1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Заказчику объяснить сложно, почему эти с окошками, а эти нет.
    Не подделка ли ?
    Почему маркировка одна и та же, а выглядят по разному ?
    Ну и т. д.
    В общем скорее всего сделали фейслифтинг в угоду полета дизайнерской мысли !
    А с технической точки зрения отличия - улучшения есть ?
    P. S. С июня Legrand обновил свою продукцию.
    Вместо DX начали продавать DX3, вместо LR - серию ТХ3.
    Поменялся внешний вид и каталожные номера.
    Покупать и использовать пока не приходилось.
    Цены немного подросли. :(
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это просто дырка прямоугольное отверстие напротив которого внутри две полоски краски на внутреннем элементе клювика.
    А с технической точки зрения - лучше уж и некуда...
  3. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    )я ввод подключал под U, никаких проблем
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сижу, разбираюсь с диаграммой ВА47-29 от TDM...
    Получается, что при 2-х кратном превышении нагрузки характеристика С сработает раньше, чем характеристика В. Видимо, это при условии, что нагрузка увеличивается постепенно: сначала включили микроволновку в режим разморозки, потом стали феном голову сушить, потом чайник врубили. В итоге должна сработать тепловая защита.
    При резком включении слишком мощной нагрузки быстрее отработает характеристика В...
    Складывается такая картинка:
    1. Характеристику В лучше применять для линии, которая имеет конкретную нагрузку. Например, для отдельных линий для стиралок, духовок и. т. д.
    2. Характеристику С лучше применять для группы розеток типа: рабочая зона кухни, розетки в комнате и т. д.
    Как считаете?
  5. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Уважаемые специалисты, нужна Ваша консультация!
    Дом каркасный. Для наглядности прикрепляю картинку. Дом не мой, картинку взял первую попавшуюся.
    На столб приходит 4-х жильный провод, т. е. линия 3-х фазная.
    Но подключают 1 фазу, т. к. якобы трансформатор СНТ не позволяет подключать 3 фазы.
    Вопросы:
    От столба на границе участка до крюка на доме идет ВЛ кабелем СИП 16*2.
    1. На доме сбоку на высоте примерно 3 метров от земли ставим металлический щит.
    Вопрос: правильно ли в этот щит установить: счетчик, вводной автомат (25А), УЗО (40А)?
    2. От ремонта в квартире у меня осталось УЗО ABB 4-полюсное F204 AC-40/0,03. Его
    можно поставить в этот металлический щит? Или нужно покупать двухполюсное?
    3. Вводной автомат нужен такой модели: Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 C25?
    4. Сам металлический щит тоже есть, но он под 3-х фазный счетчик.
    Вопрос: можно ли в такой щит поставить однофазный счетчик? Или покупать новый щит?
    5. От этого щита нужно каким-то образом сделать ввод в дом, до внутреннего пластикового бокса с автоматами, откуда уже пойдет разводка по дому.
    Вопрос: Ввод делать кабелем ВВГ НГ 10? Как его лучше провести? По фасаду дома в гофре (или металлорукаве в пластиковой изоляции?) и ввести непосредственно в месте установки внутреннего пластикогого бокса? Или ввести ВВГ НГ сразу у металлического внешнего щита внутрь дома, а внутри провести в кабельканале (или внутри каркаса стены в стальной трубе?) до пластикового бокса?
    6. В самом этом пластиковом боксе устанавливаем автоматы и УЗО по группам ну и т. д. Правильно?
    7. В теме заземления электрик СНТ откровенно плавает. Про ТТ, TN-C-S и т. д слышал вообще в первый раз.
    Вопрос: если линия на столб приходит 4-х фазная, а ввод двухфазный – систему ТТ можно использовать?
    Спасибо
  6. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    По п. 1-6 можно..) гдето было мнение что ввод в дом лучше сделать в жестк. трубе.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Самое незаморочное будет сделать так (убрав по 2 провода и по 2 полюса везде):
    Щиток именно пластиковый, IP65.
    Его теоретически можно поставить на 1 фазу, но по характеристикам здесь нужно другое. Например 40/100ACS.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А показания со счетчика дядя Стёпа у вас снимать будет?
    Кабель (ВВГнг 2*10) от ЩУ к ЩР лучше вести в металлической водопроводной трубе, а учитывая качество наших труб еще и в гофре, чтоб не ободрать изоляцию. Трубу заземлить в ЩУ.
  9. Masterpiece
    Masterpiece
    Masterpiece
    Обсудил сегодня с электриком схему щита. Посмотрите, пожалуйста, правильно-неправильно, что убрать-добавить?
    Спасибо!
  10. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    Зачем узо на свет)?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы перепутали... С сантехником.
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А что электрик со своей стороны прав, к такому щиту его точно будут реже звать, чаще пожарных будут, что и требовалось...
    А если серьезно, Masterpiece, на потребителей не ставьте автоматы выше 16А! Что у вас за кондей подразумевается, что аж 25А под него заложили, что за водонагреватель такой, аж больше 3,5кВт? Вы нагрузки вообще считали?
    P. S. уточните, у вас 3-х фазное подключение?
  13. U-gene
    U-gene
    U-gene
    Не пинайте сильно за вопрос. :)
    Правильно ли я понимаю, что трехфазный автомат - это три механически связанных однофазника, где функциональная связь - общий выключатель? И если эту мех. связь убрать, то получится три отдельных однофазных автомата?
    Дело в том, потребовалось мне пара однофазных автоматов по 16 а. Ехать далеко (с дачи пишу), а под рукой есть аналогичный трехфазный автомат. Я вот и думаю, ежели аккуратно общую планочку между выключателями перекусить, может и ехать никуда не придется?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, почти правильно.
    Не совсем так.
    Есть еще тепловой расцепитель, он у них общий.
    Нужно убрать не только общую планку, но и аккуратно разъединив выключатели тонкой отверткой или ножом удалить язычки теплового расцепителя.
    Получите три отдельных АВ.
    Не забудьте маркером написать номинал на двух АВ, так как маркировка останется на одном.
    И скотчем заклейте открытые окошки теплового расцепителя - что бы грязь не попала.
  15. U-gene
    U-gene
    U-gene
