1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Два дома-близнеца 8,75х8,75 Винтовые сваи. Швеллер VS Брус
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cухарь, 14.12.12.
  1. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Красавчики!
  2. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Прикольно, МегаКомби спрятался, а хозяина на крышу загнал. :)]
  3. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Ау! Братья, где вы! Как стройка продвигается? И как поживает ваш нейлер. Купил себе его же, но не могу заставит работать. Какого сечения и длины шланг используете?
  4. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Здравствуйте, дорогие мои любители строительный приключений! :hello:
    Итак:
    Где ж нам ещё быть? :)] Мы на стройке. Встаём в 4.30 каждый день и туда. Даже на форум черкнуть нет времени.
    Продвигается вроде. А точнее продвинулась серьёзно! Артёмов дом сдан! :pioner: (подробности далее;))
    Нейлер (Слава ему и его создателям!) поживает хорошо, работает как конь, я высадил из него более 15 000 гвоздей разного калибра. Что б я без него делал?(Особенно при обшивке стен на высоте 6 метров от Землицы-Матушки) А лупил бы я молотком все эти ацкие килограммы гвоздей, вот что:no:. Ну уж нет. Подробнее о нейлере и его применении я распишу чуть ниже.
    Сначала у нас был только спиральный шланг "Мастак" длинна 10 м внутренний диаметр 8 мм (синий такой, его можно видеть на фото периодически). При сборке стен было так сяк. Но когда началась сборка стропильной системы, то необходимость длинного и НЕспирального шланга назрела как никогда. И вот мы приобрели ПВХ шланг, опять же "Мастак", он продаётся на отрез в соседнем Серпухове. 20 метров внутренний диаметр 8 мм (обошёлся он 1700 р. со штуцерами). Компрессор настроен на 7-8 очков всё работает хорошо. Разве что когда я в автоматическом режиме разойдусь и начинаю фигачить со скорострельностью АК-47, компрессор не справляется и начинает не добивать, но это в районе 6 атмосфер.
    Итак начну длинное повествование. Затянул я с этим, прошу пардона Друзья. :hello:
    После постройки навеса мы стали думать. Что же делать дальше? :faq: После аномальной зимы аномальная весна, а за ней и аномальное лето, дожди льют какие-то небывалые. Ветра ужасные. На фото видны последствия одного аномального природного выкрутаса. Снято по дороге на стройку.
    ОСП на платформе у Артёма всё хуже с каждым днём. Мой дом вроде накрыт и более-менее защищён от пагубного воздействия. Строить ли параллельно, открыв мой дом для всех дождей? Строить ли мой дом первым, оставив артёмов дальше раскисать? Вобщем я подумал и решил помочь младшему брату спасти наследие наших предков (это ОСП :)и остальное что мокнет не безследно). Мол давай Артём, закусив удила, закроем-ка крышей твою хибару. И начался аврал. Он и был конечно :), но тут мы себя совсем не щадили. :pioner:
  5. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Для начала перенесли и переделали распиловочный стол, ибо старый стоял с южной стороны и было жарковато и плохо видно лазерный луч торцовки. Новый стол получился круче и ровнее. В последствии мы сделали над ним классический навес из говн... баннера и палок:aga:. Тенёк, сухо, хорошо. Короче полный спортивный цент "Тайфун":)]
    Потом, по традиции, мы напилили детали для второго этажа. ;) Без этого нынче никуда. Затащили и собрали всё это воедино. Вновь нейлер был применён, теперь уже для сборки каркаса. Очень понравилось, быстро, доски не елозят от ударов, бах и всё лежит как лежало. На втором этаже стены ниже (2,5 м), поэтому решили собирать все 8,75 м одной стеной. Как-то быстро собрали две стены. Подняли их заручившись поддержкой двух жутковатых на вид, но очень добрых друзей. :)] Легко. Остальные поднимали вдвоём. Тренажёрный зал "Тайфун" даёт свои результаты:aga:.
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Вот это верно! :super: нЕфига коротыши секции лепить, а потом стыковать.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не скажите. Кроме большего веса есть еще одна проблема длинных секций. Часто бывает при подъеме стык верхних обвязок разъезжается где то на 5мм. Это происходит из-за неравномерности подъема.
    Cухарь, Советую проверить этот момент.
  8. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Собрали и поставили ещё две внешние стены. И принялись за внутренние. Но прежде я отпилил лишнее ОСП в лестничной шахте.
    Далее всё по отработанной схеме, заветы Лари мы чтим и применяем. Разметка на полу, сборка, установка. Одним словом сборка стен (с опытом и нейлером) это самый быстрый и видимый процесс. За два дня собрали все стены.
    У ОСП порядком вспучились швы, несмотря на то, что они были заполнены силиконовым герметиком. Краска не помогла (вероятно надо было применять масляную или лак, сэкономили, блин). Так что в местах прохода стен, мы эти вспученности безжалостно сошлифовывали болгаркой. Артём красил эти места:aga: он всегда мечтал быть художником.
    P. S. На фото мы частенько фигурируем в семейках:hello:. Это производственная необходимость. :aga:
  9. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Благодарю за совет. Всё в порядке, ибо бью 3-4 гвоздя в стойку, под разными углами. Кроме того мы очень синхронно поднимаем стены, ни на миллиметр не расходятся. Мы ж музыканты;), синхронизированы.
    Потом мы напилили детали чердачного перекрытия, успешно затащили их наверх (это становится делать всё труднее, ибо "наверх" всё выше:aga:). Всё это добро я сколотил с помощью нейлера довольно быстро. IMG_1116.jpg IMG_1112.jpg IMG_1113.jpg IMG_1128.jpg IMG_1125.jpg
    Кстати, так называемый "дабл топ плейт" ну или вторую верхнюю обвязочную доску мы не делали. Так так стропила приходятся точно на стойки. Ну а на разрыв стены держат лаги чердачного перекрытия и пластины "Майтэк". Колючие такие пластины.
