Внимание владельцам бюджетных Китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 13.12.12.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Приветствую
    Заказал в апреле на ДВ фрикционный диск (по партномеру)- вначале новый, выставили 12,5к р. поморщился- оплатил...шел он шел от туда...в итоге в июне вернули со скрипом деньги... Заказ б/у за 11, к. р. ...таже песня...
    Теперь действительно подумал-надо колхозить,
    подскажите аналоги:
    У моего родного у нового
    - внешний диаметр фрикциона около 124 мм
    -ширина около 18 мм
    Если мерить по корпусу в сборе со стальной посадочной частью,
    то на валу фляенц 10,9 мм
    От чего ближе по размерам аналог?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Кот69, Приветствуются фотки с размерами.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой СУ?
  4. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Это фото когда еще диск был 116мм -"немного работал"...
    Сейчас наружный диаметр фрикциона уже 114 мм (износ 10мм) - без канифоли не едет совсем
    П. с.: СУ Ямаха870 (гусеницы)
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Если здесь шестигранник на 22, то фрикционную муфту даже в сборе можно найти допустим на Озоне. Шестигранник 22- распространённый…
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ближайший - https://konstruktor74.ru/frikcionnyj-disk-snegouborshchika-130x57x15mm-70143
  7. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Не муфту надо!
    а сам диск
    Нан нем наварка спилилась практически совсем
    Муфта родная еще практически без износа
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 130мм чуть быстрее поедет.
  9. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Внешний 130мм - туда не войдет
    Делал шаблон для замера максимально допукстимого размера диска- 125 мм в "притирку",
    Вот в инете от чего то
    Диск фрикционный для снегоуборщиков в сборе Ø124 мм
    ПредыдущийСледующий
    Артикул: 124622
    3 600.00 руб.
    Количество:
    Добавить к сравнению
    Производитель Китай
    поделиться
    Диск фрикционный + шестерня сцепления для снегоуборщиков Ø124 мм, в сборе
    Технические характеристики:
    № Название детали Параметр Значение
    1 Диск фрикционный Наружный диаметр Ø 124 мм
    2 Пластина фиксаций диска Материал - металл Ø 116,5 мм
    3 Шестерня сцепления Внутренний диаметр, шестигранник Ø 22 мм
    4 Шестерня сцепления Ширина 51 мм
    5 Фиксация фрикционного кольца 6 болтов Ø 6 мм
    Но этот диск похоже на разборный (судя по фото и детализации)- а разборный на гусеницы- быстро износится, тем более там кольцо либо резинка либо полиуретан -который вообще от небольщого нагрева оплавится и все -опять нет сцепления...
    На как ую технику идет с внешним радиусом 124 мм?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так это разборный. К нему ещё докупать узел перемещения. Речь то о штамповке с наваркой. Или уже мысли есть заменить узел в сборе?
  11. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Товарищи, это китайское чудо- легко разбирается на части? Стоит задача перевезти в седане. Багажник большой, но- седан. Долго его разбирать? Что то специфичное нужно из инструмента?
    Что оптимально и быстро отсоединить?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Располовинить, отсоединить руль и желоб выброса.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Располовинить не сложно, понадобится только гаечный ключ. По высоте ковша войдет? Глубина ковша порядка 50 см. Половинка с двигателем выше. Если снять вал колес может и войдет бочком. Я бы не стал заморачиваться.
  14. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Никак СУ не влезет в багажник седана. Даже, со снятым рулем
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня тоже седан с большим багажником. Не войдет. Или не просто половинить а разбирать сильно. Но это работы на полдня. В универсал еще не всякий влезет.
