1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А это к взгляду:
  2. RaRaR
    RaRaR
    RaRaR
    Сказать-то этим что хотели? Вилка иек не влезет в автоматы хагер? :)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сказать ничего не собирался. А надо?
  4. RaRaR
    RaRaR
    RaRaR
    @Avs7153, ну вы же картинку для чего-то запостили? Прокомментируйте уже...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы можете ставить иек в хагер, абб и пр., если зазоры между автоматов не волнуют.
    Но когда кто-нибудь по аналогии попробует это сделать с 2Р, 3Р или 4Р шинкой, будет сюрприз...
  6. RaRaR
    RaRaR
    RaRaR
    Из вашей фотографии отчетливо видно, что сюрприза не будет даже с 4п шинкой. Может немного не идеально, но абсолютно не критично. Фактическая разница в шаге намного меньше 0,5мм, т. к. 0,5мм на 6 зубцах уже бы дали разницу в 3 мм, а тут на 9 зубьях набежало чуть больше миллиметра. О чем также намекает и моё фото, на котором прекрасно виден шаг хагеровской вилки крайне близкий к полноценным 18 мм (что вполне логично).
    Таким образом, весь негативный эффект сведется к микроскопическому, почти незаметному увеличению зазоров между отдельными аппаратами, которое лишь улучшит вентиляцию и температурный режим. Для бескомпромиссных аудиофилов эстетов категорически неприемлемо, но абсолютно ничего не ухудшает и может быть рекомендовано к применению во многих случаях. :)
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Это у АВВ. У Хагера - 17,8.
  8. RaRaR
    RaRaR
    RaRaR
    Лишь бы не 18,5 :)
    Напомню, что межцентровое расстояние по DIN 43880 - 18 мм, а ширина модуля 17,5±0,5 мм. Хагер и иек отлично укладываются в стандарт.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Но плохо встанут на дин-рейку щитов АББ. Придется сплющить выштампованные на них ограничители
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ничего плющить не нужно, :no: все прекрасно вмещается и так.
    Бокс АВВ Мистраль65 на 72 модуля, смотрите сами.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    В юнибокс не вставали автоматы Шнейдер. Пришлось плющить.
  12. belojar_sva
    belojar_sva
    belojar_sva
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, а что за автоматы ВА23-29G1300, на предприятии таких на складе штук 20 лежит, как я понял характеристика G. Кладовщик говорит, забирай, если надо. Они на Din-рейку, могу ли я их применить, допустим в гараже, или ещё где и что за характеристика такая- G? В интернете нашёл только, что для сетей общего назначения какое-то расплывчатое определение...
    Только у тех цвет другой, ближе к белому...
  13. RaRaR
    RaRaR
    RaRaR
    Почему нет? Любители старины восстанавливают винтажные авто и разъезжают на них время от времени. Что вам мешает собрать винтажный щиток для гаража? Следует учитывать, что автомобиль намного опаснее электричества.
  14. belojar_sva
    belojar_sva
    belojar_sva
    Ростов-на-Дону
    Для меня всё что на Din-рейку это не винтаж, тем более, что год производства, если правильно помню- 2006. Чта за характеристика G?
  15. Chelovek1976
    Chelovek1976
    Chelovek1976
    @belojar_sva, Здесь же на 96 странице внизу и дальше.