    Места у нас дикие, кого только не встретишь ранним утром по дороге на стройку. Оленей и кабана мы сфоткать никак не успеваем, уходят. Но некоторые животины не успевают ускользнуть :)]!
  10. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Следом напили стропила. На крайних я делал пропилы под "лукауты"(фото №1) не знаю как это по русски. Всё пилили на земле, собирается довольно точно. "Скетчап" помогает.
    Стропильную систему собрали быстро, ибо крыша простая, двускатная 20 градусов наклону.
    Особенно интересно было прибивать крайние (висячие) стропила. :super: В особенно опасных задачах, а привязываюсь верёвкой. Хотя и так не страшно, вообще. Чувство страха напрочь пропало уже на сборке первого перекрытия. Страховаться конечно надо, мало ли что. Давеча шершень размером с крупного воробья прилетал в самый ответственный момент. Хорошо я не дёрнулся, успел подумать "Пусть лучше кусает, сволочь:( ". Ну всяко бывает в общем.
    Некоторое время назад мы здорово посидели у меня в доме (пусть и недостроенном;)). Много поводов подобралось да и просто соскучились по всем уже. Мы ж постоянно в работе. Да, это непростое время. Преодоление наша награда.
    P. S. Застолье трезвое, как вы понимаете. У нас в окружении только такие люди. Ибо "культурнопьющие" и курящие не любят слушать режущую правду об их наркотике. ;) Пишу это для популяризации трезвой жизни и трезвых идей. Может мы своим примером покажем, как можно весело и счастливо жить не закидываясь пивом и не смакуя вонючий сигаретный дым.
  11. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Привезли обрешётку, 150х25. Пару ходок на утке. Опять нелегальный, негабаритный груз. Я ехал на мотоцикле с рацией, и передавал обстановку Артёму, ехавшему следом. Проскочили. ;)
    Долго ли коротко ли, прибили обрешётку :).
    Артём по стилю (и карману) вновь выбрал красный "Ондулин". Я сгонял за ним в Чехов на Газилле. Но прежде чем поднимать его и крепить, почти целый день совершали ритуальный обряд ондулинщика. А именно - собирали гвозди. Шутка ли, 1700 гвоздей.
    Ещё когда мы собирались крыть навес, мы думали так. Прибиваешь гвоздь и закрываешь крышечку. Наивные. :aga: Хорошо хоть наш сосед Юрий, подсказал, мол заранее закройте крышечки иначе быть беде. Мы так и сделали. Это потом уже мы сами поняли, что иначе никак. Нервы и ондулин истрепишь до неузнаваемости пока попытаешься эти крышечки по месту закрыть. А ведь об этом нигде прямо не написано. Или продавали бы они собранные гвозди, например вдвое дороже. Я б купил. Что за ерунда, куда смотрят маркетологи? :nono:
    Мы работали как настоящий конвейер. Артём вставлял гвозди, я плоскогубцами защёлкивал крышечки. Они мне снились ещё две ночи потом...:super:
    Ондулин поднимали в два этапа, сначала на навес, потом на крышу. На навесе сделали трап из ОСП, закрепили лист уголком к дому. Ибо на солнце ондулин порядочно мягчеет. В инструкции говориться не работать при +30. Но я скажу, что он гораздо раньше начинает проваливаться (волна сминается) под ногой, а ведь весим мы меньше 80 кг.
    Работали с раннего утра, на жаре опасно, голова слегка кружится, реакция никакая. Хорошо хоть 20 градусов всего наклон.
  12. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Первое, что говорят люди глядя на эту паутину из досок:-"Как вы всё это туда затащили?":) -"Планомерно." - отвечаю я.
    Два дня и крыша покрыта. Традиционный ливень проверил кровлю сразу после окончания работ. Всё сухо, нигде не течёт. Артём ползал под крышей и тщательно всё осматривал, щупал. :super:
    А мой дом стоит обливаемый всеми дождями. Тент стал порядком пропускать воду, ОСП выглядит неважно, швы поднялись. На какие только жертвы не пойдёшь ради брата. :hndshk:
    Параллельно мы привезли пару ЗИЛов глины (100% халява;)) и выровняли площадку под навесом.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Думаю всё-таки зря не стали вторую доску класть. Хотя бы уж в наружных стенах. А ещё лучше было бы если бы врезали в стойки балку из доски (как над окнами, но по всему периметру). Некоторые места кажутся слишком слабыми. А так молодцы.
    Краска практически не защитит в этом случае ОСБ. Он сам по себе уже шлифованный и некоторое время может выдержать под открытым небом. Проще было плёнкой закрыть или только торцы пролить пропиткой или краской - основное разрушение (и вы это наглядно увидели) там.
    Брус под стойки навеса - не самое лучшее решение. Тут уже много на форуме писали, что если его начнет крутить, то не остановите. Лучше было из досок собрать стойки, а потом обшить. А сейчас его лучше защитить хорошей (проникающей) пропиточкой (не отработкой) и покраской краской по дереву.
    P. S. А всё-таки кабан от вас быстро убегал или вы от него? Когда ездили на Валдай отдыхать жена знакомого (фотограф) встретила маленького кабанчика - говорит мысль о том, что его можно сфотографировать пришла уже только тогда когда добежала до лагеря и спряталась за мужем, который на всякий случай решил подержать в руках топор. :)
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Крышу на доме делали без пленок потому, чердак холодный и не эксплуатируемый?
  15. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Молодцы, братья:super:
