1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 61
Два дома-близнеца 8,75х8,75 Винтовые сваи. Швеллер VS Брус
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cухарь, 14.12.12.
  1. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    Хотя бы слив и налив подготовить, утеплить, чтобы потом под полом не лазить. Трубу под воду вкопать, опять же - утеплить. Сейчас нет, потом, всё равно, надо будет делать, денех немного бы стоило, однозначно. А я бы посмотрел как это делается :). На следующий год, думаю начать строить одноэтажник на ВС. Пока ломаю голову с этой канализацией в опенэйре.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ознакомительные картинки.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    По раскосам - зря не делаете! Понятно что нашив осб вы получите относительно жесткий каркас. Но... все таки нужны силовые раскосы, хотя бы несколько штук. Русское правило - лучше пребз...ь, чем недобзд...ь!
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Про необходимость раскосов тут не один раскос о друг друга сломали. ;)
    По внутренним перегородкам, если будут по ним гкл шить, то надо.
    Вот как тут (на фроруме) замечали подпорки для вытяжки-выпрям. стен до установки перекрытий не убирают, код не велит.
  5. MP4-13
    MP4-13
    MP4-13
    RnD
    А под полом, с винтовыми сваями есть?
  6. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Уважаемые топикстартеры подскажите какое расстояние у вас в указанных на картинках местах (между балками пола)?
    В скором времени планирую стройку каркасника, в данный момент пытаюсь рисовать проект, и никак не могу понять какое расстояние нада закладывать между балками...
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Потолки на первом этаже 3 м. На втором будут 2,5 м (там спальни, для уюта пониже).
    Так точно, сверлили и глухарями притягивали. А в углах (где ёлочкой) сначала стягивали мощным уголком, а потом опять таки глухари в обе балки, благо дырочек в оголовке с трёх сторон понаделано.
    Так и делаем, иначе OSB уже бы выглядел очень грустно. Мы изначально накрыли обе платформы полиэтиленом 200 микрон. Всё верно, утром убираем, вечером возвращаем. :super: Благодаря этому я узнал, что самая скользкая во Вселенной поверхность - это полиэтилен, слегка присыпанный снежком! Артём раз пять падал уже. :aga: Смотрите на фото, мы молотками отбивали лёд, толщиной около 4 см и его обломки легко скользили с платформы, а с OSB его так просто не удалить.
    Левее окно, а где Артём сидит-дверь. На счёт перемычек думаем, но опять же уповаем на OSB ;) но если надо, то их не поздно набить. Хотя стена из 200х40 это сила.
    Мы пока понятия не имеем откуда будет подходить вода, куда будет уходить каналья. Деньги необходимо было превратить в стройматериалы а их, в свою очередь, в "главные базы". К тому же на участке уклон, и сторона где входы-выходы коммуникаций ниже по уровню. Места там достаточно, и копать и гопак станцевать. :)]
    Ну указанное вами расстояние это не совсем то что учитывается при проектировании. Шагом балок считается расстояние от центра до центра, или от левого края до левого края. И получается оно из размеров листа OSB или фанеры которую вы будете применять. В нашем случае это 2,5х1,25 м. При доске 200х40 и OSB 12 мм можно применять шаг 24 дюйма. Итак 2,5 м делим на 4, получаем 625 мм шаг между центрами лаг (стоек, стропил). В моём проекте всё подчиняется этому шагу, стропила давят точно на стойки, а те точно на лаги и т. д.
  9. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Вопрос почему доска именно 200х40, а не 200х50?
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Ну насчет стропила - стойки-лаги - не догма! У меня при пролете 3 метра балки пола и перекрытия 50/200 при осб 1250/2500 шаг 415-420 мм. Не забывайте, что там есть еще распределяющая балка по периметру платформы.
  11. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    С каркасной технологией меня познакомил наш товарищ из соседнего Серпухова, он работал в штатах карпентером. У них там 2х4, 2х6, 2х8 и т. д. это всё доска толщиной 38 мм. Я запомнил. Дальше я детально изучил сайт A27, с форума (потом нашёл его тему тут). Там тоже фигурировала такая доска. Вот я сделал такой выбор. Потом я узнал что в России, как и в Финляндии в ходу 50ка.
    Не догма, согласен. Это я заморочился и всё так начертил. Помню-помню, где двойная обвязочная доска, там хоть куда. Но я исходил из удобства зашивки наружным OSB. Как будет удобно, куда не приложи лист, всё на 5 стоек попадает. :super:
  12. kassius
    kassius
    kassius
    Я так понял вы говорите о горизонтальной обшивке (в том числе и полы?)
  13. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Нет, это я о вертикальной обшивке, стены. Там основное удобство строгого шага. С полами всё ясно, в моём случае шаг 625 мм, потому как утеплитель хорошо встаёт, без подрезок. Так можно и 16 и 12 дюймов делать. Само собой в междуэтажном перекрытии так же можно любой шаг кратный размерам листов OSB/фанеры, если утеплитель не планируется. Если хочется особой монолитности перекрытия, или если мебель из камня, например:).
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Не многовато? 625 при сечении - 200/40? Пролет подскажите?
  15. maxnam
    maxnam
    maxnam
    Как я понимаю при пролете менее 3 метров в самый раз получается согласно расчету.
