1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Нагеля сверлить взял, на сайте было указанно что есть муфта, по факту ее не оказалось, теперь думаю если не получится ее вернуть, чем бы повысить безопастность .
  2. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
    Makita HP 2071 F дрель такая на киловатт.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Боковую ручку используете? может, ее удлинить как-нибудь, чтоб надежней удерживать?
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Мужики, подскажите- почему если сделать КЗ на втором этаже скажем то вырубается автомат соответствующий на 16А и автомат в котельной на 25А
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Патамушто нет селективности. Ток кз большой, хватает для срабатывания обоих автоматов.
    П. С. и часто вы так развлекаетесь? Хотите дом себе спалить?
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    поясните плиз.
    это заметил случайно когда правилом коснулись на 2м и вырубило на первом 25А
    Разьве не должен 16А вырубиться раньше?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Неа. Не получается на модульных автоматах добиться нужного эффекта. Слишком близки номиналы.
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Что делать?
    Поможет ли замена автомата от другого производителя?
    Все автоматы стоят АВВ.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Когда, к примеру, я монтирую проводку, то хоть правилом, хоть левилом, хоть случайно, хоть преднамеренно можно касаться всего подряд и коротыша не будет. Потому что голых концов нет от слова "совсем".
    Перестать устраивать коротыши и успокоиться.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    как успокаиваться? включать автомат на втором этаже 16А и бежать в котельную включать еще и там 25А.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    При нормальной эксплуатации (без строительного экстрима) эти автоматы не будет выбивать годами.
    Вам, кстати, радоваться надо, у Вас ток КЗ хороший, достаточный для сработки защиты. В старых сетях с этим бывают проблемы.
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Видимо ответ таков
    поэтому и вышибает аж 140А
    единственное что не понятно почему 16А автомат не срабатывает раньше 25А а вырубаются одновременно
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Потому, что АВ это не только ценный мех защита от КЗ но и защита от перегрузки. Два в одном. Причем физически разные механизмы, дёргающие за один рычажок. Те цифры, на которые все смотрят к КЗ отношения не имеют. Потому при КЗ имеют право вырубиться все последовательно установленные АВ, если только не воспримут вашу проводку, как нагревательный прибор.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если "140А" относятся к тому ролику, где малолетний недоумок устраивает эксперименты с проводкой, то должен пояснить, что ток КЗ всегда разный, в зависимости от конкретных условий. И измеряется он не тем способом, что в ролике, а специальным прибором типа ИФН, безопасно и достаточно точно. Или альтернативным методом - чайник, вольтметр и амперметр. Чуть менее точно, определенно дольше, но тоже безопасно.
    Теперь по одновременной сработке двух последовательно включенных автоматов разных номиналов. В Вашем примере под С25 стоит С16. Допустим, ток КЗ составил 300А. Этого достаточно для сработки обоих автоматов, ведь ток через них протекает одинаковый (последовательное включение). Электромагнитные расцепители обоих автоматов примут решение на отключение за время менее 0,005 секунды. Дальше механизмы расцепления придут в движение и процесс станет необратим, автоматы отключатся.
  15. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    В эпоху перестройки купил мясорубку Родного завода. В комплекте -пяток одноразовых муфт предельного момента, которые израсходовал на первом куске мяса :).
    Сделал электронный регулятор с обратной связью по току и прочими наворотами. :um: Всё было хорошо, всё заработало. :cool: Но радость была недолгой - разболтало подшипник. Добывать руду и выплавлять металл в домашних условиях я отказался. Купил мясорубку Мулинекс, которая и сегодня на боевом посту.
    Того же и Вам советую, тем более компоненты для электроники сегодня обойдутся дороже нормального инструмента.
