1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Два дома-близнеца 8,75х8,75 Винтовые сваи. Швеллер VS Брус
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cухарь, 14.12.12.
  1. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Вот именно!
    А вот и новости с фронта! Только теперь я воюю как наёмник :)] Подрядился собрать каркасник 6х12 в два полноценных этажа своему товарищу. Он мне оказывал посильную помощь и вот всё готово. Ну почти всё, ещё замотаем стены "Тайвеком" и я свободен! И наконец-то смогу заняться собственным фронтом, тут намечается серьёзные боевые действия! ;)
    Как я и ранее говорил, очень удобно напилить всё-всё заранее (распиловочный стол сварганил на месте), вплоть до мелочей, обрешётки и даже разметки под обрешётку на стропилах. Всё должно лежать на объекте, кровельный материал, крепёж и прочее, что б не затягивать процесс. И лишь потом приступать к сборке. :super: Как я и думал, мой план сработал. Дней за 5 не спеша всё напилили. Выждали погожее окно и вперёд! Собрали всё менее чем за две недели. Благо есть опыт, нейлер, мельный шнур и прочая ускоряющая снаряга. Жарища была ацкая, было тяжело, но это лучше чем дождь. Вся деревня ходила смотреть на нашу стройку, они таких скоростей не видали, да что б вдвоём - это шок, говорили они. Ну на самом деле не совсем вдвоём, конечно человек с опытом и человек абсолютно далёкий от стройки и лазанья по верхотурам - это две огромные разницы. Интересно было бы поработать со спецом, скорость будет вообще феноменальной. :)]
    - Доска камерной сушки, но качество так себе.
    - Вышка очень помогала в работе. Незаменимая вещь.
    - Крышу крыл "Ондулином", бюджетно, но свесы делал по своей авторской технологии из заранее покрашенной в два слоя доски 200х40 и ветровой планкой от МЧ. Толстенная крыша (около 280 мм) с длинными свесами смотрится ну ооочень дорого и даёт фору все окрестным домам, даже дорогим.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Cухарь, молодцы!
    Единственно, вопрос. Оконные проемы на фото на втором этаже еще не доделаны? Нет боковых стоек под хедером.
  3. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Осознанно, немного нарушаю стандартную американскую технологию, в окно из двух ячеек не ставлю Jack Stad'ы, куда он (хедер) денется? Он пробит гвоздями многократно и уголки железные прикрутили - это от "сползания". Ну а сломать оконные стойки вниз, я себе вообще не представляю. Согнуться они не смогут, ибо ОСП их держит, да и отдельно в стене они не согнуться. Короче америкосы перестраховались с этими своими Jack Stad, они их во внутренних дверях лепят везде. Вот скандинавы в этом вопросе гораздо более реалисты. Соответственно, зачем лишний стык доска-доска? Да и окно шире становится. В конечном счёте дело личное, я ни кого не агитирую.
  4. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    У скандинавов ригель во всю длину стены!
  5. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Это мне конечно же известно, но я свои доводы изложил. Две ячейки - и хедер тот ещё ригель. К тому же стены бывают разные, на одних стропила стоят со всем возможным снегом, а на вторых только фронтон, можно сказать невесомый.
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Cухарь, про алкоголь такая же фигня - навязали моду
    Все правильно делаете, это технология advanced framing, где часть древесины заменяется стальным крепежом. Единственный минус - жесткость уменьшается, то есть когда хлопнешь дверью, будет более сильная вибрация.
  7. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Друзья, как вы вероятно заметили, я почти никогда не просил в своей теме помощи, совета и прочего, всё искал сам, не хотелось напрягать и заморачивать читателей. Но теперь я в ступоре и ...
    Мне нужна ваша помощь! :flag:
    Дело тут не в "деревяшках" с ними всё понятно, а дело в, мать его, бетоне. В этом вопросе я нахожусь в зачаточной стадии, типо личинка бетонщика :aga:
    Поэтому призываю всех умных и отзывчивых специалистов по фундаментам, грунтам и бетону :um:
    Дом это конечно хорошо, но моя полная мечта звучит как: - "Зима. Вьюга. Ужас как холодно. Жена готовит в тёплом доме вкусный борщ. Я ремонтирую автомобиль в гараже пристроенном к дому. Слышу как жена зовёт: - "Иди есть! Всё готово!" Я мою руки и всего через одну дверь попадаю домой. :super:"
    Ввиду кризиса, обострившейся западной агрессии против нашей Родины, всё это звучит как утопия. Однако, надо потихоньку идти к мечте, хоть маленькими шагами. К тому же у меня есть доска на гараж и "Ондувилла" тоже закуплена давно. Итак...
    Даю вводные данные:
    1) См. фото ниже.
    Это мой дом - вид с севера. К этой стене и нужно пристроить гараж. Размер его будет 8,75 м (в длину дома) ну и 5,5 м по наружке в ширину (после городского гаража, где ужасно тесно было, хочется простора:|:).
