1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Вопрос по контактору. Имеется контактор на 4 НО контакта. Возможно ли пропускать через него питание разных фаз? То есть, на 2 контактах с одной фазы, на 2х с другой. Рвать буду только фазу. Нули соответственно раздельно для каждой пары.
    Управляю дистанционно с ССU, одной фазы не хватит по мощности на 4 конвектора.
    Я думаю можно, но чета ссыкотно. :)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что за контактор, марка, модель, какую нагрузку будете коммутировать ?
  3. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Finder, 4 НО 25 А 220V(
    223402304340 | Контактор модульный; 4НО контакта 25А (~= 230В AC/DC) - AgSnO2)
    Коммутировать 2 входа по 2000вт ,1 вход 1500,1вход 1000.
    Имею 3 фазы15 квт (стандарт) Поэтому хотел 2 конвектора с одной фазы, 2 с другой взять.
    (2000+1500 и 2000+1000)
    Как выяснили тут на форуме, мощность 25А,это максимальная мощность на 1 группу коммутируемых контактов.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок, ставьте, каждый конвектор подключайте к отдельному контакту, но вот насколько удобно управлять одним сигналом всеми конвекторами сразу - решать Вам.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    25А - это максимальный ток! :)]
    Мощность = 25А*220В = 5.5кВт. Каждому контакту.
    Но! Конвекторы нельзя подключать кабелем 2.5мм2 под автомат в 25А.
    Прокладывайте к каждому свой кабель, перед контактором ставьте 3 автомата 16А 1Р, и раскидывайте по фазам так: 2000, 2000, 1500+1000. Ноль можете тоже через контактор пропустить. В общем, тут несколько вариантов и все правильные. :aga:
  6. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    Неудобно! :) Это будет первый этаж, на второй отдельный контактор. А так, не напасешься денег на них, еще реле к каждому ...:)
  7. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    @Nemetzelectro, Изначально вопрос стоял о
    Опускаем 10кА до 6кА-ошибка моя.
    ключевая фраза была"хочу сэкономить 7 модулей".В моей схеме есть 7шт.по 2Р. Все Легранд.
    Все16А. Общее кол-во модулей 54+ кросс на 7 гр.
    Согласитесь, есть чем озадачиться.
    Спасибо.
  8. 1Astggg
    1Astggg
    1Astggg
    Знатоки, подскажите в выборе автоматов Siemens/
    1. Ввод- 3p - 5SY7 15 000 A (на всякий случай, подстанция через дом)
    2. Внутри дома 1p - B16 розетки и B10 свет, так вот если брать те же 5SY7 15 000А (50 ... 151 кА), то будет ли селективность по току КЗ с вводным? или 1p автоматы брать из серий 5SY4 10 000А (35 ...101кА). "Цитата Очень сильное ограничение тока и селективность" http://low-medium-voltage.siemens.ru/products/lv/Protect/Miniature-Circuit-Breakers/5SY-and-5SP/
    Спрашиваю именно про селективнось, экономить не собираюсь, спасибо.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @1Astggg, а вы автоматы чисто по каталогам выбираете, наличием и ценой не интересуетесь?
    Вам и 6кА автоматов хватит с запасом. И даже 4.5кА.
  10. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    @muai2, ему подороже надо :)
    КЭАЗ с допуском для АЭС пусть заказывает
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какой олень выдал это разрешение.
  12. Swift1972
    Swift1972
    Swift1972
    На каждый конвектор идет своя линия 2,5 квадрата, защищенная 16 А 1Р автоматом:):hndshk:
    пысы: Взял еще 1 контактор на 2 НО ! Теперь буду управлять тремя отдельно!
    Про ноль через контактор думаю... Может и есть от этого польза!
  13. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    В продолжение описания испытаний защитного оборудования, опишу проверку своих автоматов. Все они принадлежат серии 5SY6 марки Siemens.
    Прогрузка осуществлялась с помощью специального прибора Сатурн.
    На видео показан процесс проверки теплового расцепителя автомата. При срабатывании фиксируются значения времени и тока.
    Кому не совсем понятен из видео принцип работы прибора, могу пояснить отдельно. Прибор не блещет точностью при испытаниях, но для официальной оценки работоспособности расцепителей автомата вполне пригоден. Для автоматов малых номинальных токов лучше бы подошёл прибор Ретом, но он отсутствовал в нужный момент.
  14. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Испытание электромагнитного расцепителя автомата. С заранее заданной продолжительностью (0,01 с) прибор подаёт ток, начиная с небольшого, дискретно его увеличивая до срабатывания.
    Результаты испытаний автоматов показаны в таблице.
    Как видно из результатов, все автоматы по срабатыванию от токов КЗ укладываются в требуемые диапазоны (для "В" 3-5 номиналов и для "С" 6-10). Разве что два из трёх С40 чуть-чуть не дотянули до требуемого минимума 200А, но, вполне вероятно, это связано с неточностью прибора.
    Время-токовые характеристики автоматов Siemens я не нашёл с наскока (и не стал заморачиваться), но по результатам испытания на перегруз видно, что все испытуемые автоматы хорошо укладываются в большинство других характеристик, отыскиваемых гуглом или яндексом. Причём, следует отметить хорошую стабильность значений срабатывания у автоматов одного типа. Так, например, большинство из 9 испытуемых В16 при токе 36А сработали с выдержкой 23-24 с. В прошлом приходилось прогрузить немало автоматов и далеко не все марки и модели могли похвастаться стабильностью характеристик.
  15. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Здравствуйте! Пытаюсь подсчитать нагрузку для выбора автомата и кабеля, но в сети очень много всяких таблиц и данные в них разнятся. Эта таблица подойдет для расчета?
    Допустим у меня обогреватель 2,9 кВт- значит мне нужен автомат на 25А и кабель 2,5 кв. мм?
