1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Все об автоматических выключателях - 2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем punklexa, 19.11.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет. :no:
    Обогреватель включается в розетку, а что написано на розетке ? правильно, 16А.
    Более подробно с подбором сечений проводов и номиналами АВ ознакомьтесь вот здесь. ;)
  2. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Спасибо огромное! То что нужно! А про розетку (не спец на 32А и больше) я и забыл.
    Вроде понял:
    1. Автомат на 16А нужен только для мощных потребителей вроде конвектора, тепловой пушки, бойлера (не более 3.5 кВт).
    1а. Автоматы на 25А,32А,40А используются "напрямую", например: 40А-10.0мм2-Духовой шкаф (8 кВт). Ну или в качестве "вышестоящего" в коммутации...
    2. Не нужно ставить автомат на 16А, если потребители будут "хлипкие", вроде переноски (лампочка), миксер там или радио (мощностью до 1-1.3 кВт). А нужно брать по минимальному звену, чтобы в случае КЗ или перегрузки таких приборов (провода "стрёмные") автомат сработал! (а на 16А может и "не заметить") и все сгорит к такой-то матери:aga:.
    Правильно? Вы уж простите за стиль написания - как понял, так пишу. :|:
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В основном. Как минимум, обеспечить безопасность в стационарной проводке.
    А потребители... только англичане выпускают вилки со встроенными предохранителями на несколько ампер. Автоматы на 1-2-3-4 ампера есть, но дорогие.
  4. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Спасибо за комментарий! Да, блин, они не только дорогие, но еще и однополюсные, а для большего контроля хочется везде двух-полюсные.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а в чем суть этого контроля?
  6. Ivan83nv
    Ivan83nv
    Ivan83nv
    Нижневартовск
    Безопасность-цепь разрывается целиком. Ну и мало ли что с нулем случится:). (бзик у меня-немного "перебздеть"). Система заземления у меня ТТ. Хотя может я что-то неправильно понимаю...
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    На даче у умывальника заменил сгоревший ТЭН на более мощный, 3квт,чем доволен, но вот постоянно летят штатные выключатели, за сезон 3-4 штуки. Надоело менять, а что если вместо выключателя поставить АВ, смущает только мокрые руки и нет подсветки включения ТЭНа, может есть какое другое решение этой проблемы?
  8. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Реле или контактор.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Поставьте одноклавишный 16-амперный выключатель открытого монтажа с подсветкой (ее придется переделать чтобы загоралась при подаче питания на ТЭН) и IP44. Его можно включать/выключать локтем.
  10. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Друзья, подскажите. Есть ли смысл брать автоматические выключателе класса В, для щита в коттедж. Автоматы Шнайдер, серии Acti 9. Подстанции - новая, проводка до щита на столбе-СИП, метров 150. От щита до щита в доме -70 метров, вббшв 5х10.Просто есть возможность взять часть автоматов серии В, по хорошей цене. А часть поставить серии С. Или поставить все С?
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Берите. Хуже не будет, для коттеджа В лучше чем С.
  12. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    все зависит от ожидаемого тока к. з. если ток будет меньше того что нужен автоматам с кривой цэ для того чтобы отработать, то брать цэ не имеет и смысла, а если достаточно, то лишние сложности с автоматами бэ тоже ни к чему :)
  13. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Ну вы и посоветовали...) Кто же его знает- какой ток будет при КЗ) А какие могут быть сложности с В?
    Если только их ложное срабатывание- так это под большим вопросом. Просветите.)
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Vadim 65, в электричестве как в сексе все должно быть своевременно, а не раньше ибо и смысла начинать тогда нет.
    если трансформатор далеко, линии чахлые и нормальный, комфортный автомат не сможет полноценно отработать, то кривая бэ в таком случае неизбежное зло, а если все нормально, так, как и должно быть, то зачем себя ограничивать?
  15. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    У меня все данные по линиям и ТП- дана выше в моем посте. Вот с учётом этого и хотел услышать совет.)
