Внимание владельцам бюджетных Китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 13.12.12.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    В одном из отрицательных отзывов забавно "девочка, которая занималась изготовлением этих колец, допустила отклонение от технологического процесса вулканизации, и одна партия получилась бракованная." :)) Похоже когда девочка не халтурит, тогда нормальный полет, иначе на 20мин хватает... ;)
  2. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    Добрый день. Начал стучать-греметь ротор шнека, при этом крутится абсолютно норма. Подскажите что может быть? Как исправить? Хутер 8л.с.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выскочили втулки? Если были. Проверьте.
  4. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    Вы имеете ввиду втулки которые установлены по краям на валу шнека?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет. Каждый шнек/группа шнеков крепится на трубе, где слева и справа с торцов, должны стоять пластиковые втулки/вкладыши (между трубой и валом шнеков. Так же лязг издаёт шнек при овальном (разбитом - люфт) отверстии в трубе шнека под срезной болт.
  6. Bagadon
    Bagadon
    Bagadon
    Разобрался в чем проблема, крыльчатка снегомета (ротор) стала задевать заднюю стенку кожуха в местах сварки. Подскажите как можно крыльчатку вытянуть чуть в перед, чтобы она перестала задевать заднюю стенку? И почему она сместилась назад?
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Это же хутер... Кувалдой бахнуть.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сама крыльчатка смещаться по первичному валу редуктора, назад - не может. Сзади, на валу, стоит дистанционная втулка, которая упирается во внутреннее кольцо корпусного подшипника. Связка шнеки/редуктор/первичный вал/крыльчатка, тоже не смещены - иначе, при включении шнеков, со шкива слетал бы ремень. Значит только смещение/повреждение лопастей самой крыльчатки. Снимайте желоб выброса и через отверстие адаптера - правьте лопасти крыльчатки. Зазор между задней стенкой и крыльчаткой - 7/8мм (длина дистанционной втулки).
  9. Shturm-max
    Shturm-max
    Shturm-max
    Алма-Ата
    Проверьте люфт ковша относительно силового агрегата, как вариант ослабли болты крепления и ковш гуляет.
