Внимание владельцам бюджетных Китайских снегоуборщиков
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Melared, 13.12.12.
  1. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Там он именно металлический, хотя алюминий тоже металл. Тогда он там из жёлтого КИТАЙСКОГО алюминия.
    На вид крепкий, да и работает второй сезон (а хочетса починить чево нить уже).
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Имел в виду стальной :|:. Извиняйте. У меня люминивый :)] работает тоже 2-ой год. Да и не помню такого, чтобы у кого-то рвало этот шкив :faq:. Там ребра жесткости во многих местах просто не дадут ему лопнуть. Вот кстати моя тарелка DSCN0959.JPG DSCN0964.JPG
  3. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    У китайцев даже алюминий желтый. Айяй:super:
  4. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Он на самом деле аллюминиевый, но абсолютно другой, и ребер жесткости на нем нет. Фоток нет, так как остался в СЦ, но уверен что на модели как у меня они все одинаковые, ваш даже выглядит намного надежнее
  5. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    А не для этого ли (ну где то в глубине организма) чтобы что то починить?
  6. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Если хочется работать-ляг поспи и всё пройдет.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сообщения по касторамовскому снегоуборщику вот тут .
  8. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    Очередная поломка чемпиона-766 после 2 месяцев использования. свалилось колесо передач пришлось прихватить сваркой одну половинку. как я понял на эту многогранную втулку на горячую было одето аналогичное кольцо. с двух сторон которого половинки колеса. так вот кольцо это благополучно сползло в сторону.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нормально вышли из положения :super:. Только вот как теперь будете менять резиновое кольцо :faq:. Сварочные точки придется удалять, а потом по новой приваривать.
  10. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    Вторая половинка снимается.
  11. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    Кольцо стопорное снимаешь. потом подшипник. а потом раскручиваешь это колесо и одна половинка снимется. а вообще кольцо резиновое раскрутив болты оно снимется без разбора и так же оденется.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я знаю, но теперь только со стороны подшипника если. По науке должна обратная сторона отскакивать. В принципе молодец Вы! Не покупать же из-за этого весь диск в сборе.
  13. Kosorez
    Kosorez
    Kosorez
    Мня интересует у всех на конце тросика привода колес стоит пружина с крючком?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У Чемпионов, Патриотов именно такие тросы стоят, на Айкине и других каких-то другие тросики (пружина в другом месте). Пружина эта большую роль играет насколько я убедился. Она выполняет как бы роль успокоителя-амортизатора.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    именно так
