Stiga snow fox
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем park, 13.12.12.
  1. park
    park
    park
    Батецкий
    На фото отверстие под болт в самом центре кадра. Без него ступица пепедвигается вдоль вала в пределах 10мм.
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Стопорный болт - разбирайте и закручивайте а заодно и вентилятор выправите нормально
    :hello:http://www.dom-sad.ru/product/?id=47159 внизу страницы инструкции
  3. park
    park
    park
    Батецкий
    Спасибо огромное за инфу, буду курить.
    зы Выяснилось, что все болты с дюймовой резьбой. Подошел болт крепления шнека к заборнику. Вместо него завернул M7. Буду искать запчасти, как морозы отпустит буду половинить. -18 однако.
    Срезные, кстати, тоже с дюймовой.
    Спасибо!
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Не расстраивайтесь -на каждой модели свои косяки и чудеса:aga:
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Смотрю все уже выяснили? У меня с компьютером беда была :(. Пока у Вас все нормально, делайте как положено. Не играйте в рулетку :). Я удивляюсь что Вы, работая без стопорного болта еще что-то не повредили. Удачи!
  6. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    На HUTERе идет срезной палец со шплинтом. Идет второй год эксплуатации - не было ни одного факта среза данного пальца. Накручивался провод, попадалась стальная вязка (3 мм) и много всякой прочей дряни. Пальцы не срезались, редуктор не ломался. Замечал по изменившемуся звуку. Выключал снежник, вытаскивал всю попавшуюся дрянь и работал дальше. Кстати - 4 шт. этих пальцев были в комплекте.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Крупное везение, как я понял из тем про китайцев! Ттт, что б и дальше так продолжалось.
    А можно фото этого редуктора?
  8. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Скажите, пожалуйста, какой бензин (92 или 95) заливаете в снегоуборщик.
    В документации (у меня Stiga Snow Flake) ничего конкретного не нашёл (двигатель Briggs & Stratton 1150 Snow Series).
    Сам сейчас заливаю 95 Ultimate с BP (лью его же и в генератор Endress и в машину).
    В генератор лью его уже второй год - проблем нет.
    Почему спрашиваю - недавно заводил его и оставил прогреться немного в сарае в темноте. Он там надымил и когда я зашёл, то мне показалось, что из выхлопной трубы идёт синеватое пламя.
    Насколько это хорошо? И стоит ли перейти на 92 бензин?
    С уважением, Сергей
  9. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    SSergey, в Briggs льют 92, у меня в инструкции к моему агрегату указан 92.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Используйте лучше АИ-92. И в генератор и в снежник. Не очень у нас 95-й хороший (это мягко выражаюсь:)]). Можно ДВС им и загубить.
    P. S. У меня в машинах тоже написано, что не ниже 95 октановое число. Но использую 92. Так думаю они больше проходят.
  11. SergeyNik
    SergeyNik
    SergeyNik
    У меня снегоуборщик Stiga, но модель Snow CUBE. Кстати сделан в Китае. Прошлого года. Срезные болты там с двумя проточками - у головки и перед резьбой.
    Бензин конечно АИ 92
    Вот фото. Причем проточка со стороны головки болта в раза два шире.
  12. Vingor
    Vingor
    Vingor
    Подскажите пожалуйста как располовинить аппарат. Нужно разобрать редуктор и заменить шестерёнку. Для этого видимо нужно располовинить. Снегоуборщик stiga snowpower
  13. Popidd
    Popidd
    Popidd
    Череповец
    посмотрите видео, сегодня все узлы практически одинаковые, особенно что касается ковшей
