Внимание владельцам бюджетных Китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 13.12.12.
  1. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Прокладка есть. Смазку взял Febi.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На вид, машинка новая...моей - 6-ой сезон. Спецификация на новой смазке какая?
  3. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Так и есть.
    ЕР-00.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Гут...:super: ну, раз уж половину работы сделали, давайте дальше...:) если половинки будут трудно сходить, вал литолом ...и когда будете обратно собирать и шнеки одевать, не жалейте литола...ржавеют валы, моментально.
  5. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Понял. :hndshk:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чтобы потом не шкурить ржу, втулки на редукторе притертые...:)
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
  8. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Подшипник тоже пришлось драть с усилием IMG_20181023_192601[1].jpg от руки вал не поддался.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  10. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Не прокатило.
  11. Pyany
    Pyany
    Pyany
    Вчерась раз 20 пришлось ставить СУ на ковш. Бенз течет из стыка карба и ДВС. Приходится максимально выжигать бенз в карбе, перекрыв краник, но и это не сильно помогает. Разобрать, глянуть, почему так, руки не дошли, но помню, что летом с газонокосилкой с аналогичным двигателем было примерно то же самое.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не может из стыка карба и двс бензин течь при закрытом кранике.
    Бежать от туда может, если не держит краник + игла в поплавковой камере не перекрывает подачу бенщина + дырявая прокладка между двс и карбом. Имхо.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Газонокосилку на бок, только на глушитель...:)
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Тема про СУ ;)
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Знаю. Вскользь...:)
