Внимание владельцам бюджетных Китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 13.12.12.
  1. Object
    Object
    Object
    Чо-то полуосей я на схемке не вижу.
    Вижу короткий вал шнека и срезные болты.
    Может на концы этого укороченный вала одеты сами шнеки, которые являются как бы продолжением этого вала?
    До точек опоры по сторонам ковша?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Object, есть там еще валы, потому что по 2 срезных на каждый шнек. Ладно, потеплеет, будем разбираться:aga:
  3. Партизанн
    Партизанн
    Партизанн
    М.О. Пушкинский р-н. п. Черкизово.
    Можно вопрос? А по какой причине снимали его, чтобы сфотать или просто так?
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Melared был вынужден несколько раз менять фрикц. кольцо.
  5. Партизанн
    Партизанн
    Партизанн
    Понятно. а по какой причине менял. Некачественное попадалось или настройка не правильная?
  6. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Некачественное. Пролистайте тему внимательно, он писал об этом неоднократно.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ага, уже 4-ое пошло за 2 сезона :aga:. Одно осталось в запасе. Надеюсь до конца сезона отработаю на китайце, и чувством выполненного долга выкину его на мусорку. Нет техники, и это не техника однако.
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Ну движок то не стоит. Еще пригодится.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Естественно! Вообще про мусорку это я слукавил :|:.Есть мысль сделать из него не самоходный аппарат для маленького снега, т. е. выкинуть оттуда всю ходовую трансмиссию, поставить колесный вал на нормальные подшипники, чтобы можно было без особых усилий толкать его руками. ДВС и шнеки работают нормально, значит можно пробовать работать не самоходом, а уже новый самоходный аппарат держать для тяжелых условий работы.
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А мне кажется, что из него можно смудрить односкоростной мотоблок.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да это у меня уже есть, второй не нужен, а вот СУ на крайний случай в запас не помешает, ведь на эту технику нагрузки на несколько порядков больше чем на мотоблок.
  12. Партизанн
    Партизанн
    Партизанн
    Ну если так, то, если честно, я собирась свой сделать 1-но скостным (причем только вперёд.)Тупо редуктор ч прямо на вал привода колес и немного поколдовать с подбором скорости. Как показала 2,5 летняя практика пользования 2-мя китайскими снежниками, эксплуатируются они только на 2 или 3 скорости, что-то среднее и сделаю. Как вариант для ленивых -от касторамовского самоходного малыша. Но по мне-так себе вариант. Как говорится -на лето писЧа для мозга.
  13. Object
    Object
    Object
    Если из паркинга сразу в бой - то может оно и правильно.
    А мне, бывает, надо метров 500 на холостом ходу на другую площадку.
    Да и легкий снег я чаще на полную чищу.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Такая мысль тоже есть, но надо редуктор подобрать, а это не совсем просто. Редуктор от косторамовского ставить нет смысла, так как он стоит 7,5 тыр., да еще и поискать надо.
    У меня именно так и получается.
  15. Партизанн
    Партизанн
    Партизанн
    Есть мысля и желание съездить в стан сельхозтехники и там порыться. Я думаю б\у редуктор там например с какой нибудь сеялки или сажалки я точно найду.
    в общем если найду, сфотаю и выложу.
