Печь шведка в доме из ОЦБ
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Solombala, 13.12.12.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Александр1970, а чтобы делать опалубку фундамента под печь, надо уже знать размеры печи?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Конечно, лучше знать размеры, Но поскольку сваи уже стоят, всё равно придётся плясать от них и размер печки подбирать исходя из этих данных.
  3. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Александр1970, еще такой вопрос. Получается, что дымоход пойдет прямо через " кукушку" (окна на мансарде),ничего страшного или придется уворачиваться? А с другой стороны, если через "кукушку",так и трубу высокую не придется делать. Или можно между 'кукушками" пустить? Как будет правильно?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Труба во всяком случае будет стоять на печи, а в каком месте, зависит от конструкции печи. Хорошо или плохо через кукушку и возможно ли не через, смотрите сами по месту.
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -просто пример. К любой из этих печей можно подклющить КАТ /щиток/ например Г. и тем самым увеличить зеркало обогрева дома или другой комнаты. Да к даному проэкту не подойдем масивная печь. А вот КАТ и легкая печурка /естественно в кожухе/ и под кафелем. то что надо.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Принципиальной разницы нет. Главные условия: чтобы на пути трубы не оказалось балок и стропил и чтобы были соблюдены противопожарные расстояния между трубой и деревянными деталями.
  8. zverev-baron
    zverev-baron
    zverev-baron
    Егорьевск
    Подскажите пожалуйста в какой фирме заказывали проект и комплект дома и ваши впечатления после сборки? Спасибо
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
  10. zverev-baron
    zverev-baron
    zverev-baron
    Егорьевск
    Спасибо. Проект уже есть, а вот подобрать фирму пока немогу
