Нужен совет по стропилам. Пролёт 6 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ratbag, 13.12.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :no:
  2. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Предложу такой вариант: на фото -дом брус 9х9 ,стропила и ригель 200х50 шаг 60, высота 230, балки перекрытий 200х150
    минусы - конструкция "съедает" часть помещения
  3. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    А вот про это прокомментируйте?
    А как правильно?
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Скользячки не панацея и не совсем для того. Дом у Вас брусовый, фронтоны видимо тоже, конёк опирается на фронтоны, фронтоны дают усадку, конёк опускается, стропила разъезжаются, чтобы они не распёрли стены - скользячки. Есть другой вариант - опирать конёк не на фронтоны, а на стойки рядом с фронтонами, то есть фронтоны сами по себе, крыша сама по себе, но есть заморочки с исполнением и возможно будущими щелями.
    Дальше, если скользячки и ригеля но без конька - конёк которого нет со временем просядет и будет седло, плюс вся крыша запросто может съехать на бекрень.
    То есть либо стены которые выдержат распор и жёсткое крепление к ним стропил (например как у Денис-СПБ), либо безраспорная система с несущим коньком и крепление к стенам на скользячки. При первом варианте ригель конечно уменьшает распор, и стены возможно остаток распора выдержат, но всё это дело нужно хорошо считать, плюс мне кажется несущий конёк сделать быстрее, проще и правильнее.
  5. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Т. е. пока нагрузка на скаты равномерная- всё ок, чуть изменилось равновесие и всё, поехала крыша набок? Несущий конёк+ ригель самый оптимальный вариант, наверное?
    А в качестве ликбеза для чайников, поясните, плиз, как может просесть конёк при наличии ригеля- затяжки? Седло, как я понял получится из-за разницы высот стропил в коньке? Одна больше просела, другая меньше?
  6. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Если у Вас фронтоны из бруса и конек опирается на них.
  7. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    А что бы конёк не просел, нужен подконьковый брус, с опорами, либо ферма коньковая? Ферма, кстати приглянулась, интересный вариант. Но всё надо считать и считать. Просто очень понять хочется, хоть азы как и чего в стропилке. Вариант в голове уже более или менее вырисовывается: Коньковая ферма- ригель- стропила на скользячки. Более точно- к спецам за рассчётом! Кстати, скользячки нужны независимо от того, какие фронтоны: рубленные или каркасные? Если я всё правильно понял, рубленный и сам даст усадку+усадка всего сруба, каркасный с домом будет садиться. Оба потащут конёк за собой!
  8. leks
    leks
    leks
    Как-то скоропалительно у вас в голове вырисовывается. И хоть бы в мелочи какой правильно угадали - всё мимо пока.
  9. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    А где именно я прмахнулся? И как тогда правильно?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А каркас разве садиться?
  11. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Каркас на стене из бруса, который садится. Так? А сам-то каркас не садится.
  12. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Каркас не садиться а значит скользячка там не нужна. Это когда каркасная мансарда на брусовом доме - если хотите, два независимых дома. один на другом. Когда стены сруба на одном уровне усадка примерно ровномерна (не будем углубляться в стороны света). Если стропила "цепляете" к брусовым стенам - то только скользячка.
  13. Вайзбек
    Вайзбек
    Вайзбек
    Барнаул
    Я так же не мог решить подобную проблему с несущим коньком. У меня прогон 9 метров без перегородок, крыша 45 градусов двух скатная. Клееный брус заказал 400*150*1000 положил его краном на верх фронтонов и 3 года уже стоит.
  14. Lvovichh
    Lvovichh
    Lvovichh
    Тольятти
    Автор темы, пожалуйста напишите чем у вас все кончилось. Какое решение в итоге реализовали?
