1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Два дома-близнеца 8,75х8,75 Винтовые сваи. Швеллер VS Брус
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cухарь, 14.12.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Это пока мороз! любое - даже сухое дерево надо хранить на прокладках. Влага попадет между досок - синеть всяко начнет!
  2. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Вчера достали из "хранилища досок" 110 штук 200Х40. Четыре стопки до самых поддонов (это для стен первых этажей и перекрытий), всё чисто, как в августе положили так сейчас и достали. Но мы теперь будем стараться работать продуктивнее. :hello: Нельзя доске пропасть!
  3. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Что с ростверком? не томите :)
  4. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    :)] Вот доски были на месте, и мы преступили к...забору и воротам, а то это добро уж больно доступно для ворогов стало. Купили столбов и рабицы (1,8 метра). 300 метров забора это не шутки, как потом мы поняли ;) Столбы мазали мастикой (подземную часть и 20 см выше). И совали энти столбы в отверстия (70 см глубиной), оставленные китайским мотобуром Профер. Выставляли их по уровню и засыпали смесью песка и мелкого гравия, послойно проливая водой и трамбуя палкой.
    Фото0079.jpg 0WvQbfwynq0.jpg 3onQR6zhWz4.jpg OZP5vWwakB8.jpg Фото0184.jpg ZSL5Bw8itXQ.jpg
  5. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Потом купили металлического профиля и сделали ворота и калитку. Всё это дело по уровню забетонировали в сыру-землю. Ровную площадку сформировали на сваях. Там и был создан этот шайтан-механизм.:super: В калитку врезали замок от пластиковой двери, он точно вошёл в профиль 40х20, все удивляются, как мы в такой профилёк замок засунули. :) Чудеса! :hello:
    Потом я покрасил всё известной краской "Х", дорогой а "х". Я ждал большего от неё.
    Воротины и калитку закрыли той же рабицой, продев по периметру тонкую арматуру и прихватив её сваркой к профилю (фоток этого этапа нету). Нам понравился результат. Может потому что это наша первая металлоконструкция после "ацкого вертолёта":)], а может и правда недурно вышло, работает ведь.
    Зовут за стол, новый год ведь:victory: Следующий пост будет о ростверке из дерева. Обещаю:hello:
  6. Tronza
    Tronza
    Tronza
    С наступившим! Ждем продолжения :victory:
  7. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    И вот мы стали делать ростверк Артёму. Изначально планировали из бруса, но сырое дерево как-то настораживало своей непредсказуемостью и при заказе досок в далёком городе Слободском мы туда накинули досок 200х40 для ростверков(+36 досок на каждый дом). Из четырёх досок, одна за одной собирали балки по 8.75 м. Сначала мазали "сенежем", вероятно это было лишнее, но у словия тяжёлые, нихай буде. Потом мазали водостойким клеем и шурупили всё это обильно. Получалось здорово. Посмотрите как Артём горд нашей работой :super: (особенно на последней фотке:)])
    Самый большой пролёт был не более трёх метров. Такие вот сборные балки вели себя очень непокобелимо если на них неистово прыгать.
  8. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Следом пришёл черёд и моего ростверка. Уж не помню почему, но я решил сделать его из 16-го швеллера. И доски как раз останутся на гараж, подумал я, и опыт изготовления железного ростверка получу, подумаешь 30000 р. :no: Как мы его покупали и везли это отдельная история, когда я состарюсь опишу это подробно в своих мемуарах, ибо такое не забывается. Времена были тяжёлые и было не до фоток. Этот этап практически не был увековечен. Есть несколько да и те телефон запоганил (скинул качество на минимум, сволочь). Полуприцеп привёз швеллер до того места где кончилась дорога, а до участка ещё 800 метров ацкой грязи. Хорошо у меня на "Газилле" резина от "Нивы" сзади стояла:)] Вывезла родимая! Швеллер был по 9 метров и мы изобрели систему перевозки. Один край клали на раму "Газиллы", а второй на жуткого вида тележку, скреплённую тросом с "Газиллой". Миссия была выполнена за пару часов.
