибудь перегородки планируются? а то можно было бы вместо подпорки одну затяжку в середине поставить.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сначала определитесь, почему нет несущей стены по центру. Если возможно, сколько столбов готовы поставить. Самый простой вариант, сделать мансардный этаж треугольным, тогда межэтажные перекрытия будут работать как затяжки, а в связке с верхней затяжкой это, ВОЗМОЖНО, даст необходимую прочность, но даже 200*50 для такой системы маловато, от 250*50 нужно смотреть стропила...
  4. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Всем спасибо за вдалбливание азбучных истин! Для вас это, наверное, как собаку научить китайскому! :) Теперь что касается дома и планировок. Дом дачный, мега-бюджетный.(Всё сами и на себе:)]) Жена хочет студию. Отсюда и отсутствие несущих стен внутри. Если кто-то подскажет варианты, как и рыбу съесть, и на... трамвае покататься, то будет :super:. Да, планируется сан. узел, но я думаю перегородку по аллюминиевому каркасу трудно назвать несущей. Счас попробую нацарапать где и что, позже выложу.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Думаю, что проще сделать безконьковую схему висячих стропил, но с добавлением подмоги (правда чуть упростить).
    Но считать нужно любой вариант.
  6. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Ну вот так как-то!
    Бесконьковую-это в идеале! Прошёл по Вашей ссылке. Почитал, картинки поглядел. Подмога-это брусок, снизу прибитый к стропильной ноге?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Она, родимая. А главное, что реально подмогает. :super: Ну, если не применять запределные сечения стропил
  8. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Уважаемый aqualand! :hello:Видел ваши рассчёты по стропилке в соседней теме. Очень хотелось бы увидеть такие применительно к моему случаю. Если конечно, для Вас это не внапряг!
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда переходим в личные сообщения, т. к. здесь не "биржа труда" ;)
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    А мне кажется только коньковую ферму собирать от фронтона до фронтона, и будет студия. Единственное что ферму опять же надо считать.
  11. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Ruki2, А как это от фронтона- до фронтона ферму? :faq: Я думаю, что фермы как бы параллельны фронтонам? Не?
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
  13. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Вот теперь дошло! А как рассчитать такую балку? Калькулятора нет ли? Или к спецам и по формулам, по формулам?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Калькуляторов не встречал, а конкретно эту ферму я расчитывал, получив от Vit555 габариты дома, парметры крыши и все нагрузки.
  15. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    В общем, хотелось бы подытожить... Распор на стены в моём случае получится от прогиба стропил, из-за их недостаточного сечения, а не от того, что ноги разъедутся, т. к. ноги затянуты ригелем. Прогиба стропил можно избежать, увеличив их сечение, например, подмогой, либо подстропильной ногой. Коньковый прогон и затяжка-ригель выполняют одну и ту же функцию (предотвращают разъезжание стропильных ног), только по-разному. Всё правильно я понял, ничего не наму перепутал? Правда, осталось непонятным, как же скользячки предотвратят распирание стен? Или скользячки- не панацея? :)] Ого, вот это сочинение вышло! Профессора, зачёт принят или на пересдачу?
