Внимание владельцам бюджетных Китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 13.12.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, если найдете подходящий, то поделитесь и фотками и характеристиками.
    P. S. Если не секрет, Ваше место жительства Пушкино это где:faq:.
  2. Партизанн
    Партизанн
    Партизанн
    М.О. Пушкинский р-н. п. Черкизово.
    Уже поправил! Тока статус населённого пункта у нас постоянно меняется, примерно в такой последовательности: деревня-посёлок, пгт:no:, гп:mad:, пгт:mad:, ну и сейчас идут митинги по поводу возврата деревни. :flag::)] И это всего при 2х з-этажках в частном секторе-смешно. Пока меня это только забавляет. Извиняюсь за сообщени не в тему! :|:
  3. vaproz
    vaproz
    vaproz
    Ярославль
    Не держится давление в колёсах.
    Была ли у кого-нибудь подобная проблема? Спускает то одно то другое колесо. Если прозевать и позволить резине слезть с реборды, то накачать трудно, - нужен компрессор с хорошей производтельностью. Для накачки снимаю колёса и несу в теплое помещение, на морозе они дубовые.
  4. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Подозреваю, что сосок травмируется, при прокрутке диска.
    лечится или заменой на камеру с фиксирующей гайкой, или установкой мотобашмака.
    Были предложения установки в сосок датчика давления, чтобы не прозевать момента когда камера села и не бегать постоянно с монометром.
  5. vaproz
    vaproz
    vaproz
    Ярославль
    Колёса у нас бескамерные.
    В тепле проверяю на герметичность - нормально, держит не стравливая несколько суток.
    Думаю проблема в "дубовой" на морозе резине, попробую подобрать какой-нибудь герметик в стык покрышки и диска.
  6. Sma70
    Sma70
    Sma70
    Повезло что без камерная.
    а я вот думаю литую подобрать и убрать проблему подкачки и срыва соска.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я так понял, что действительно из-за дубовой резины и конструкции обода колёса сдуваются у них. Там ни на резине "губы" нет, ни на ободе хампа - нечему нормально воздух держать.
    Надо чего то внутрь заливать. Или при перебортировке посадочное место какой-то ерундой мазать. Но типа резинового клея что нибудь, потому, что силикон, он скользкий так и будет - не исключено, что провернёт.
  8. vaproz
    vaproz
    vaproz
    Ярославль
    Кажется помог "Момент", опробовал на одном колесе, в отличии от немазанного держтся.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А. Ну, последите, как оно дальше.
    Мне кажется, что Момент должен нормально держать - плёнка эластичная получается.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ух добрался до снегоуборщиков) так как приобрести решил от и читаю веточку) сори что влез:hello: но
    Правильно обычный автогерметик-прокладка силиконовый, только давление дать выше положенного. Эта ситуация аналогична установке автомобильных безкамерок в домашних условиях при отсутствии компрессора с высокой производительностью.
  11. Tiberii
    Tiberii
    Tiberii
    Кумертау
    Всем добрый день. Снегоуборщик SunGarden Tornado 2460. В эксплуатации 2 года проблема следующего характера: при уборке снега на 1 скорости нет хода. При осмотре вижу вращение металлического блина, а передача момента на резиновое кольцо отсутствует, скорее проскальзывает. Поверхность блина протер бензином подтянул регулировочную пружину. Результат отрицательный.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Похоже фрикционный диск при включении 1-ой скорости не достаточно смещается от центра тарелки. Фактически он стоит на нейтрали. Попробуйте регулировкой тяги переключения отвести его немного от центра, или работайте на 2-ой и выше передачах.
  13. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    вал (шестигранный) случайно не смазывали? смазка летит прямиком на блин. А вообще на 1-ой луче не работать, почитайте форум.
  14. Tiberii
    Tiberii
    Tiberii
    Кумертау
    Вал (шестигранный) не смазывал. Сделал промежуточную передачу между1 и 2. Фото прилагаю может кому пригодится. Протянул болт он у меня с гроверной шайбой. На редукторе шнека снял резиновые заглушки в количестве 2 штук и залил шприцом трансмиссионное масло
  15. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    А для чего залил масло в редуктор, там его нет что ли? У меня тоже сангаден, только 2460ЛЕ. Также слышал что зубья стираются на приводе, так ли это?
