Бюджетная звукоизоляция каркасного межэтажного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем spark31, 13.12.12.
  1. Ordnung
    Ordnung
    Ordnung
    С-Петерург
    Да, звукопоглощающий материал снизит проникновение звука, но значительно менее эффективно, чем в случае наличия отражающего слоя в виде плитных материалов. Впрочем, поскольку Вы собираетесь дополнительно использовать фанеру, о которой не сообщили раньше - Ваша конструкция будет эффективной.
    В старых деревянных домах использовали тяжёлые засыпки из шлака или песка, толщина перекрытий нередко доходила до 50 см, а по шпунтованным доскам укладывался паркет. Кроме того, под досками нередко был черновой пол, а потолок нижележащего этажа выполнялся толстым слоем штукатурки по дранке, которая набивалась на черновой потолок, что исключало щели. Это очень толстая, массивная и достаточно эффективная с точки зрения ЗИ конструкция. Если же речь идёт о дощатых полах без указанных мероприятий - ЗИ таких полов весьма низкая.
  2. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Подумал тут - если легкий пенобетон использовать? Пишут, хорошо гасит низкие частоты. Еще вариант керамзитом! Или это малоэффективные способы? Кто-нить пробовал?
  3. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Так же можно положить между лагами звукоизолирующие панели (ребристые такие). Был в комнате целиком заклееной такими (комната для звукозаписи) - даже страшновато. Звук как будто до стен не долетает - сжирается.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это совсем не эффективные способы. Вообще:)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так это совсем разные вещи: звукоизоляция и акустическое поглощение в помещении.
  6. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Хмм... Ну а эффект не один? Изолируя перекрытие добиваемся, чтобы снизу поменьше слышали то, что сверху, ведь.
    Значит, не советуете керамзит см так 15 между лагами? А я уж губу раскатал.
  7. MynameisРоман
    MynameisРоман
    MynameisРоман
    Москва и МО
    Неужели только какой-нить акустик баттс/ аналог и ЗИ панели под паркет! Про всякий песок и не думаю - масса велика.
  8. Атака000
    Атака000
    Атака000
    Здравствуйте. Страдаю от соседей сверху - все время топают, ночью и днем чего-то кидают на пол, это дико действует на нервы. Дом панельный, хотя у соседей ковры везде - от топота это не спасает. Как быть? Думала прикрутить акустик баттс и натянуть навесной потолок. Имеет ли это смысл сделать? Узнавала сколько стоят конструкции - от 30000 на комнату. Конечно, не хотелось бы столько тратить)
