Внимание владельцам бюджетных Китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 13.12.12.
  1. Aleksashaка
    Aleksashaка
    Aleksashaка
    Абсолютно ничего не меняется в 2013г. Ноябрь 2013 Patriot Garden P621 болт не был затянут, раскрутился, уперся в тарелку вариатора, в итоге порвалось фрикционное кольцо. Поэтому затяжка обязательна. Сборка их в Китае ручная и к нему неудобно подлезать.
  2. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Не давно разбирал свой СУ. Такая же история. Болт на 8 мм. с левой резьбой. на половину был не докручен или выкрутился. Хотя гравер присутствует. При снятом ковше очень все удобно закручивается.
  3. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Доброго времени суток. Сегодня поработал на своём айкене днём. И присмотревшись увидел что и у меня эта тонюсенькая пружинка слетела с обоих сторон. И не могу понять куда и как её цеплять? Что-то снимать нужно или вы как то так изловчились? А самое главное ни фига не понятно куда цеплять? Может Вы сфотаете? Или на словах и пальцах объясните?
  4. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Полистайте темы где то видел фото крупным планом.
  5. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
  6. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    @Квв2310, что бы подобного не повторялось сделайте чехол на ДВС снежника, тяга с пружинкой перестанут обмерзать и слетать.
  7. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Всё равно не видно куда второй конец тоненькой цеплять...
  8. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Оба конца зацепляются неподалеку от тяги если смотреть на карб со стороны тяги то слева от тяги будет маленькое ушко, а на др конце так же слева много дырок ставим в центральную. Да что бы поставить со стороны карба сию фиговину придется снять воздушный фильтр и его корпус иначе не увидите куда ставить.
  9. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Хм... " Слева от тяги" Я куда то сейчас прицепил сейчас, но туда или нет? Под бензобаком сразу рядом с тягой, а возле карба к пласмасовуму бегунку который крутится. Туда или нет?
  10. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    А ведь что бы снять корпус воздушного фильтра нужно открутить две гайки, а они весь карб, по моему, держат. Потом воздух подсасывать будет...
  11. Игорь130561
    Игорь130561
    Игорь130561
    Казань
    Не надо ничего снимать. Для того, чтобы увидеть, куда цеплять левый крючок пружинки, подергайте тягу, на которую она одета. Слева увидите вращающийся шток. На нем в сторону пружинки - петелька. За неё аккуратненько пинцетиком и цепляйте. Делов - 1 минута.
  12. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Я так утром и сделал. Но еще не заводил. По объяснениям Толяныча не понял туда прицепил или нет... Похоже что туда. Заведу и отпишусь.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Возможны небольшие различия но конструкция двигателей данного типа похожа. У меня 2 двигателя разных производителей, бриггс и чемпион, крепление данного органа саморегулирования оборотов двигателя абсолютно одинаково. Полагаю что и с Вашим принципиальных различий нет. Разве что фильтр закреплен иначе если в моем случае нижняя часть корпуса фильтра прикручена к карбу в Вашем она висит вместе с карбом на двух шпильках. И если корпус не мешает обозревать ось к которой идет тяга то тем лучше.
  14. Квв2310
    Квв2310
    Квв2310
    Кемерово
    Обозревать позволяет только в плоскости, а вот дырдочки цепляния не видно:). По этому, подумав, решил, что наверно к вращающейся пласмаске. При помощи пинцета, фонарика и трёх этажного, зацепил. После обеда сегодня опробовал: всё нормально работает. Всем спасибо за подсказки. А вот бумажную гармошку из фильтра я зря выдрал или нет...?
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    По сути многие рекомендуют это сделать так как обмерзает, да и логически размышляя нет пыли с абразивными включениями, а снежная пыль легко губкой улавливается. Но я этого не делал потому что фильтр работает нормально вопреки всему прочитанному на форуме.
    дык там и должна быть дырочка именно на ней) я наверно не совсем верно пояснил сори моя вина.
    Сия деталь закреплена на оси заслонки которой и управляет тяга и пружина
