Внимание владельцам бюджетных Китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 13.12.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А это тут причем:faq:. Может мы о разном говорим :faq:. Шкив привода шнеков находится в середине. Какая разница правая или левая дергалка, да и потом на всех машинках она правая, а не только на патриотах.
  2. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    Болт должен заворачиватся на встречу вращения шкива а соответственно и двигателя
    изменение направления резьбы напрямую связано с вращением двигателя. защита от самопроизвольного отворачивания
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это мы с Вами понимаем, а вот у китайцев бывает совсем другое мнение :aga:.
  4. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    У китайцев нет своего мнения;)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я думаю они режут правую резьбу в четные дни месяца, а левую в нечетные:)].
  6. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    А это по китайскому календарю:)]
  7. Gray6
    Gray6
    Gray6
    Я не китаец, но скажу, что болт должен закручиваться по направлению вращения шкива-который он держит. и вся техника так работает
  8. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Китайцы очень не предсказуемые.
    Мне повезло, у меня на всех узлах правильная резьба.
    Я думаю, если посветить фонариком, то можно увидеть какая резьба.
    На крайняк, взять болт такого же диаметра и попробовать. Даже если шаг другой, то он всё равно вкрутится хотя бы на один оборот. зато будете знать 100% какая резьба.
  9. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    Да ты прав у ГАЗ-53 на колесах с лева- левая резьба. а с права- правая. затягивается по направлению вращения колес а не навстречу. извиняюсь перепутал
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Болт намазать фиксатором резьбы, лучше летом или греть феном
  11. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Можно на обычный герметик.
  12. Kirgudu2
    Kirgudu2
    Kirgudu2
    Как выяснилось, мне повезло- резьба правая. Затяжка усилена гравером, бум наблюдать.
  13. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Да никуда он теперь не денется
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня левая, и то как затянул по началу, так и держится, не отворачивается :victory:.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Пожалуй и сюда запощу инфу.
    ВНИМАНИЕ владельцам снежников с редукторами в корпусе черного цвета с доп крепежной треногой, как на моем цунами (айкен, сангарден, патриот 65 и т. п.). В редукторы такого типа (вероятно их делают и собирают этот узел в одном месте) рекомендуется перед первым запуском произвести долив масла в редуктор, всвязи с тем, что с завода там может быть напихано небольшое кол-во густой смазки, типа солидола. Производитель цунами признал факт косяка и совместно с сервисом "Зитар" пришли к выводу, что ситауцию можно исправить путем долива моторного масла.
    Вот такая бумага должна идти в комплекте с подобным снежником
    А вот фото редуктора патриот 65 (у меня - точно такой же внешне)
    PS В данном редукторе, с завода может быть установлена ведомая шестерня из металла серого цвета (подозреваю - чугунину). Если она выходит из строя, некоторые сервисы устанавливают взамен ремонтную бронзовую (мне поставили такую же, серую), но, поменяли смазку - пока первые испытания показали, что так быстро, как в первый раз - она (серая) не вышла из строя. Вилимо, рекомендации по смазке имеют основания.
    Все имхо.