    2) Уклон от дома. То есть уровень земли под домом - это 42 см на краю гипотетического гаража.
    3) Грунт - плотный суглинок переходящий уже на 0,5-0,7 м в ацки плотную красную глину.
    4) Дом стоит как бы на возвышении и вся вода шурует по бокам, то есть непосредственно под домом и рядом с домом не бывает ни при каком дожде.
    5) Но по весне, видимо, грунт насыщен водой, так как кессон скважины пополняется с периодичностью 8-14 часов и то и дело дренажный насос выкидывает воду. Но под домом как-то всё сухо на вид, неужели если весной копнуть под домом там тоже вода? хз
    Мои мысли:
    Нужно утеплить пространство под северной стеной, и сделать фундамент, по свойствам похожий на винтовые сваи. Я думаю сделать что-то типо этого, только без песка (см. фото ниже):
    1) Выкопать траншею шириной 250 мм по периметру так, что б под домом лента торчала на 100 мм выше уровня земли (на эту часть поставить каркасную стеночку или заложить пеноблоками и запенить верх), а на краю гаража на 500 мм, получим ленту высотой 600 мм и шириной 250 мм.
    2) Но прежде накрутить в траншею винтовых свай с шагом (ну метра 1,5, на шару сказал). Соответственно под домом обкопать сваи и тоже обварить весь периметр арматурой 10.
    3) Сделать опалубку, устелить всё внутри плёнкой ПЭ 500 микрон (есть халявная).
    4) Вызвать миксер и залить заводским бетоном.
    5) Быстро построить гараж и покрыть крышу, оберегая землю внутри ленты от увлажнения.
    6) На следующий год спокойно вырыть смотровую канаву, замонолитить пол, потом стены ямы.
    7) Подровнять грунт.
    8) Утрамбовать 10-35 см песка (или надо что б песок равномерным слоем лежал:faq:) положить 10 см ЭППС и залить 15 см плиту с армировкой в два слоя композитной арматурой 15х15 см.
    9) Утеплить ленту то ли снаружи, то ли изнутри перед литьём плиты, не понятно.
    Может успеть сделать дренаж какой вокруг дома и этой ленты? Что б не подняло её. А может её сваи удержат? :faq:
    Мне бы стены да крышу поставить, это уже прорыв будет.
    Короче, братцы, киньте ссылкой или отошлите меня в какую-нибудь ветку, где меня не закидают тапками. :hello: А может и спецы среди вас есть, хотя спецы скажут что-то вроде: - "Без геологических исследований никто тебе ничего не скажет! И нахрена ты ваще сваи крутил, лох, теперь вот мучайся! Иди отсюда!"
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Cухарь, боюсь ленточный или "плита" - вообще никак не совместимы со свайным фундаментом.
    Я тоже не знаток по бетону, но точно знаю, что верхние слои грунта постоянно расширяются/сужаются, как не утепляй и не осушай. Бетоннные фундаменты всегда являются "плавающими", в отличие от винтовых свай, которые стоят неподвижно круглый год. Вкрутить сваи и замонолитить их в бетон с большой вероятностью может оказаться недостаточно, чтобы удержать бетонную площадку от подъема/опускания. Как итог - гараж будет елозить относительно дома вверх/вниз в течение года...
    Можно конечно сделать соединение дома и гаража скользящим, и, если гараж не перекосит, то все обойдется. Но как-то это не красиво и не технологично)
    Самым простым и логичным решениям я вижу делать гараж тоже на винтовых сваях. А яму реализовать в полу как висящую корзину. И тут я разделяю на 2 варианта - либо поднимаем весь гараж на высоту ямы + запас на морозное пучение (и миримся с длинным трапом для въезда), либо можно сделать его нормальной высоты, а под яму выкопать углубление в грунте. Во втором варианте могут быть проблемы со скапливанием воды и ее замерзанием. Может быть, можно как то предотвратить это с помощью пенопласта и разных засыпок. Вот так...
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @Cухарь, только не заливать сваи в бетонную ленту. Вырвет сваи легко, зимним пучением.
    Рассмотрите вариант:
    1. Два отдельно стоящих здания через усадочный шов. Какой фундамент уже все равно. (главное как заехать в этот гараж при уклоне на 5,5 - 40 см.) Только методом опускание пола на 40 см в районе стены дома.
    2. Винтовые сваи + силовой ростверк из металла + профлист + монолитная плита. Помоему понятно объяснил.
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @kassius, а в гараже разве необходимо именно бетонное перекрытие? Я так полагаю, необходимую прочность можно получить и фанерой по лагам. В конце концов, если сомневаетесь, лаги сделать почаще, а фанеру - в 2 слоя. И для полного спокойствия - зафигачить сверху ЦСП =) Главное, не облажаться со сваями - их тоже жалеть не стоит.
    Поправьте, если ошибаюсь.