    Вобщем при помощи четырёх килограммов электродов и десятка балгарочных дисков швеллер занял своё место в пространстве. Потом я его покрасил и намазал мастикой вместе со сваями. Постелил гидроизол. И прикрутил доску 200х40 обработанную "сенежем".
    ИТОГ:
    Тот же пролёт около 2,9 метра при неистовом прагании ходит ходуном...я слегка опечалился (вероятно придётся что-то мудрить, варить какие-то подпорки от свай, или какой-нить швеллерок на ребро подваривать). Где пролёт 1,4 метра (первая и вторая линия свай) - хорошо. Сейчас бы либо больше свай завернул, а ещё лучше заказал бы клеёный брус, он немного дешевле швеллера, но свойства его хороши, он из сушёной доски и склеен круто, хорошим двухкомпонентным клеем.
  9. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Потом мы сделали каркасы платформ. Было весело, результат видимый и быстрый. Всё просенежили. Хоть доска и не впитывает его совсем, мы всё равно пытались химсостав втереть:pioner:
    Позже привезли "OSB 22 мм шип-пазпокругу" и давай им зашивать эти платформы. Это и вовсе оказалось удовольствие! :super: За день зашили артёмову платформу. Не утепляли, ибо денег на это не совсем хватает у него, да и переживал он за дожди-снега. Как-нибудь потом подсунет :aga:
  10. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Сухарь, фото утепления вашей платформы есть? Снизу набивали что-нибудь?
  11. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Ещё пара дней ушла на зашивку и утепление моей платформы. Купил 51 пачку "РокВулаСкандика", что 800 мм длинной. Сначала снизу степлером прибивал мембрану-изоспану (довольно неудобно, но приноровился), а потом мы всовывали вату. Следом пароизоляция в виде полиэтилена 150 микрон. И потом уже OSB. Тепло обязано задерживаться в доме, ибо 200 мм минваты выглядит убедительно :super: Много гвоздей и шурупов было имплантировано в тела платформ за эти несколько дней.
    Фото0228.jpg Фото0238.jpg Фото0231.jpg С2.jpg Фото0239.jpg С1.jpg Фото0250.jpg
    P. S. Вата висит на мембране хорошо. Провис минимальный, чисто символический. Может так и оставлю. У моего знакомого (кстати он работал карпентером в штатах) лет 7 уже так всё и "висит" без изменений. :aga:
  12. Tronza
    Tronza
    Tronza
    Снизу утеплитель только изоспан держит?
  13. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Так точно. Я думал, зашить чем-то. Но потом тут прочитал, вроде Владимир (Roracotta) говорил, что и так можно оставить. Ну нормально, думаю оставить.
    А теперь, друзья, пожалуй продолжу свой занимательный рассказ.
    Из халявного бруса 100х150 сделали королевские козлы и на них дивный распиловочный стол. :)] За пару дней напилили детали на все стены первых этажей (обоих домов). Стады пилили с помощью системы нехитрых упоров. Я всё подписал придуманной системой обозначений. Сложили аккуратно и накрыли потрескавшимися от мороза баннерами.
    Установившиеся морозы - хорошо. Снег легко сметается веником.
    IMG_0393.jpg IMG_0394.jpg P1080389.JPG P1080387.JPG P1080391.JPG IMG_0396.jpg IMG_0370.jpg
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Может быть, не будет хуже, если Изоспан снизу прижать ещё и набитыми реечками, чтобы невзначай ветром не поотрывало ? А то по виду он только скобами пристёгнут. Вообще, планируется ли какая-то дальнейшая отделка снизу, например, теми же плитами ОСП ?
  15. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    А что за клей?
    Хм, интересно. Ставил изначально на швеллер, казалось - металл же, а оно вона чо...) Будем знать.
    А какая вообще планировка дома? И почему сваи вкрученны по одной стене с шагом почти 3 метра, а по другой чаще? Не планируете их уголком еще скрепить?
