Увеличение тепло съёма с дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Сергей1962, 13.12.12.
  1. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Сам бак колпака сделан с нержавеющей стали, а оцинкованный профиль служит для усиления конвекции воздуха обтекающего вдоль бака колпака и нагревается до температуры не более 50 градусов. О каком вреде идет речь? Про угорание говорить вообще не приходится. Я вообще долго не мог добиться снижения тяги в печи. Для достижения «альфа» в пределах 2,0-2,5. Именно при таких значениях «альфа» и происходит хорошее и качественное сгорание дров с минимальным количеством сажи.
    http://www.pechkaru.ru/energetika%20pechi.html
    Подобного результата удалось достичь только после удаления лишних решеток колосника и подачи воздуха только в зону горения. В настоящее время даже при закрытии всех заслонок (за счёт подсосов в щелях заслонок и топочной дверки) идет немного завышенная подача воздуха в зону горения. Это самое горение я продемонстрировал в видео http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0CvrMsnTkFs
    Как видно на видео, в месте установки конфорочных колец, установлено жаропрочное стекло, которое контактирует с пламенем в топке. После длительной работы печи стекло остается чистым, что свидетельствует об оптимальных условиях горения. И с дымохода на улице (после получасового прогрева печи) дым практически не виден.
  2. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Важен не стереотип, а результат. :victory:
  3. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Палеха, :hello: если теплосъем стоит непосредственно на трубе то температура исходящих дымовых газов на данном промежутке дымохода значительно больше 200С, Вы согласны?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По температуре дымовых газов согласен, но важна температура внешней стенки дымохода, а она редко бывает выше 200гр. Это условие выполнить можно используя дымоход со стенками 2-3мм. Конечно, не исключены ситуации, когда кратковременно металл может раскалиться (например, из-за воспламенения сажи).
    У меня температура трубы банной печки никогда не превышала 160-170гр, чему помогает регистр на трубе.
    Самая высокая температура в районе шибера.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем измеряли и какая конструкция шибера?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Термопара хромель-алюмель (лабораторный прибор). Шибер поворотный, сделан самостоятельно по типу дроссельной заслонки карбюратора.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вполне возможно, что:
    - Шибер препятствие на пути горячих газов принимающее часть тепла;
    - ось шибера является тепловым мостиком;
    - через неплотность оси заходит кислород и происходит воспламенение дымовых газов;
    - Используется режим эксплуатации с большим количетвом углей и избыточной тягой.
    Может быть еще ряд причин.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Алексей Телегин, скорее всего Первое (препятствие) - при полном открывании шибера температура трубы около шибера падает.
  9. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Здесь не только рассказано, но и показано:)
  10. Dim66
    Dim66
    Dim66
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сергей1962, соглашусь, измерял температуру только на внешней стенке трубы.
  12. Времянеждет
    Времянеждет
    Времянеждет
    Если расчитывать на все эти устройства на дымоходе как обогрев приточной вентилляции то есть один недостаток - температура сама не регулируется. Жаль. А для лучшего прогрева помещения где стоит печка конечно подходит.
  13. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Сам оцинкованный профиль не нагревается сильно, он создает только конвекционные каналы для воздуха, его можно свободно держать рукой, он даже не горячий, а скорее теплый, так что никаких выделений цинковых паров быть не может.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Осталось запатеновать и повесить патент в туалете. Ибо такое чудо ни один здравомыслящий человек себе в дом не поставит. Уж извините за откровенность и не цитируйте. А так респект за труды и упорство.
  15. Сергей1962
    Сергей1962
    Сергей1962
    Кривой Рог
    Тем не менее чудо отлично работает, быстро прогревает помещение, не закапчивает дымоход и потребляет мало дров. Для отапливания дома, оно понятно не годится (нужен однозначно котёл), но вот для быстрого прогрева неотапливаемого утепленного мансардного помещения (мой вариант) самое то что надо. Топил этой печкой прошлой зимой наездами (по выходным), часто оставался на ночлег и результатом работы печи очень доволен.
    И еще для достижения максимального КПД печи необходимы:
    1 ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗОНЕ ГОРЕНИЯ (для полного и бездымного сгорания топлива).
    2 ПОДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА В ЗОНУ ГОРЕНИЯ (для исключения расхолаживания печи).
    3 МАКСИМАЛЬНИЙ ОТБОР ТЕПЛА (в том числе и уходящих газов до температуры не много большей той, при которой выпадает конденсат).
    Все эти условия реализованы в этой печи в полном объеме.