  11. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Друзья, благодарю за идеи, я очень много думаю, вы мне реально помогаете, и я не чувствую себя одиноким :hndshk:
    @kassius, в вашем варианте не понял вот что:
    Что за зверь такой? И как я понял, на сваи положить профлист и залить плиту - и про смотровую канаву можно забыть?
    @sashauzer, покрытие нужно именно бетонное, я тут долго читал тему про деревянные полы в гараже, ну мне вообще никак не подходит. У меня и сварка и болгарка. Масло разолью, бензин и прочее - дерево всё впитает, запах будет постоянный, да и пожароопасность колоссальная. Думай куда домкрат опереть, а у меня еще и "Газель" есть. Короче, я за бетон.
    Зацените, что я ещё тут напридумывал:
    1) Накрутить свай с шагом 1,4 м, обварить арматурой и отлить висячий ростверк шириной, ну скажем 300 мм, а высотой 200 мм. Под домом оставить зазор до земли 10 см (можно пенопласт мягкий подложить, который плотностью 15, чай не подымит он дом-то, сплющится если что), а с краю получится 52 см. На это поставить гараж и перезимовать.
    2) На следующий год подсыпать грунта (песка? щебня?) послойно трамбуя. Подсыпать недоходя 25 см до верха бетонного ростверка. Проставить стоя изнутри, по периметру ростверка ЭППС 50 мм и постелить ЭППС 100 мм на трамбованный песок.
    3) Вырыть и залить яму, а потом и плиту 150 мм вровень с ростверком. Со стороны заезда тоже подсыпать грунта и станет всё ровно, заезжай. И плита не привязана к ростверку, если и будет чуть ходить, да и ладно, думаю ничего критичного не должно быть.
    Что скажете? Круто придумано? :|:
    См. фото
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Cухарь, Ну, от масла, бензина и возгорания я как раз и предложил ЦСП поверху. Одним ЦСП можно даже, но мне кажется фанера прочнее на прогиб, поэтому идеально вниз фанеру, а поверху сборную стяжку из ЦСП. Ну это если по-моему)
    В принципе ваш вариант тоже имеет право на жизнь. Только я не вижу необходимости делать бетонный ростверк, если полы будут плавающие. Очень уж много геморроя с его обустройством, плюс лишний вес, сложности с армированием, зачем вам это?
    Предлагаю укрепить сваи от смещения швеллером приваренным плашмя на срезы свай + еще профтруба на ~200мм ниже. Затем на получившийся стальной каркас изнутри закрепить листы ЦСП или листовой шифер. Полосы шириной ~200.
    Дальше - можно по вашему)
  13. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    @sashauzer, благодарю за такой подробный совет. Вот про яму я так и думал, а вот идея с ростверком из швеллера мне в голову не приходила, наверное потому что я думал как закрывать пространство между свай под домом и представлял там именно площадку для маленькой стеночки, а это либо лента, либо ростверк из бетона, швеллер же я туда не вварю (не, можно конечно заморочится).
    А чем заполнить пространство между листами ЦСП? Ну если их с обоих сторон от швеллера прикрутить. Может как-то заложить пенопластом?
    Я никогда не делал МЗЛФ или вот такой вот литой ростверк, поэтому не знаю что это за гемор, могу только предполагать.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    По идее можно ничем не заполнять, это так же как и отделка цоколя у обычного СВФ фундамента - декорация. Хотя - если гараж отапливаемый, наверное стоит проложить утеплитель)
    Я висячий бетонный ростверк тоже никогда не делал, но читал темы где их делали поверх буронабивного фундамента ТИСЭ. К слову в той теме дом ставили из газобетона - этим и оправдывалось сооружение бетонного ростверка. Опалубку делать сложно, как мне кажется. Но больше всего напрягает бессмысленность такой тяжелой конструкции, под легкие стены гаража. Особенно в случае с плавающим полом - нагрузка от перекрытия исключается.
    Под домом - швеллер вообще не нужен, там просто к стволам свай приварить стальной каркас из профтрубы и к нему крепить стенку из ЦСП. Швеллером обвязать оставшийся периметр стен гаража.
    Как лучше сделать мини-стенку трудно сказать - идеально если вы скинете модель и я тогда смогу повертеть и посмотреть что можно придумать. Одно могу сказать наверняка - бетонная колбаса 300х200 для такой стенки точно не нужна)
  15. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    @sashauzer, благодарю за идеи! :hndshk:
    Не факт что со швеллером и ЦСП дешевле, но представляется более быстрым и лёгким вариантом.
    Разве что я тут почитал про ЦСП, но что-то его прям в землю никто не суёт. Может если только пропитать олифой от души? Или всё таки листовой шифер? Ему, вроде, вообще всё по барабану. Ладно, продолжаю мозговой штурм.
    В понедельник поеду за винтовыми сваями и куплю виброплиту ИЭ-4511 А 220.
    Давно хотел всё вокруг сделать очень гладким :) и теперь у меня будет инструмент для этого!
    Ну и трамбовать под плиту в гараже и переде гаражом будет чем, не бревном же ... как раньше я делал:no:.
